newex
newex
17.12.2013 в 16:02:39
тоесть план такой: закрепить почаще, каждые 40см И ждать горячей воды, если не поведет при подаче, то и забыть...
Верно ?
newex
newex
17.12.2013 в 16:11:24
или подстраховаться и компенсаторы поставить ?
ser000
ser000
17.12.2013 в 16:23:12
newex написал : И ждать горячей воды, если не поведет при подаче, то и забыть...
Верно ?
Наверно, вариант жизненный.
newex написал : или подстраховаться и компенсаторы поставить ?
А потом отвечать за халатность строителей и вмешательство в чужое. Может проектом уже предусмотрены компенсаторы выше/ниже этажом и всё не так плохо, зато ваш сантехшкаф будет меньше, чем у соседа с компенсатором...
Mazayac
Mazayac
17.12.2013 в 16:48:45
newex написал : А если соседям сверху, и лопнет ?
Пример: горе-монтажники в 9-этажном доме стояк ХВС собрали без компенсаторов. При подаче воды стояк на 8 этаже ушёл вниз сантиметров на 10... Так что риск есть.
newex написал : план такой: закрепить почаще, каждые 40см И ждать горячей воды, если не поведет при подаче, то и забыть...
См. выше. Если есть возможность - пройтись по всем квартирам стояка. Если хоть в каких-то обнаружатся компенсаторы - спать спокойно, предположив что и остальной стояк ими не обделили. Если нет - ой-ой...
newex
newex
17.12.2013 в 17:04:00
Ясно, с расширением труб все понятно...
Как быть с отводами ? они смотрят вниз, да еще и в одной плоскости... пипец просто... как снимать показатели ? как вертеть вентили ? Предполагаю ставить, мотокраны, фильтры, редукторы и гребенки - но как минимум от отводов придется в вертикальной плоскости навесить гирлянду из вентиля-мотокрана-грязевика-счетчика-клапана, и уж потом отвести трубой в удобную плоскость для размещения редукторов фильтров и прочего... Может перепаять отводы, и как то увести все в сторону ???
newex
newex
13.03.2014 в 22:24:30
Возник еще интересный вопрос. После отвода будет запорный кран, моторизированный из нержавейки весом в полкило, счетчик. Получится достаточно увесистый комплект. Куда его прикрепить ? Ведь если его прикрутить к консоли которая будет крепится к стене, то любые телодвижения стояка обламают отвод у основания. Как крепить в этом случае ?
