Аватар пользователя
Omega*
Одесса
18.12.2013 в 22:21:07
victor9 написал : Эттаужос!))
Не-это диагноз...Выражаясь Вашим же языком-медицина тут бессильна...
Спасибо за понимание!
Аватар пользователя
sansan21
18.12.2013 в 22:33:41
ruchalin написал : а как тогда осуществить подключение?
Поднимитесь в корень форума, вверху "поиск по разделу". Наберите "вытяжка" и полУчите ответы на все вопросы (даже на те, о которых вы пока и не догадываетесь :)). Тема жевана-пережевана. Варианты с обратным клапаном или эжекция.
Аватар пользователя
ruchalin
19.12.2013 в 11:37:39
Вчера дома сфотографировал стену, где располагается отверстие в вентканал и собственно само отверстие выбил по вертикали до потолка. Ширина отверстия действительно около 80 мм как и писал выше. Если трассу воздуховода буду вести по потолку трубой из ПВХ Ду150 мм как оформить вход в вентканал?
Аватар пользователя
sansan21
19.12.2013 в 12:55:43
ruchalin, Канал 160х80 мм имеет площадь сечения 128 кв.см. Не густо. Труба 150 мм теряет смысл. Переходите на 125 (площадь сечения 123 кв.см.). Вход - раздолбите верх канала до диаметра 125мм, стенки отверстия должны сходится на конус к задней стенке канала. Это место будет самое "турбулентное", поэтому надо все хорошо прошпаклевать - прогладить. Потом фланец, в него - угол и т.д.
Аватар пользователя
ruchalin
19.12.2013 в 13:28:05
sansan21 написал : Вход - раздолбите верх канала до диаметра 125мм
а я к соседям при этом не попаду в канал?
Аватар пользователя
ruchalin
19.12.2013 в 13:29:46
sansan21 написал : анал 160х80 мм имеет площадь сечения 128 кв.см. Не густо. Труба 150 мм теряет смысл. Переходите на 125 (площадь сечения 123 кв.см.).
а тогда при подключении к вытяжке можно будет перейти на 150 мм?
sansan21 написал : Вход - раздолбите верх канала до диаметра 125мм, стенки отверстия должны сходится на конус к задней стенке канала
к соседям в канал при этом не попаду?
Аватар пользователя
sansan21
19.12.2013 в 16:48:14
ruchalin написал : а я к соседям при этом не попаду в канал?
Это как долбить :). Я же предложил только стесать боковые стенки ВАШЕГО канала.
Аватар пользователя
sansan21
19.12.2013 в 16:49:22
ruchalin написал : а тогда при подключении к вытяжке можно будет перейти на 150 мм?
Да.
Аватар пользователя
ruchalin
19.12.2013 в 17:15:33
если не стесывать боковые стенки канала а использовать соединитель круглых и плоских каналов и войти в канал прямоугольным сечением это будет нормально. Посмотрел номенклатуру продукции вентс и нашел что максимальный присоединительный канал есть 125-60х204 мм. Этот подойдет или существуют больших размеров?
Аватар пользователя
Omega*
Одесса
19.12.2013 в 17:58:04
ruchalin написал : ... максимальный присоединительный канал есть 125-60х204 мм.. .
У ВЕНТСа 60х204-это максимум. Больше только на заказ из оцинковки-hand maid-так сказать.
Аватар пользователя
ruchalin
19.12.2013 в 19:43:22
Omega* написал : У ВЕНТСа 60х204-это максимум. Больше только на заказ из оцинковки-hand maid-так сказать.
ясно, если я на входе в вентканал перейду на прямоугольное сечение в нем можно будет установить обратный клапан? и вообще на сколько критично его отсутствие? Еще хотел уточнить, нужно на кухне чуть ниже от входа воздуховода в канал устанавливать накладную решетку для естественной вентиляции?
