Нюка
Нюка
20.12.2013 в 22:12:58
Да уже крыша едет с этим ремонтом) а Вы говорите с мяслом)
ma-masha
ma-masha
20.12.2013 в 22:16:02
Нюка написал : Пол уже не переделаешь ибо банально жалко плитку она не только дорогая, но ещё и очень красивая...
Очень хочу ошибиться, но, как не хватит у вас мощности кабеля, чтоб прогреть перекрытие в мороз, как покроется плитка льдом...((( Не, вот реально. Был случай. Положила я теплый пол(правда не маты, а кабель.). Расстояние между проводом было 10-12 см(вроде бы, чуть больше, чем рекомендуется). На 1 этаже, в прихожей, в 1-2 см от плитки...Через 2 недели включаю.....Жду....Когда нагреется и будет тепло... Час жду, два жду-прохладно.... День ждала...Ничего не изменилось... На следующий день немного поплакала(жалко ж денег то), взяла стамеску, молоток, и нафиг снесла всю плитку...(Кабель умудрилась сохранить, сносила АККУРАТНО). Положила под кабель слой пеноплекса толщиной 5 мм(арбитон-подложка под паркет), продырявила в нем дырки местами, чтоб клей плиточный немного с основанием соприкасался. Положила керамогранит на 80-й клей(вот марку не помню). Сделала расстояние 7 см. Проверила через некоторое время-всё ОК. Греет-как надо. А если плита толстая, да промерзнет-тепла не ждите...Всё в плиту уйдет(((
Сибиряк
Сибиряк
20.12.2013 в 22:43:07
если пол и потолок без пеноплекса-плохо. еще важно как сделан пеноплекс по стенам. я его сажаю на пену и пропениваю все стыки-тобиш термос получается и все ок.
ma-masha
ma-masha
20.12.2013 в 22:47:11
Нюка написал : Да уже крыша едет с этим ремонтом) а Вы говорите с мяслом)
Вы что ли сами рабочих то караулите? Нужно бы хоть какого-то мужика, своего, заинтересованного....А то эти "мастера" столько лапши навешают-успевай только снимать... В общем, если хотите теплый пол на лоджии-то придется переделывать..((((
Master111
Master111
Тула
20.12.2013 в 23:15:56
Раз пошла такая пьянка, спрошу здесь. Предстоит подобный процесс по утеплению лоджии. Плита пустотка, парапет - бетон. Как думаю сделать. В качестве теплоизоляции какой-нибудь рулонный утеплитель около 1см. толщиной. Им "обернуть" парапет и плиту с заходом на квартирную стену. На пол - керамзит 10см. + стяжка и КГ. На стены и парапет - каркас под панели или вагонку. Лоджия без отопления и ТП. Рабочий вариант или требует дополнений/изменений?
Kreker
Kreker
21.12.2013 в 01:15:22
Если честно, то у меня сложилось впечатление, что она на форуме создала тему, чтобы пожаловаться и выпустить пар. Она проигнорировала мой вопрос про конкретику и далее открыто сказала, что менять ничего не будет. Потому как меняя стены, придется затронуть пол, который "не переделаешь, ибо жалко". С потолком та же песня.
Kreker
Kreker
21.12.2013 в 01:17:45
А Вы какую цель преследуете? Все зависит от этого.
ma-masha
ma-masha
21.12.2013 в 01:40:21
Kreker написал : Если честно, то у меня сложилось впечатление, что она на форуме создала тему, чтобы пожаловаться и выпустить пар. Она проигнорировала мой вопрос про конкретику и далее открыто сказала, что менять ничего не будет. Потому как меняя стены, придется затронуть пол, который "не переделаешь, ибо жалко". С потолком та же песня.
А у меня сложилось впечатление:), что даже если ТС не будет переделывать сейчас, то хотя бы будет в курсе происходящего, и ,если, вдруг зимой выйдет на лоджию, поскользнется и ушибет коленку, то, по крайней мере, будет знать, отчего так произошло. А, скорее всего, и не поскользнется, потому что уже перед выходом туда будет знать...
ma-masha
ma-masha
21.12.2013 в 01:47:21
Kreker написал : Она проигнорировала мой вопрос про конкретику
Это нормальная реакция человека, который мало что вообще понимает...Типа,
Нюка написал : пенофлекст,
Но, осуждать ТС за это ни в коем случае нельзя, потому что мы все ещё недавно такими же были.:) У меня, кстати, муж иногда рассказывает, что звонят пользователи, и жалуются, что "программа не работает"(он программист). Когда же он пытается выяснить подробнее, а что именно не работает, звучит ответ:"Ничего не работает"... Я вот тоже в компьютерах мало что понимаю, и поэтому, в случае чего, просто истошно ору-ЛЮДИИИИИ, у меня КОМП НЕ РАБОТАЕТ:)И муж, и старший, прибегают тут же, и всё. что надо, делают. Так что я ТС очень понимаю.:)
Kreker
Kreker
21.12.2013 в 03:25:18
Человек, который хочет все знать, конечно, может заблуждаться, пока не поймет суть. Но он всегда будет говорить: "О, этого я еще не знаю, но обязательно узнаю и расскажу о результатах". У некоторых людей есть желание просто подергать всех подряд, чтобы что-то понять поверхностно. В итоге этот человек собирает кучу мнений воедино и все равно думает или делает по-своему.
Да, действительно... У нас тут не форум психоаналитиков, чего это я :)
Знаком с этой темой ближе некуда. Привет коллеге!)
ssolovov
ssolovov
21.12.2013 в 11:23:48
В качестве теплоизоляции какой-нибудь рулонный утеплитель около 1см. толщиной. Им "обернуть" парапет и плиту с заходом на квартирную стену. Лоджия без отопления и ТП. Рабочий вариант или требует дополнений/изменений?
Рулонный типа пенофола? Тогда у Вас вместо утепления получится простой термос с конденсатом и прочими прелестями. Совершенно не рабочий вариант.
