Rumato написал : Бех
Да. Потому что
То есть по -Вашему в кирпичных домах электропроводка должна выполняться ТОЛЬКО СКРЫТОЙ?правильно я Вас понял?
П.14.8 и Таблица 14.2 СП31-110-2003!!!!!!!!! ПУЭ п.7.1.37
27.12.2013 в 10:09:21
Да. Потому что
27.12.2013 в 10:19:20
Если есть возможность сделать проводку скрытой, то советовать делать ее открытой - реально БРЕД!
(разговор про те места где открытая проводка может быть видна).
А вот например за кухонным гарнитуром можно в кабель канал проводку спрятать, все равно там не видно.
27.12.2013 в 10:21:10
Solovey написал : Если есть возможность сделать проводку скрытой, то советовать делать ее открытой - реально БРЕД!
Как выполнить электропроводку-решать хозяину.Мнение свое не навязываю. Тема себя исчерпала.
27.12.2013 в 10:40:32
По моему скромному мнению, электропроводка ВЕЗДЕ должна выполняться скрытой. Плюсы
ПУЭ п.7.1.37
Как же как же, читал. Но придерживаться не буду. Потому что грамотно сделанная проводка переживет не один ремонт. А этот пункт вписан как мне кажется, для друзей с юга, с перфораторами SDS-max.
27.12.2013 в 11:19:24
у меня на стенах достаточно толстый слой штукатурки и на стыке стены и перекрытия полукруглая галтель (галтель всеравно сбивать буду, туда и проводку пихну), надеюсь вся проводка влезет в штукатурный слой или чуток заглублю в кладку. по плитам, если пустотки - засуну в пустоту, если сплошные или монолитные участки придется резать штрабу в плите (про арматуру , защитный слой и примерную её раскладку знаю) или делать толстый слой штукатурки или в крайнем случае сделаю подвесной потолок.
27.12.2013 в 11:28:00
ferchasf написал : если сплошные или монолитные участки придется резать штрабу в плите
ааа, не надо штробы в потолке резать!
27.12.2013 в 11:31:06
Solovey написал : ааа, не надо штробы в потолке резать!
Почему? сделаю как нужно, может даже без балгарки чтобы арматуру не прихватить. если буду резать то вдоль основной арматуры, ну и приборчиком повазюкаю (хотя он навернео сума сойдет от такого количества арматуры) чтоб попытаться не попасть в арматуру.
27.12.2013 в 11:40:26
Что значит сделаю как нужно? Если потолки штробить в принципе НЕЛЬЗЯ! У Вас кирпичные стены, в них горизонтально можно штробить, вот и укладывайте.
27.12.2013 в 11:57:24
так в стенах и планирую, но до люстры както кабель довести нужно? вот такие кусочки и придется делать штробу по плите.
Rumato написал : Если потолки штробить в принципе НЕЛЬЗЯ!
ну совсем нельзя арматуру резать и оставлять её без защитного слоя и очень нежелательно попадать штробой прям вдоль рабочей арматуры чтоб она не переставала работать вместе с бетоном. а выбрать аккуратно место между арматуринами и сделать неглубокую штробу ничего страшного не будит ( ну это только в случае если плита к моему горю окажется без пустот)
27.12.2013 в 12:04:55
ferchasf Потолки не то что НЕЛЬЗЯ штробить,а ЗАПРЕЩЕНО. Вам написали как выходить из ситуации.
