Все доброго дня. Вопрос из теории протекания тока по проводникам разного сечения. Имеется на столбе для частного дома щит учета. Внутри щита: АВ(3Р на 32А)-счетчик-АВ(3Р на 32А). Ввод в щит и вывод из него к дому выполнены СИП 4х16. Вопрос такой. Каким сечением медного провода лучше выполнить соединения внутри щита между автоматами и счетчиком, 10 или 16 мм.кв.? Речь не идет о максимально допустимых токах. 16 мм.кв. алюминиевого и 10 мм.кв. медного проводников имеют одинаковые максимальные токи. Это понятно. Вопрос о «комфортности» протекания тока по проводникам разного сечения 16мм.кв, потом 10 мм.кв, потом опять 16мм.кв. Спасибо.
по меди или 16 мм
