SerTol
SerTol
06.10.2006 в 11:42:19
Коллеги, наконец вчера установили кухонную мебель, не без косяков, конечно- сделали шкаф над вытяжкой не для встраиваемой, а обычной- будут переделывать… Но вопрос вот в чём- для стиралки ниша под столешницей, по бокам машины зазоры 40мм- пока рисовал, как-то не бросалось в глаза, но сейчас на фоне «цельной» мебели, щели режут глаз- чем можно закрыть – чтоб было эстетично и не мешало машине вибрировать?
Владимир11
Владимир11
06.10.2006 в 22:09:44
А у Вас есть возможность подвинуть машинку глубже? Если такое возможно, то просто двинуть глубже и навесить дверки, зазор рекомендуют обычно 2см. Но из практики достаточно 1,5см. У товарища работает с таким зазором, еще не разу стенок не касалась(при отжиме).
SerTol
SerTol
07.10.2006 в 14:32:30
Владимир11 написал : А у Вас есть возможность подвинуть машинку глубже? Если такое возможно, то просто двинуть глубже и навесить дверки, зазор рекомендуют обычно 2см. Но из практики достаточно 1,5см. У товарища работает с таким зазором, еще не разу стенок не касалась(при отжиме).
Прятать жалко- всё ж фэйс у машины довольно симпатный -Simens wiq 1432, поставлю пластиковые уголки, уменьшающие зазор миллиметров до 5
09.10.2006 в 10:31:06
2SerTol Может обернуть полоски параллона в самоклейку под дерево (под цвет фасадов)?
SerTol
SerTol
09.10.2006 в 11:05:34
BV написал : 2SerTol Может обернуть полоски параллона в самоклейку под дерево (под цвет фасадов)?
фасады у меня "голубой лён" :) Уже справился- прикрутил уголки 30мм- зазор стал небольшим- воспринимается уже нормально (или глаз "замылился")
