Ренат 2607
Ренат 2607
19.12.2013 в 14:17:21
Встала заждача подключать душевую кабину Glass. Сантехники говорят, что надо гибкую подводку покупать, т.к. жесткой трубой типа МП кабину не подключить, чтобы потом подключенную кабину можно было задвинуть на место. Гибкую подводку бюсь ставить, т.к. ее надо будет раз в 6 мес осматривать. Мне предложили вариант сделать подводку трубой из нерж гофоры KOFULSO. Почитал поиском. Что-то тоже стремно ставить. Кто-то пишет, что это Корея, кто-то пишет, что это Китай. Кто-то хвалит, кто-то фотки постит с коррозией ее. Что еще бывает из надежных гибких труб?
Серенький
Серенький
Севастополь
19.12.2013 в 14:25:26
Подключать кабину гофрой не советую. Сам обжегся. Причины:1 - на относительно большой длине (у меня 1,5 м) шумит, дребезжит (при контакте со стеной или кабиной) - частично лечится при помощи вспененного рукава; 2 - простояла 1,5 года и при очередной попытке отодвинуть кабину дала течь в районе гайки. Поэтому снова перешел на плетенку, но брендового производителя, с клятвой через 3-4 года заменить на новую такую же. Другие варианты в голову не приходят.
Ренат 2607
Ренат 2607
19.12.2013 в 14:27:54
Менять ГП каждые 3-4 года - это ж гемор. Тем более, что все больше и больше будет вероятность нарваться на китайский китай.
касимов
касимов
Касимов
19.12.2013 в 14:59:59
Ренат 2607 написал : Что еще бывает из надежных гибких труб?
Маслобензостойкие резиновые рукава(шланги). Силовой хомут и штуцер.Вобщем посмотрите резинотехнику высокого давления.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.12.2013 в 15:26:42
Тоже озадачен этим вопросом. Там в углу даже ГП не решает всех проблем. Одну кабину себе подключил, сочетая короткую ГП с изгибом МП трубы достаточной длины без крепления ее к стене. Сейчас спаял медь, а как подвести к кабине еще не решил. Хочется сделать раз и навсегда и спать спокойно. Пока мысли бродят вокруг полного отказа от всяких ГП и прямого подключения мягкой медью с длинной петлей для изгиба.
За МБС. У меня после колонки МБС дюрит простоял лет 12-15, но таки дал струйку на изгибе.
Серенький
Серенький
Севастополь
19.12.2013 в 16:13:40
В тыльной части кабины, к сожалению, есть элементы, доступ к которым как минимум желателен, а по-хорошему - необходим, поэтому ради обслуживания этих элементов гибкий отрезок нужен. Все зависит от местных условий доступности к точке подключения и т.д.
diff
diff
19.12.2013 в 16:36:30
а что если подключить шлангами как у стиральной машины?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2013 в 17:38:54
и металлопластик можнро выгнуть такой фигуркой, которая позволит двигать кабину- длинна может быть и очень большой. но трубу нужно согнуть петлей.
Ренат 2607
Ренат 2607
19.12.2013 в 17:52:07
Что скажете по Rehau Rautitan Flex http://www.rehau.com/RU_ru/engineering_systems/InternalIngineeringSystems/PipesRadiotorsWiring/usp1_rautitan/1033742/usp1_rautitan.html ? Насколько он гибок и пригоден для моей задачи?
Аквастоп для подводок кто-нибудь использовал во типа такого http://www.vodopad.spb.ru/catalog/321/1827/ ?
Ренат 2607
Ренат 2607
19.12.2013 в 18:08:01
Вот еще такой вариант нашел http://www.monoflex.ru/news Трубка внутренняя из сшитого РЕХ китайского. Обещают поставлять с 15.01.2013. Эта же контора делает Аквастоп, о котором я выше писал. Вот ссылка http://www.monoflex.ru/aquastop1 Странно, что рабочее давление указано 1МПа, по телефону человек сказал, что до 3.5 атм. работают, а 1 МПа маловато. чтоб сработало. Человек сказал, что это их патент, сделано в Китае.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.12.2013 в 18:08:58
если "покумекать" то подойдет. это я про трубу. ,буквой V ее согните и так и подключите.
