При изучении с пристрастием входа в свой венткороб обнаружилось, что на тех. этаже над венткоробом стоит блок без отверстий для продолжения спутников, просто коробка по внешнему размеру короба. Так и должно быть? Зимой вентиляция вроде нормальная, но при очень сильных ветрах попахивает. Летом чужие запахи гораздо чаще. При таком раскладе сильно упрощается подключение вытяжки, т.к. я спокойно между существующими спутникам сделать третий, а сверху поставить три трубы внутри короба на техэтаже. Только встает вопрос, а как правильно поступить с этими трубами, какой длины их делать?
На картинке схема короба.
