Сибиряк
Сибиряк
21.12.2013 в 12:52:36
ssolovov написал : Рулонный типа пенофола? Тогда у Вас вместо утепления получится простой термос с конденсатом и прочими прелестями. Совершенно не рабочий вариант.
согласен на 100%. через сезон-два можете с плесенью начать войну
Master111
Master111
Тула
21.12.2013 в 17:54:14
Не, без фольги. Какие есть варианты по парапету?
Берг
Берг
21.12.2013 в 19:09:45
я конечно извиняюсь, спрошу... а вообще есть смысл утеплять лоджию, если она не отапливается и не предвидится? я не имею ввиду, конечно что она в противном случаю сквозная/щелевая/сквознячная и т.п.
по моему разумению температура всеравно там будет как за бортом, единсно не с такими перепадами конечно... "греться" от наружной стены комнаты она ж не будет... насколько я ошибаюсь? если все-таки надо? .. каким минимальным набором пирога ограничиться? площадь 3квм, наруж стены полый шлакоблок/бетоноблок + 10см пенопласт фасада... ну и стеклопакеты. пол- монолитная плита снизу лоджий нету...
ssolovov
ssolovov
21.12.2013 в 23:31:48
Не, без фольги.
Не принципиально - будет то же самое.
  1. Утеплять. (Как - здесь обсуждено не один раз. Будут конкретные вопросы - спрашивайте).
  2. Не утеплять.
ssolovov
ssolovov
21.12.2013 в 23:37:58
Вот действительно - зачем?
если все-таки надо
Не надо. Надо, для начала, определиться с целью. Причем, цель должна быть общественно полезной. А то говорят: цель - утеплить. А зачем? Что Вы хотите этим добиться? Без отопления тем или иным способом на утепленной лоджии тепло все равно не будет.
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 06:34:46
+1 Вообще смешно читать про утеплители толщиной 1-3 см. Минимум 5 см, да и то по стенам. Потолок 10 см.
Берг
Берг
22.12.2013 в 23:52:49
ssolovov написал : Не надо. Надо, для начала, определиться с целью. Причем, цель должна быть общественно полезной. А то говорят: цель - утеплить. А зачем? Что Вы хотите этим добиться? Без отопления тем или иным способом на утепленной лоджии тепло все равно не будет.
спасибо, так и думал.. просто повальное увлечение "утеплением" всего и вся бездумно улыбает.. имхо лучше убрать все щели и нормально оштукатурить или плиткой/мозайкой выложить... утеплять без присоединения к комнате/кухне не вижу смысла... т.к. вентиляция...
