Tonal
Tonal
Одинцово
23.12.2013 в 16:40:02
При изучении с пристрастием входа в свой венткороб обнаружилось, что на тех. этаже над венткоробом стоит блок без отверстий для продолжения спутников, просто коробка по внешнему размеру короба. Так и должно быть? Зимой вентиляция вроде нормальная, но при очень сильных ветрах попахивает. Летом чужие запахи гораздо чаще. При таком раскладе сильно упрощается подключение вытяжки, т.к. я спокойно между существующими спутникам сделать третий, а сверху поставить три трубы внутри короба на техэтаже. Только встает вопрос, а как правильно поступить с этими трубами, какой длины их делать?
На картинке схема короба.
trubo4ist
trubo4ist
24.12.2013 в 07:45:03
Так и должно быть?
Да.
Подъезд угловой (крайний)?
Возможно УК уже успела поставить зонты. Их не должно быть. И еще, не всегда запах приходит из вентиляции, даже почти никогда. Поэтому, здесь нужно разбираться, откуда запах?
Никакой. Можно оставить, как есть.
Tonal
Tonal
Одинцово
24.12.2013 в 10:21:54
trubo4ist написал : Подъезд угловой (крайний)?
Да
trubo4ist написал : Возможно УК уже успела поставить зонты. Их не должно быть.
Не думаю, дом новый, так всегда было. Где поглядеть зонт, на крыше?
trubo4ist написал : И еще, не всегда запах приходит из вентиляции, даже почти никогда. Поэтому, здесь нужно разбираться, откуда запах?
Точно из вентиляции.
trubo4ist написал : Никакой. Можно оставить, как есть.
На картинке красным обозначено подключение вытяжки. Так допустимо? Если нет, то как лучше ее подключить?
trubo4ist
trubo4ist
29.12.2013 в 22:19:05
Да.
Тогда нужно подняться на чердак и закрыть межсекционную дверь. А заодно и дверь на чердак.
Раз дом новый, то можно не смотреть.
Как определили?
Так допустимо?
В Вашем случае - да.
Еще можно через тройник с обратным клапаном или выбросить на фасад...
Tonal
Tonal
Одинцово
05.01.2014 в 20:55:06
trubo4ist написал : Тогда нужно подняться на чердак и закрыть межсекционную дверь. А заодно и дверь на чердак.
На чердак закрыта, а про межсекционную пока не знаю.
trubo4ist написал : Раз дом новый, то можно не смотреть.
Фиг там. На соседних однотипных домах зонт показался низковато установлен. Откопал фотки годичной давности и сравнил. Раньше зонт стоял выше. На нашем доме зонт такой же. Похоже, что при гарантийном ремонте крыши подсуетились. :(
trubo4ist написал : Как определили?
По запаху, возле короба он наиболее сильный.
Повесил бумажки на вент.отверстия и понаблюдал в течении дня. В стене стоят КИВы, оба выходят на балкон с холодным остеклением от застройщика. С закрытыми окнами тяга есть, но бумажки отклоняются слабо. Если открыть окно, то тяга усиливается, бумажки засасывает в отверстие. Но иногда наблюдается несильная обратная тяга, длится меньше минуты. Сила отклонения бумажек от положения окон не зависит.
Tonal
Tonal
Одинцово
05.01.2014 в 23:50:26
Зонт выглядит так. Лучше снять пока нечем. :( В шахте есть труба, ее верхний край находится практически на одном уровне с нижним краем зонта.
trubo4ist
trubo4ist
06.01.2014 в 09:30:45
Не показатель.> Но иногда наблюдается несильная обратная тяга, длится меньше минуты
Совпадает ли приход запаха с обратной тягой?
Зонт выглядит так.
Это не зонт, это - катастрофа. С таким зонтом о нормальной тяге можно не мечтать.
