ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.04.2020 в 16:26:35
Трикси написал: не сильно ли цанга 8 против 12 у второго фрезера ограничит меня в выборе видов фрез?
Максимальный размер зажимаемого хвостовика фрезы в цангу зависит от мощности фрезера.
ИМХО (IMHO)
sanya1965
sanya1965
27.04.2020 в 19:13:04
Трикси, на руках обычно средний фрезер... Около 1квт... им можно построить дом на даче всего за 10-15 лет. Это если покупать необрезную доску,и все остальное им.
Близнец Фома
Близнец Фома
27.04.2020 в 21:15:21
Трикси, 1250 удобная машинка,но и не совсем лёгкая 3,6 кг, фиолент такого плана будет весить на кило меньше. Основные типы фрез кромочные,карнизные,калёвки,фасочные,пазовые, Vобразные и тд и тп присутствуют как в размере 8 так и 12мм. Ограничение такой расходки для мотора 1250 вряд ли будет сильна. Более мощные машинки под 2000квт и выше, для работы в стол - это фигарейные,комбинированно рамочные фрезы,но это уже другая песня. Будете делать деревянные фасады, карнизы или нет? Или ещё,что либо крупного плана. Вот тогда расходка пойдёт на 12. Подсветка очень удобная,но каждый раз после работы делаю продувку компресором,( многие жалуются,что она быстро выходит из строя,поподает пыль на контактные группы, у меня пока нормально работает). Регулировка оборотов, плавный пуск,обороты под нагрузкой хороший набор,но фрезерок весьма не дешёвый.
SerShe
SerShe
27.04.2020 в 21:44:16
Трикси написал:
ADM05 написал: То есть в стол фрезер встраивать нет желания? Тогда лучше полегче.
Трикси, Не сильно, как правило, у производителей фрез с широким ассортиментом почти все дублируется и на 8 и 12 мм, за редким исключением. Дюймовые найти сложней. Кто много пользуется фрезером, обычно имеет несколько разных моделей.
Трикси
Трикси
Нерюнгри
30.04.2020 в 07:45:00
Близнец Фома написал: Трикси, 1250 удобная машинка,но и не совсем лёгкая 3,6 кг, фиолент такого плана будет весить на кило меньше. Основные типы фрез кромочные,карнизные,калёвки,фасочные,пазовые, Vобразные и тд и тп присутствуют как в размере 8 так и 12мм. Ограничение такой расходки для мотора 1250 вряд ли будет сильна. Более мощные машинки под 2000квт и выше, для работы в стол - это фигарейные,комбинированно рамочные фрезы,но это уже другая песня. Будете делать деревянные фасады, карнизы или нет? Или ещё,что либо крупного плана. Вот тогда расходка пойдёт на 12. Подсветка очень удобная,но каждый раз после работы делаю продувку компресором,( многие жалуются,что она быстро выходит из строя,поподает пыль на контактные группы, у меня пока нормально работает). Регулировка оборотов, плавный пуск,обороты под нагрузкой хороший набор,но фрезерок весьма не дешёвый.
Близнец Фома, ближайшие 2 года не буду. а потом ... буду. вот я и мучаюсь вопросом сразу брать 1600ый или 1250й сначала погонять в качестве первого фрезера. а то печатного денежного станка у меня пока нет. почему именно бош ... у меня шины идут бошевские. хочу взять приблуды под них разные. чтоб потом не изобретать велосипед на другие марки фрезеров
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.04.2020 в 11:28:34
Трикси написал: почему именно бош ... у меня шины идут бошевские. хочу взять приблуды под них разные. чтоб потом не изобретать велосипед на другие марки фрезеров
Трикси, для этих шин не важно какого цвета фрезер, ибо фрезер ставят через адаптер BOSCH FSN OFA [1600Z0000G] . А на него можно поставить практически любой фрезер, я например гоняю Макитовского малыша.
Близнец Фома
Близнец Фома
30.04.2020 в 12:28:28
Трикси,
Родной,проходим паз,точная регулировка,микронастройка линейка, доп подошва,удобно качественно.
Близнец Фома
Близнец Фома
30.04.2020 в 12:37:23
Трикси,
Снимаем родной и ставим то,что имеем.
Близнец Фома
Близнец Фома
30.04.2020 в 12:47:47
Трикси, а имеем касалс 1999 года выпуска. На подошву боша стал без дополнительного просверливания отверстий на два шурупа.
Доставать старую макиту смысла нет,тоже станет,ну или просверлим и станет. А вот по поводу 1250 или 1600, ну......???? Вам виднее.
Трикси
Трикси
Нерюнгри
30.04.2020 в 16:33:46
Близнец Фома, а что за проблема с электронным модулем в 1600ом? на ютубе много роликов лет по пять которым. пишут что горит как спички. пофиксилим они это? и нет ли похожей проблемы в 1250ом?
Близнец Фома
Близнец Фома
30.04.2020 в 21:26:35
Трикси, по 1250 - подсветка. По 1600 - перепробовал в магазине 4 фрезера на предмет люфта, и плавного опускания головы по штангам без замка. Это для редких работ по установке меж комнатных дверей (мне именно эта модель понравилась для таких работ). Не понравилась болтанка,здесь не доработали бошевцы точно. Сравнивая с макитой на два с лишним киловата (мягкое лёгкое опускание, чуть нажав),бош в этой модели отстаёт серьёзно. По поводу модуля созванивался с сервисным центром,и судя по ответу недостаток этот присутствует( сказано было просто; если берёте для работы постоянной то гарантия то три года,ну поменяете,поработаете если,что ещё разок поменяете,окупится всё равно),скажем так лёгкая лотерея. Тут же в магазине просмотрел и 1250,понравился он мне больше, да и давно было охота купить новый,старенькие уже просто надоели, плюс очень удобно делать пазы по шине, в мебельке такое бывает надо. Нашёл по акции за хорошую цену и вот бери бош и е....шь. Тяжело ответить на Ваши вопросы,но по крайней мере каков опыт есть то и расскажу.
