Mistigris
Mistigris
28.08.2015 в 00:46:54
DivelS21, мощи у бо побольше и глубина больше. Если еще CE дешевле вышел, то не вижу в чем проигрыш.:) Мне проще, у меня оснастка бошевская уже была, да и ящик пустой стоял, меньше думать пришлось.
a fool with a tool is still a fool.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
28.08.2015 в 01:28:14
Mistigris, и как вам бошевские фрезы? старые ,новые Красные должны быть супер,вообще на СМТ фрезы думаю перейти.
Mistigris
Mistigris
28.08.2015 в 08:48:25
DivelS21 написал : и как вам бошевские фрезы? старые ,новые Красные должны быть супер,вообще на СМТ фрезы думаю перейти.
Парк расходки еще не сформирован, так как это мой первый фрезер. Хочу освоить и использовать в столярке для себя. Начинать лучше с хорошего, тоже подумываю об СМТ.
SerShe
SerShe
05.09.2015 в 01:07:09
Валентин, может и не стоит торопиться и брать под конкретные задачи. Сегодня привезли две фрезы СМТ. Стоят как пол-фрезера GOF 1250 LCE. :confused:
Mistigris
Mistigris
11.09.2015 в 22:24:38
SerShe написал : не стоит торопиться и брать под конкретные задачи
Сергей, так и есть. Пока прикупил бошевскую пазовую 5мм для держателей полок в спарке с адаптером и шиной под 32мм стандарт. Пока раздумываю, чем лучше четверть выбирать на 30-40, фрезером либо мелкой циркуляркой (объем крайне небольшой, но нужна точность). По результатам раздумий, возможна следующая фреза. Вот отдохну от отпуска, тогда и займемся :D
DivelS21
DivelS21
Астрахань
17.09.2015 в 19:58:28
Получил наконец то свой фрезер .....Сразу о минусах ,Это что за коробка туда 2 таких влезет о чем они только думали :swoon .ШТУКА КУДА вставляется копировальная втулка не пойми какой конструкции хлипоквато смотрится,дальше где надпись про скорость на каких какая скорость,я что должен догадываться или замерять....?!!!Теперь о плюсах погонял его полчаса всего,жду выходных. Понравилась эргономика ,ооо обрезинка наконец-то Бош сделал обрезинку ,ручка удобная опускается достаточно легко без заседаний и люфтов работает тихо без вибраций ,мощности хватает вполне попробовал 24 пазовую фрезу опустил на 3 мм идет неплохо плавно.Оценка фрезер хорош ,поглядим как дальше будет.СДС зажим не внушил доверия ,лучше кнопку поставили.а не эту ерунду.Пока единственный минус.Фрезер Швейцарской сборки май 2014 собран судя по шильдику
SerShe
SerShe
17.09.2015 в 20:56:24
DivelS21 написал : Это что за коробка туда 2 таких влезет о чем они только думали
В боксе он лежит очень удобно и все на месте, кроме упора. Лежит он хорошо, но сверху и каждый раз приходится вытаскивать сначала упор, потом фрезер. Но упор на дно бокса по размерам не помещается. Так что все разумно.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
17.09.2015 в 21:33:36
SerShe написал :
забыл уточнить ,комплектация коробка у меня,л-бокс беру только в том случае если инструмент буду таскать часта,а так только коробка ,дома места меньше занимает.
Трикси
Трикси
Нерюнгри
27.04.2020 в 08:30:02
поднимем тему. лучше брать GOF 1250 LCE или GMF 1600 CE? мой первый фрезер. фестул не предлагать. я гг не пользуюсь. деволт не хочу. макита как я понял рвет при торможении не по детски. фрезер будет работать только на руках. так же интересует вопрос версий. я так понимаю с годами бош косяки устраняет. насколько сейчас все это дело допилено? может чтото заказать изза бугра? цель - строительство дачи. прошу секту блаженных "бошуженеторт" проходить мимо. хочу конкретики.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.04.2020 в 08:55:08
Трикси написал: фрезер будет работать только на руках
То есть в стол фрезер встраивать нет желания? Тогда лучше полегче.
Трикси написал: с годами бош косяки устраняет.
Косяки постепенно устраняют все, уважающие себя и потребителя, фирмы.
Трикси написал: может что-то заказать из-за бугра?
На сегодня стоимость товара в одной посылке может быть не более 200 евро. Иначе дополнительный налог на товар.
ИМХО (IMHO)
Трикси
Трикси
Нерюнгри
27.04.2020 в 11:20:06
ADM05 написал: То есть в стол фрезер встраивать нет желания? Тогда лучше полегче.
не сильно ли цанга 8 против 12 у второго фрезера ограничит меня в выборе видов фрез?
