ruchalin, Канал 160х80 мм имеет площадь сечения 128 кв.см. Не густо. Труба 150 мм теряет смысл. Переходите на 125 (площадь сечения 123 кв.см.).
Вход - раздолбите верх канала до диаметра 125мм, стенки отверстия должны сходится на конус к задней стенке канала. Это место будет самое "турбулентное", поэтому надо все хорошо прошпаклевать - прогладить. Потом фланец, в него - угол и т.д.
sansan21 написал :
а тогда при подключении к вытяжке можно будет перейти на 150 мм?
sansan21 написал :
если не стесывать боковые стенки канала а использовать соединитель круглых и плоских каналов и войти в канал прямоугольным сечением это будет нормально. Посмотрел номенклатуру продукции вентс и нашел что максимальный присоединительный канал есть 125-60х204 мм. Этот подойдет или существуют больших размеров?
Omega* написал :
У ВЕНТСа 60х204-это максимум. Больше только на заказ из оцинковки-hand maid-так сказать.
ясно, если я на входе в вентканал перейду на прямоугольное сечение в нем можно будет установить обратный клапан? и вообще на сколько критично его отсутствие? Еще хотел уточнить, нужно на кухне чуть ниже от входа воздуховода в канал устанавливать накладную решетку для естественной вентиляции?
Omega* написал :
ой два раза то же сообщение отправил)
ruchalin написал :
Только на этой решетке должен быть обратный клапан. Иначе практически всё, что засосет вытяжка, вернется обратно на кухню через эту решетку.
Относительно перехода на прямоугольный фланец - теоретически можно. Площадь сечения 120 кв. см - как у трубы диаметром 125 мм. Но аэродинамика - это не чистая геометрия. Сопротивление канала зависит не только от площади, но и от формы. Есть простая оценочная формула расчета диаметра круглой трубы, эквивалентной по сопротивлению прямоугольной:
Д=2хАхВ/(А+В).
Для канала 60х204 Д=92 мм. Всего-навсего... И если Вы ДО этого фланца поведете канал трубой хоть метр в диаметре, производительность вытяжки будет определяться именно этим местом. Возьмем среднюю скорость воздуха в канале от вытяжки 5 м/с (за точность не ручаюсь, может быть и немного больше, но уж точно не 50 м/с). Так вот с такой скоростью через Ваш канал за час пройдет аж целых 216 куб. м воздуха (вне завимости от того, какая НОМИНАЛЬНАЯ производительность указана в паспорте вытяжки). И вытяжка при этом будет реветь как самолет на взлете - ибо "нельзя впихнуть невпихуемое" (с) :).
ЗЫ. Про обратные клапаны (ОК). ОК в вытяжке -для защиты от опрокидывания тяги, и больше ни для чего. И клапан там лепестковый. У меня уже 5 лет прекрасно работает вот такая конструкция с гравитационным клапаном.
