mvs87
mvs87
Сатка
25.12.2013 в 06:25:37
Ну Вы товагищи разпластались)))
Давайте подытожим:
В магазине PE можно намутить выполнив соединение корпуса ВРУ с СУП, которую нужно организовать соединив арматуру, металлоконструкции здания, трубопроводы(вода, отопление, газ, каналья), молниеотвод. PE можно взять от приходящего нуля. Верно? Так инспехтур из ростехнадзору примет?
Про отдельностяощие молниеотводы: их допускается соединять в СУП здания и они могут быть на расстоянии не менее 5-и метров от здания. Так?
Alexiy
Alexiy
25.12.2013 в 07:54:40
нет. Присоединение труб в магазине - это ДСУП - подключается самостоятельным проводником, например, стальной полосой, прокладываемой непосредственно от ГЗШ или хотя бы от контура заземления по стене открыто чтоб можно было инспектировать её состояние. И не от нуля, а от PE. Перемычка между N и PE в пределах здания может быть только одна - между шинами N и PE во ВРУ Это принципиально важно!
скорее всего - да, но, по идее, необходима СУП общедомовая, а не только в пределах одного помещения
нет. 5 м от грунтовой дорожки - это речь про заземлители, к которым присоединён молниеприёмник. Для исключения шагового напряжения
mvs87
mvs87
Сатка
25.12.2013 в 08:10:57
хрень - требование. я дорожку пердалаю в следующем году - и заземлители перепахивать не стану точно :)
не-не. В подвале дома объединить все трубопроводы, металлоконструкции, молниеотводы, арматуру фундамента и стен. Это же будет СУП. И накалхозить TN-C-S можно.
Стоп, дак не накалхозить, а получится сделать как надо...ведь!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.12.2013 в 08:14:22
mvs87 написал : Стоп, дак не накалхозить, а получится сделать как надо...ведь!
При условии, что на вводе ноль удовлетворяет требованиям к ПЕН.
mvs87
mvs87
Сатка
25.12.2013 в 08:17:53
ну, 16 квадрат по люмишке и 10 по медяшке.. Это имеется в виду?
Alexiy
Alexiy
25.12.2013 в 08:19:57
нет. Молниеотводы в подвал не должны заходить. Они должны к заземляющему контуру присоединяться по наикратчайшему пути. Использовать арматуру стен для этого недопустимо. Представляете себе арматуру в несущей стене, разогретую до 2-3 тыс градусов? К тому же, при протекании огромных токов металл не столько нагревается, сколько электромагнитные силы его коробят - динамическая стойкость к ударному току называется. Никогда не видели коробчатые шины, скрученные с выдранными изоляторами?
главное чтоб перемычек между N и PE не было (кроме одной на вводе) и заземление было качественным, а то опять возникнет тема - "сантехники в подвал ходить боятся - их водопроводные трубы током жестоко хреначат"
Alexiy
Alexiy
25.12.2013 в 08:21:07
не совсем. ПУЭ п. 1.7.126 (1.7.134)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.12.2013 в 08:21:33
mvs87 написал : ну, 16 квадрат по люмишке и 10 по медяшке.. Это имеется в виду?
И отсутствие коммутационного аппарата.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.12.2013 в 08:22:23
Alexiy написал : наверное, но в любом многоквартирном доме это по умолчанию выполняется.
Речь о ВРУ магазина, а не всего дома.
Alexiy
Alexiy
25.12.2013 в 08:28:03
по-моему, очевидно, что ввод в магазин придётся тянуть непосредственно от ВРУ здания. При чём тут ВРЩ магазина? :confused:
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.12.2013 в 08:31:45
Alexiy написал : Использовать арматуру стен для этого недопустимо.
2.12. При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.
Alexiy написал : Представляете себе арматуру в несущей стене, разогретую до 2-3 тыс градусов?
Не фантазируйте, температура плавления стали 1300-1400°C.