Аватар пользователя
ruchalin
19.12.2013 в 20:18:31
ясно, если я на входе в вентканал перейду на прямоугольное сечение в нем можно будет установить обратный клапан? и вообще на сколько критично его отсутствие? Еще хотел уточнить, нужно на кухне чуть ниже от входа воздуховода в канал устанавливать накладную решетку для естественной вентиляции? ой два раза то же сообщение отправил)
Аватар пользователя
Omega*
Одесса
19.12.2013 в 20:37:52
ruchalin написал : ...в нем можно будет установить обратный клапан? .
Кухонные вытяжки более-менее нормальных производителей уже оснащены обратным клапаном.
-не помешает:)
Аватар пользователя
sansan21
20.12.2013 в 00:40:30
ruchalin написал : Еще хотел уточнить, нужно на кухне чуть ниже от входа воздуховода в канал устанавливать накладную решетку для естественной вентиляции
Только на этой решетке должен быть обратный клапан. Иначе практически всё, что засосет вытяжка, вернется обратно на кухню через эту решетку. Относительно перехода на прямоугольный фланец - теоретически можно. Площадь сечения 120 кв. см - как у трубы диаметром 125 мм. Но аэродинамика - это не чистая геометрия. Сопротивление канала зависит не только от площади, но и от формы. Есть простая оценочная формула расчета диаметра круглой трубы, эквивалентной по сопротивлению прямоугольной: Д=2хАхВ/(А+В). Для канала 60х204 Д=92 мм. Всего-навсего... И если Вы ДО этого фланца поведете канал трубой хоть метр в диаметре, производительность вытяжки будет определяться именно этим местом. Возьмем среднюю скорость воздуха в канале от вытяжки 5 м/с (за точность не ручаюсь, может быть и немного больше, но уж точно не 50 м/с). Так вот с такой скоростью через Ваш канал за час пройдет аж целых 216 куб. м воздуха (вне завимости от того, какая НОМИНАЛЬНАЯ производительность указана в паспорте вытяжки). И вытяжка при этом будет реветь как самолет на взлете - ибо "нельзя впихнуть невпихуемое" (с) :). ЗЫ. Про обратные клапаны (ОК). ОК в вытяжке -для защиты от опрокидывания тяги, и больше ни для чего. И клапан там лепестковый. У меня уже 5 лет прекрасно работает вот такая конструкция с гравитационным клапаном.
Аватар пользователя
ruchalin
20.12.2013 в 11:49:32
sansan21 написал : Только на этой решетке должен быть обратный клапан. Иначе практически всё, что засосет вытяжка, вернется обратно на кухню через эту решетку. Относительно перехода на прямоугольный фланец - теоретически можно. Площадь сечения 120 кв. см - как у трубы диаметром 125 мм. Но аэродинамика - это не чистая геометрия. Сопротивление канала зависит не только от площади, но и от формы. Есть простая оценочная формула расчета диаметра круглой трубы, эквивалентной по сопротивлению прямоугольной: Д=2хАхВ/(А+В). Для канала 60х204 Д=92 мм. Всего-навсего... И если Вы ДО этого фланца поведете канал трубой хоть метр в диаметре, производительность вытяжки будет определяться именно этим местом. Возьмем среднюю скорость воздуха в канале от вытяжки 5 м/с (за точность не ручаюсь, может быть и немного больше, но уж точно не 50 м/с). Так вот с такой скоростью через Ваш канал за час пройдет аж целых 216 куб. м воздуха (вне завимости от того, какая НОМИНАЛЬНАЯ производительность указана в паспорте вытяжки). И вытяжка при этом будет реветь как самолет на взлете - ибо "нельзя впихнуть невпихуемое" (с) . ЗЫ. Про обратные клапаны (ОК). ОК в вытяжке -для защиты от опрокидывания тяги, и больше ни для чего. И клапан там лепестковый. У меня уже 5 лет прекрасно работает вот такая конструкция с гравитационным клапаном.
Хорошо, тогда для трубы Ду125 мм площадь живого сечения равна 0,01226 м2 и при скорости 5 м/сек объем воздуха который будет проходить по воздуховоду будет равен 221 м3/час. Для трубы Ду150 мм при той же скорости Q=318 м3/час
Можно поподробнее. Есть плоскость стены и отверстие. Роздалбиваю стену до ширины около 130 мм, при этом на какую глубину нужно войти?
Назад
