Дил-нт
Дил-нт
Казань
05.10.2006 в 19:22:47
Здравствуйте. На форуме были уже вопросы по поводу немного протекающих радиаторов. В данном случае - на месте стыков некоторых колен - просто немного влажно (впрочем, к радиаторам почти не прикоснуться, такие они горячие; наверно, сразу испаряются, т.е., влаги может быть и больше изначально). А может быть, существуют какие-нибудь современные "супер"-герметики и Т.ПР., позволяющие просто промазать СНАРУЖИ щели (ну или сначала перемотать стыки также чем-нибудь "супер-специальным"), да еще в ТАКОМ несухом виде (вот размечтался...:). Еще покрасил дорогой спец. быстросохнущей немецкой краской для радиаторов, и она в ук. местах "разжиженная".
И все-таки? Или что-нибудь посоветуете другое ?
Еще что-то слышал про бинт с солью.
Оно, конечно, может и заилится изнутри со временем, но волнует, что замена радиаторов произошла после опрессовки, а купленные радиаторы НЕ опрессованы. (Все же старым было 40 лет, и риска не меньше).
Заранее спасибо и простите за глупые вопросы (про герметик; почему-то кажется, что такие должны быть).
Заранее спасибо. С уважением Дил-нт.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
06.10.2006 в 00:50:50
Герметики - в основном - накладкой сверху не спасают от прорыва давления...Фумом обмотать чтоб в середину щели залез...?Тоесть - забить щели насильно...Но вообщето - должно прекратиться....????
Radj
Radj
Эксперт
Казань
06.10.2006 в 02:03:41
Если не капает, то думаю лучше подождать. Если течь ржавчиной не забьется, то останется только снимать радиатор для более плотной затяжки.
Дил-нт
Дил-нт
Казань
06.10.2006 в 11:46:37
Спасибо. Да, наверно, придется подождать до весны. Выяснил, что нужно провести "подтяжку межниппельного соединения" (вот не знал - надо требовать, чтобы эту работу провели при установке). Интересно, как выглядит спец. ключ для этой работы? Можно ли его просунуть в радиатор не снимая его, а сняв только концевую пробку?
avkie
avkie
Эксперт
07.10.2006 в 19:08:00
Дил-нт написал : Еще что-то слышал про бинт с солью.
реально помогает
но это временное решение у меня зимой старый кран потек на батарее замотали бинтом с солью кран затянулся. правда лучше его не шевелить потом - снова начинает течь снова затягивается
соль вызывает коррозю поэтому мера временная
Дил-нт написал : ключ для этой работы? Можно ли его просунуть в радиатор не снимая его, а сняв только концевую пробку?
иожно ох не легкая это работа, из болота тащить бегемота. но вы скорее батаею оторвете от стены... там верно подмечено - ключ как лом.. такми рычагом батарею ворочать - надо крепко батарею держать
делать это точно не дома, в гараже, на улице или где еще. грязи много.... да и подтяжка может не помочь если место соедиения элементов криво проторцованы. надо прокладки ставить
Guru
Guru
Владимир
11.10.2006 в 19:11:19
Перед установкой чугунные батареи надо обязательно опрессовывать.
Дил-нт
Дил-нт
Казань
19.10.2006 в 17:58:04
спасибо всем!
