Prok12
Prok12
30.12.2013 в 17:34:57
Профан27 написал : И не только затратно. Вот у меня этот первый потолок висит 7 лет. Штукатуренный-крашеный потолок уже бы имел трещины, пожелтел или посерел бы, и уже напрашивался бы на очередной ремонт. А этот выглядит так, как на второй день после натяжки.
Ничего подобного! На моих отштукатуренных в 2005г потолках и покрашенных тогда же ни единой трещинки, вид- как будто вчера красили!
Samar
Samar
Самара
30.12.2013 в 20:54:38
Профан27 написал : Значит, допустим провис до 5.5 см? Да не бывает такого! Шайба люстры имеет зазор от потолка 1 см, если бы он провисал на 5 - на люстре было бы более чем заметно.
Я же не утверждаю,что у вас потолок провисает на 5см. Но вы уверены, что у вас потолок ровный?, т.е плита перекрытия может иметь прогиб те же самые 4-5см (на взгляд это не заметно) Хотя по СНиПу прогиб плиты до 6м исходя из эстетико-психологических требований 1/200, но для натяжных потолков (если их считать за мембраны) оговорка, что предельные прогибы не ограничены.
xbasilx
xbasilx
Минск
03.01.2014 в 03:37:06
Сфоткал свой потолок сверху, весит просто мешок какой-то, натяжка полотна очень слабая... Что скажете ?
http://imageshack.com/a/img600/6479/5jjs.jpg http://imageshack.com/a/img268/51/w2mq.jpg http://imageshack.com/a/img827/3640/9dmo.jpg
Pekkonen
Pekkonen
03.01.2014 в 04:36:25
xbasilx написал : Что скажете ?
Что на это говорят установщики вашего потолка? Надеюсь, что их вы поставили в курс дела сразу же, как заметили проблему.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.01.2014 в 06:28:36
bvn-2005 написал : А если не видно разницы - зачем платить...Вам?
а если разницу видно !? почему бы не заплатить нам?
Добрых дел мастерррр
Грэй
Грэй
03.01.2014 в 08:39:54
Samar написал : Хотя по СНиПу прогиб плиты до 6м исходя из эстетико-психологических требований 1/200, но для натяжных потолков (если их считать за мембраны) оговорка, что предельные прогибы не ограничены.
можно ссылку?
Samar
Samar
Самара
03.01.2014 в 11:44:34
Грэй написал : можно ссылку?
СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия
10.4. Прогибы элементов конструкций не ограничиваются исходя из эстетико-психологических требований, если не ухудшают внешний вид конструкций (например, мембранные покрытия....
с точки зрения заказчика, его требования к внешнему виду могут быть безграничны. А вот с точки зрения установщика.... понимаю так, что не все мечты и желания осуществимы, даже в НГ.
FunFun
FunFun
06.01.2014 в 16:09:33
может, от повышенной влажности провис?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.01.2014 в 22:04:13
+100. Спец.дизайн. Штукатуркой такую форму не достичь за разумные деньги! :)
vad-po
vad-po
06.02.2014 в 11:23:11
xbasilx написал : Сфоткал свой потолок сверху, весит просто мешок какой-то, натяжка полотна очень слабая... Что скажете ?
добрый вам день,если люстра установлена на старый крюк без дополнительных звеньев -чтобы добрать опуск по новому уровню,то скорее всего поджат потолок,но если люстра в уровне и потолок так лег на нее то здесь либо слабая утяжка полотна была произведена (при изготовлении как правило для гарпунных систем применяется утяжка в 7-8,а иногда и в 10 процентов) ,либо потолок не соответствует качеству. какая система крепления у вас установлена-смогу может подсказать вам.
DrNotebook
DrNotebook
06.02.2014 в 15:50:42
Производители потолков пишут, что допустимое провисание составляет 1% от диагонали помещения. Лучше смотреть договор, ежели он был. Установщики обычно посылают на этот пункт. Вот и я призадумался, у меня диагонал в помещении 7 метров, допустимый провис в 7см что-то мне совсем не нужен.
Кстати, может стоить опустить чуть люстру, чтобы она не поджимала потолок, и всё "на глаз" выровняется?
