rubunduk
rubunduk
Бийск
10.03.2019 в 21:58:33
Alarm, По мне тоже трещотка лучше, не люблю составные конструкции, но, похоже придется пересмотреть свое отношение к ним. Я раньше даже две полдюймовых трещотки возил, одну со сквозным квадратом, вторую с наружным. - Пока бринковскую не хапнул, универсальную.
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.03.2019 в 22:01:49
KMR, Да я теперь уже ничему не удивлюсь, но по ножничкам приму к сведению, спасибо)
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.03.2019 в 22:08:51
Кстати вот, раз уж к слову пришлось. Я тоже задумчиво чесал репу, - как бринко решили проблему прочности, - что с одной стороны - внутренний квадрат, а с другой - наружный. Только когда получил ее, - там гениально простое решение, квадраты развернуты по отношению друг к другу на 45 градусов.
арт. brinko 129-3
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.03.2019 в 23:22:34
Alarm написал: rubunduk, про рожковую часть я как-то и не подумал. Надо будет посмотреть - держится ли он там. Что касается обычного накидного - держится. Эти переходники обладают одним неприятным свойством - выскакивают если надавить на ключ. Точнее это ключ с них соскакивает в сторону головки. А так в общем идея не плохая, но просто трещотки удобнее чтоли как-то и возни с ними меньше. ADM05, молодцы китайцы! Главное чтобы металл на их переходниках был не нормальным.
Alarm, Щас только подумалось, а что ежели восемьдесят шестым этот переходничок крутить? Так то не на каждой же торцевой головке есть шестигранник, а тут воткнул переходничок и пошел-пошел переставляться восемьдесят шестым... И силовой вопрос отпадает сам собой.
SB3
SB3
Магадан
10.03.2019 в 23:39:20
Alarm написал:
chattyfish написал: какова разница между собственным производством и делегацией на сторону, нужно ответить на вопрос а какова разница для конечного потребителя.
  • для 95% никакой. Большинство вообще живёт не приходя в сознание.:) Но дело в том, что здесь большинство завсегдатаев как раз из оставшихся 5%. Во всяком случае в части инструмента. Для меня вся эта законотворческая казуистика - кто там дистрибьютор, импортёр и прочие "гендерквир с нечёткой половой ролью" абсолютно не интересны. Важен только истинный производитель. Вот есть такой гм, "производитель" "Мастернэт" со своей ТМ "Kraftool".
Alarm, вот зачем так говорить, когда была к примеру ситуация, что представительство NWS не признало крафтуловский якобы NWS. Фоток "чудесного" б/у Крафтула, который поработал столько же сколько Книпекс, Орбис, NWS что-то тоже никто не выкладывал). Чем занимаются ВСИ, продавая оригинал Фело - вообще не понятно :), когда Крафтул всё "сливает" и "сливает" якобы 500 серию Фело по цене дешевле 800 серии). Не говоря о том, что офис КРафтула в ФРГ пока на картах Гугл тоже никто не показал, что за секретный объект? :) Как и якобы их представительство в Австрии.
SL_2
SL_2
11.03.2019 в 05:22:20
rubunduk написал: квадраты развернуты по отношению друг к другу на 45 градусов.
Это как?
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.03.2019 в 05:32:57
SL_2, Смотрите фото, - квадрат-папа с одной стороны, квадрат-мама с другой, на одной детали трещотки. - Они повернуты друг по отношению к другу примерно на 40-45 градусов. Таким образом решается проблема прочности этой самой детали, - углы внешнего квадрата отвернуты от пустоты внутреннего.
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.03.2019 в 07:38:50
!#[https://youtu.be/38JXjnGi54g] Один, Оказывается не совсем то. У них поворотный шарнир более ограничен, по сравнению с советским быстрозажимным ключом с храповым механизмом. Вещь конечно интересная, но после доработки её цимус для сантехников, - возможность поворота губок практически под 45 градусов и соответственно куда большая свобода раскрытия-смыкания зева, испарился. Надо искать именно советский вариант.
dim-on
dim-on
Магадан
11.03.2019 в 10:48:22
Alarm написал: мы покупали NWS, Orbis, Felo, Anex, Ebisu и т.д. практически за копейки.
-"Это были девяностые, мы выживали как могли..."
Rostefrei
Rostefrei
11.03.2019 в 14:03:17
Купил гесипу
Впечатления крайне положительные. Понятно, что только время покажет насколько он хорош, но пока все здорово.
Чуть позже выложу больше фоток
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.03.2019 в 14:51:12
Какой интересный вариант ведика: !#[https://youtu.be/fEEM4YK5qpE] Шведик без червяка, - соблазнительный вариант. - Нечему сбиваться, ползунок под большим пальцем на рукоятке, судя по звуку, помимо быстрой подстройки зева, там еще и трещотка как-то реализована.
