rumb
rumb
Рига
28.03.2020 в 12:00:22
Serpiph написал: На заметку мастерам: Труборез Knipex 90 31 02 Зачистка кабелей: Knipex 12 52 195
Serpiph, Кто нибудь резал такими труборезами нержавейку? Я попробовал большим кованным ROTHENBERGER 2", чувствуется весьма не малое сопротивление врезанию ножа, а ручка там имеет гораздо больший рычаг.
rumb
rumb
Рига
28.03.2020 в 20:00:34
Сидя долгими карантинными вечерами, решил вспомнить Photoshop:
Если вдруг у кого - то 4К монитор и захочет поставить себе: 4K
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.03.2020 в 20:19:26
rumb написал:
rumb, угол заточки режущего ролика и его профиль, для нержавейки и стали, по идее, должны различаться. А на таких труборезах типа книпексовского, обычно указывается, что он для цветмета и тонкостенной нержи.
rumb
rumb
Рига
28.03.2020 в 20:36:51
Я крутил в руках REMS аналог этого KNIPEKS - разницы в углах заточки в ролике не заметил. Вершина ролика даже была притупленная. Все на подшипниках роликовых. Нержа до 2мм. Я как раз такую и резал. Она твердая, даже внутрь не завальцевалась. Может я очкую просто сильно давить, но если на стальной трубе можно делать 1\4 оборота ручки и потом чувствуется сильно сопротивление, то на нерже оно сразу, и 1\4 оборота уже не сделать. Так и резал помаленьку.
chattyfish
chattyfish
28.03.2020 в 20:56:41
rumb написал: Ксати, на моем есть еще клеймо около 30мм, как на вашем 10", что это значит, кто нибудь знает?
я не знаю и не ручаюсь за правду, но года два назад, когда искал себе зачупатую ножовку, совершенно точно читал жалобы, что на новых ножовках бако отсутствует genuine stamp. может быть, азъ есмь еси.
rubunduk
rubunduk
Бийск
28.03.2020 в 21:21:42
rumb, матёрые мастера раньше советские ножницы по металлу держали по нескольку штук, как раз из-за разного угла заточки лезвий. Не знаю будет видно или нет, но я, когда ремонтировал свой цепной труборез для резки глушителей, то два ролика заменил, - один с медного трубореза, а второй со стального:
Их можно разглядеть, - один черненный, второй фактурой материала похож на родные, но профиль и форма заточки различаются. Единственно, только я не помню, - какой из этих двух роликов для цветмета, а какой для стали.
SL_2
SL_2
29.03.2020 в 06:36:01
Алексей написал: Вы в этом уверены?
я же написал
SL_2 написал: были здесь попытки опровергнуть это
Алексей написал: Заводы разные, был еще производитель Acesa,
ключевое слово - был. Acesa и Palmera - это все испанский Irimo, на данный момент давно почивший разводники делал, но совсем не Баковского формата
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
29.03.2020 в 10:01:06
Производство и сейчас есть, только под другим названием. В принципе, можете и дальше так считать - ключи для Бако делает Ирега. Только здесь читают много народу. Я одно пишу, Вы другое, а третий еще что-то и хз чему верить. И поэтому Ваши слова доказательствами и аргументами не помешало бы подкрепить. Сменился хозяин, соответственно изменился и внешний вид или еще производство открыли, в чем проблема то? А у Irega формат "один в один", ну-ну.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
29.03.2020 в 12:24:50
Алексей, На Мастерграде в другой ветке была тема по данному вопросу : https://mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?order=asc&page=39 . Вроде бы все прояснилось , но возможно ситуация по прошествии 5 лет изменилась .
rumb
rumb
Рига
29.03.2020 в 12:58:46
rubunduk, Обрисовал линиями в фотошопе угол оригинальных роликов и переместил на новые - угол при вершине идентичен! Просто по меди ролики не такие усиленные. И, как мне показалось мягковатые они. По железу и нерже просто вальцуются сами.
ЗЫ На моем труборезе такой же угол. И он равен 40-42градусам
*Алексей*
*Алексей*
Тамбов
29.03.2020 в 15:16:34
Игорь А. написал: Алексей, На Мастерграде в другой ветке была тема по данному вопросу : https://mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?order=asc&page=39 . Вроде бы все прояснилось , но возможно ситуация по прошествии 5 лет изменилась .
Вчера уже читал, но там и близко нет неопровержимых доказательств, а лишь мнение. Списывался в чате и на нашем сайте Irega.su. Говорят, что заводы разные (скрины остались). Но если это важно, то по просьбе будут уточнять. Хотелось бы услышать прямое подтверждение или опровержение от самой Irega. Форма обратной связи на забугорном сайте не работает - возникает ошибка. Но там есть почта, пока молчок от них.
