vinni-pux написал :
и это тоже, у меня второй этаж из него, только спецовые дюбеля спасают, но если много обшивать то лучше просто оштукатурить по сетке
У нас ситуация такая что весь материал заказчика, нам только работать. Поэтому это его расходы на спец.дюбеля, нам только нужно его получается проинформаровать что бы знал, если не знает ещё конечно...?! А что за спец.дюбеля нужны?
Я пока вот такие варианты нашел дюбелей:
Ну ладно, с ГКЛ понятно.
А что со стяжкой?
Там надо сделать сначала утепление пенопластом, потом бетонную стяжку сверху. Какие тут подвохи могут быть?
Кста, по газоблокам есть спецсаморезы, длинные, жёлтые, с широким шагом, погуглите. Токо у них башка, по моему, как у кровельных, шестигранная, под торцевую головку.
OlegZavalsky написал :
Может какие подводные камни есть при работе с газосиликатом? Хотя конечно в принципе врят ли что есть тут особенное что то, но мало ли?!
Грунтовки не жалеть - ни снаружи, ни внутри. Возможна в начале грунтовка дважды. На стяжку стены не влияют. Геометрия как правило, лучше,чем у кирпичной кладки, хотя - это все от каменщиков зависит. В набрызг можно раствор жиже - даже загрунтованный блок впитывает сильнее кирпича. Других особенностей нету. Облицовывать листовым материалом крайне нежелательно.
kopey71 написал : OlegZavalsky, как поживает проводка в панельке?
Да там у него (заказчика) что то денег сейчас нет, говорят потом позвонят когда деньги появятся, я даже этот вопрос с проводкой и розетками не успел с ним обсудить))
Ну по крайнем мере я сам теперь хоть примерно представляю что да как в панели делается и в следующий раз уже буду более подкован в этой теме.
Грэй написал :
теоретеги, блин.
В газосиликате отлично держатся саморезы без всяких дюбелей, всё почти также как будто в дерево крутишь. Только брать подлиннее.
Во первых газоблок бывает такой рыхлый, что ваши саморезы пальцами можно вырвать. А во вторых они сгнивают в блоке. За всё это писано-переписано. Ща будет очередная стопитсотая ветка про саморезы и газоблок.
..Газоблок в стенах и перегородках, его прочность должна соответствовать нормам, мало ли чего "бывает", бывают и соломенные стены (м.б. и есть блоки чисто для утепления, но об этом речи не было)...так что перестаньте фантазировать. Штукатурить по металлической сетке - надо же было додуматься!
Нормально нормально. Это и нужно, т.к. у каждого своя точка зрения, основанная на своём опыте работы, соответственно взглянув на всю картину со стороны можно принять какое то решение.
А если выслушать кого то одного, то взгляд будет однобокий.
А вот они ГКЛ хотят, потому что он дешевле
нифига не дешевле. по деньгам отделка ГКЛ даже дороже чем штукатурка, единственно выигрыш в скорости, когда время - деньги, но похоже, это не ваш случай.
Грэй написал :
А ну да, ГКЛ дешевле только по работе, по материалам по дороже получится.
Выложите очень ровно, веревку тяните по внутренней стене! Проверяйте постоянно уровни!!!! Или отвесом самое лучшее! Затем внутри сбейте шарошки шпателем, пропитайте грунтовкой глкбокого проникновения и выранивайте финишной шпаклей! С наружи пенопластом утепляйте, газаблоки дышат и пенопласт тоже! Саморезы там тоже очень хорошо держатся! Я ложил просто на цементный раствор! Главное не делайте прослойку меньше 1 см и не больше 3 см, чтоб не промерзала кладка, вертикальные швы, делал так , берем прорезининые перчатки и замазыааем с двух сторон, когда чуть подсохнет , делаем раствор жиденький и просто заливаем тыда! А чуть не забыл! Обязательно смачивайте блоки из лейки те которые ложите и те которые уже лежат, иначе воду из раствора высосет и маргнуть не успеете!
Грэй написал :
теоретеги, блин.
Специально для прагтегов, любителей повкручивать саморезы в газоблок, с 1:38 по 3:20 минуты
У меня есть опыт отделки газобетона - на даче все стены штукатурили ЦПС. У себя в квартире перегородки сам штукатурил ЦПС по контактному слою из плиточного клея. Проблем нет. Если же что крепить надо, то залог успеха - тотальное использование крупных шипастых дюбелей диаметром не менее 10-12 мм и длиной ~100 мм, и соответствующих крупных шурупов от 6 мм. Мне больше всего понравились синие пропиленовые шипастые дюбели РДК - есть везде, стоят копейки и держат отлично.
Во многом не согласен, но и зависит от тех, кто ложит блоки! Лучше армировать каждый ряд сеткой 50х50мм, блоки обязательно смачивать! Дюбеля согласен для шкафов и тп!
evgenygrig написал :
Смотря что крепить. Для консольно висящей антенны спутниковой я использовал 4 дюбеля 14х330 импортных. Все держится шикарно. Только стоит одна штука 600 рублей. На них же висят консольно тумбы с раковиной в обоих санузлах. Прочно, надежно, но дорого.
