russtex
russtex
13.11.2019 в 17:09:56
В ПУЭ про стандарт VDE ни слова, действительно. Но зачем же тогда наличие этой сертификации нам указывают в описании товара продавцы ? Если это в наших реалиях совсем не важно ? Или это все же некий знак качества, гарантия того, что инструмент будет изолированным ?
_Инструмент с изолированными рукоятками
Инструмент с изолированными рукоятками допускается применять в электроустановках напряжением до 1000 Вольт.
Рукоятки инструмента должны иметь покрытие из влагостойкого нехрупкого изоляционного материала. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, изломов, и заусениц. Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту его часть, которая во время работы находится в руке работающего. Изолированные рукоятки должны снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см. У отверток должна быть изолирована не только рукоятка, но и металлический стержень на всей его длине вплоть до рабочего острия.
При работах инструментом с изолированными рукоятками на токоведущих частях, находящихся под напряжением, работающий должен иметь на ногах диэлектрические галоши или стоять на изолирующем основании, кроме того, он должен быть в головном уборе с опущенными и застегнутыми рукавами одежды. Диэлектрические перчатки при этом не требуются.
Инструмент ручной изолирующий
Ручной изолирующий инструмент (отвертки, пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, ключи гаечные, ножи монтерские и т.п.) применяется в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства.
Инструмент может быть двух видов:
  • инструмент, полностью изготовленный из проводящего материала и покрытый электроизоляционным материалом целиком или частично;
  • инструмент, изготовленный полностью из электроизоляционного материала и имеющий, при необходимости, металлические вставки.
Разрешается применять инструмент, изготовленный в соответствии с государственным стандартом, с однослойной и многослойной разноцветной изоляцией.
Изолирующее покрытие должно быть неснимаемым и выполнено из прочного, нехрупкого, влагостойкого и маслобензостойкого негорючего изоляционного материала. Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску.
Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца жала отвертки. _ У пассатижей, плоскогубцев, кусачек и т.п., длина ручек которых менее 400 мм, изолирующее покрытие должно иметь упор высотой не менее 10 мм на левой и правой частях рукояток и 5 мм на верхней и нижней частях рукояток, лежащих на плоскости. Если инструмент не имеет четкой неподвижной оси, упор высотой 5 мм должен находиться на внутренней части рукояток инструмента.
У монтерских ножей минимальная длина изолирующих ручек должна составлять 100 мм. На ручке должен находиться упор со стороны рабочей части высотой не менее 5 мм, при этом минимальная длина изолирующего покрытия между крайней точкой упора и неизолированной частью инструмента по всей рукоятке должна составлять 12 мм, а длина неизолированного лезвия ножа не должна превышать 65 мм.
Сухарь
Сухарь
Николаев
13.11.2019 в 17:34:08
russtex написал: В ПУЭ про стандарт VDE ни слова, действительно.
Та далось вам это ВДЕ :) Тема не про это ж вроде.
dim-on
dim-on
Магадан
13.11.2019 в 17:40:13
russtex написал: зачем же тогда наличие этой сертификации нам указывают в описании товара продавцы ?
  • они указывают это потому что она есть на товаре, или если такой сертификации нет на товаре , то не указывают.
russtex написал: Если это в наших реалиях совсем не важно ?
а откуда Вы взяли, что это не важно?, если лично Вам- имеете право, но данная информация очень важна при использовании инструмента для работ по электрике, не зря она указывается на каждом таком изделии.
доминик
доминик
Президент
13.11.2019 в 17:46:22
russtex, наша страна, если не ошибаюсь, не принимала участия в разработке стандарта вде и с нашей страной он не согласовывался. Мы не принимаем его как обязательный. А без всего этого, он просто как доп. знак качества и максимум, может носить рекомендательный характер, да и то где- нибудь в тендерах на закупку. :) У нас /у форумчан/ распространён , потому что много немецких инструментов на руках. А то, что продавцы указывают- это называется маркетингом.
Имхо.
chattyfish
chattyfish
13.11.2019 в 17:46:33
russtex написал: Если это в наших реалиях совсем не важно ? Или это все же некий знак качества, гарантия того, что инструмент будет изолированным ?
конечно, гарантия. речь же не о том, что вде -- фуфло, а о том, что норматив вде может выдерживаться сразу, "из коробки". грубо говоря, взяли не-вде отвертку, изолировали на ней шлиц, и всё, получай вде-вариант. не нужно этот значок интерпетирвать как космическую безопасность, оружие против торсионных полей и вообще признак богоприблежённости инструмента.
доминик
доминик
Президент
13.11.2019 в 17:50:43
Я и сам, уже автоматом, иногда называю просто изолированный инструмент- ВДЕ. И что самое досадное, меня понимают и никто не поправляет. Т. е. этот стандарт уже вошёл в наш словесный обиход. Но в документальный пока нет. Хорошо это или плохо- судить не мне, но пока так.
Имхо.
dim-on
dim-on
Магадан
13.11.2019 в 17:50:50
Сухарь написал: далось вам это ВДЕ
я тоже не совсем понимаю, почему моя ремарка о существовании сертификации VDE так возбудила некоторых пользователей, это присутствует независимо от нашего хотения и отношения к этому, таков общепринятый порядок.
доминик
доминик
Президент
13.11.2019 в 17:57:04
dim-on написал:
dim-on,наверное потому, что Вы берётесь утверждать, за якобы общепринятые порядки. И это была непросто ремарка, а безапелляционное утверждение.
dim-on написал: не пройдя сертификацию VDE этот инструмент неконкурентноспособен на рынке и не интересен потребителю, его место успешно занимают те производители , которые понимают всю важность соответствовать требованиям VDE, и потребитель понимает - если на инструменте стоит этот знак- то можно смело покупать - это качество и безопасность! Многие, перед покупкой ищут знак вде на инструменте?
Имхо.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
13.11.2019 в 18:00:52
Сухарь, Я не электрик спорить не буду , отвертки лежали еще с Советских времен , понадобились ему я подарил .
13.11.2019 в 18:04:10
dim-on написал: и заодно , если про ято заговорил, отмечу такой превосходный фонарь,с плавной регулировкой, индикацией заряда и оставшейся емкости, включение отдельным выключателем точечного источника, сильнейший магнит в основании,...
dim-on, чем кормите?
13.11.2019 в 18:06:28
доминик написал:
dim-on написал: в Макдональдсе ищет свободную кассу..),
Вам видимо виднее, раз пишете. :confused:
доминик, ещё бы и ключи ходовых размеров в этом наборе были... :)
