techpuncher
techpuncher
14.01.2014 в 15:14:36
void написал : По моему опыту. У меня 36 болгарка деволт и кожух. Так вот - при установке обычной китайской чашки она ложится на кожух и даже не может вращаться. Лечится подкладыванием шайб 22.2мм * 4мм. Если есть знакомый токарь - без проблем. Этот кожух сделан для работы деволтовскими чашками с посадкой м14.
Может у Деволтовских УШМ вал и опорный фланец шайбы еще болше "утоплены" в бобышку крепления кожуха чем на Хитачи ? - у Хитачи нет проблем касания кожуха даже обычной "низкой" чашкой высотой всего 10-11мм (но и работать ей невозможно из-за "недотягивания" до поверхности обработки), с чашкой высотой 20-22мм вроде как тем более проблем быть не должно с касанием кожуха
alzp
alzp
14.01.2014 в 20:36:08
пофоткал чашки , что были доступны ....
22мм
18мм
zsa
zsa
Калининград
25.07.2014 в 23:41:27
alzp написал : пофоткал чашки , что были доступны ....
22мм
18мм
Работал такой-же как жёлтая ,только в зелёном окрасе китайского производства диаметром 150мм .Ресурс её примерно 20кв.м. бетона .Из недостатков-сильный дисбаланс .
Andryshka
Andryshka
Ярцево
18.11.2014 в 23:16:34
Использую чашку для очистки бетона от краски и прочей хрени. Чашка Зубр 33370-125. Отшлифовано порядка 50 м. кв. бетона, сегменты сносились где-то на 20%. УШМ Макита + кожух DeWalt, обороты максимальные, дисбаланса нет. На штукатурке сегменты быстрее стачиваются, чем на бетоне. Проблему высоты щетины/глубины чашки решил переворотом нижней шайбы на валу.
TAB
TAB
16.02.2018 в 18:17:14
А такую Espira никто не пробовал? Видел их на рынке за 700 руб., но не решился взять, потому как вообще ничего про них не слышал.
lipakovaleksandr
lipakovaleksandr
16.10.2019 в 12:25:18
Приветствую, залил наливной пол, но получились небольшие перепады, хочу клеить пвх плитку, поэтому требуется идеально ровный пол, хочу эти перепады шлефануть попробовать. Мозаично шлифовальную машину не нашёл, поэтому какую чашку купить? В виде бумеранга СИБРТЕХ 72956 или двух рядную TRIO-DIAMOND TCW153?
