Ru
Ru
22.12.2013 в 01:41:40
Сибиряк написал : швы от клея прочистите- он за месяц задубеет
швы чистые. По ходу поклейки чистил. Да они у меня практически и не забивались. НА 4 мм зуб шпатель клеил плитку. Клей на стену, а саму плитку клеем на сдир.
Ru
Ru
22.12.2013 в 01:44:05
Kreker написал : Ну если туда будет вода заливаться, то может и отвалиться. ИМХО.
Ага, понял, спасибо. Попадания воды на не затертую плитку буду избегать.
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 06:28:10
FARAON7575 написал : да не за что,не занимались бы самоедством дольше спали бы;)
+1. И позднее вставали.
Kreker написал : Наверное из-за набухающей керамики?
:D Ru, тут коллега koris правильный анекдот в тему вспомнил, про то что не надо не поклеив обои леса убирать.
Kreker
Kreker
22.12.2013 в 20:22:55
Почему при замачивании плитки она "пищит"?
AndyMirror
AndyMirror
22.12.2013 в 20:36:27
Kreker написал : Почему при замачивании плитки она "пищит"?
:D Пить дюже хочет.
По существу: газ из пор выходит. Поэтому замачивать и нельзя, смачиваать нужно.
koris
koris
Волгоград
22.12.2013 в 22:03:41
Ru написал : НА 4 мм зуб шпатель клеил плитку.
не маловат зуб?
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2013 в 22:32:25
koris написал : не маловат зуб?
тоже вначале очканул,но в первом посте указана десятка и на сдир ее в плюс,я правда 6-ку бы юзал
Ru
Ru
23.12.2013 в 01:00:39
на пачке клея написано для плитки 10 см юзать 4 мм зуб. У меня плитка 9,8 см. Слой клея, на мой взгляд как раз получается. Чуть по краям плитки выступает.Плитка 9 мм толщиной. Но для лучшего сцепления на сдир плиточки прохожусь. Если больше зуб пользовать - в швы клей попрет. Он и так выступает в швах, где-то на 1/3 - 1/4 глубины шва..
Если бы на сдир я не делал, то точно 6 ку пришлось бы использовать, часть слоя уходила бы в ячейки на задней стороны плитки.
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2013 в 10:22:22
Ru, +1
konsta29
konsta29
23.12.2013 в 10:39:42
Ru написал : Если бы на сдир я не делал, то точно 6 ку пришлось бы использовать, часть слоя уходила бы в ячейки на задней стороны плитки.
Накуя и откуда пошла мода проходить на сдир обратную сторону плитки? Может надо клей нормальный пользовать? Если нормальная стена и плитка то 20х30 на 4 клеится отличнейше. Шов 1,5 мм на долго с затиркой не оставляйте, в такой ширине она очень быстро высохнет, шов сформировать трудно будет, затирайте поначалу примерно по 1 метру квадратному, не больше (если будете формировать шов), если нет, то мажьте смело.
β-тестер МШУ-125/1400
