СаняЮзер
СаняЮзер
09.12.2014 в 14:40:07
Вопрос к пользователям Bosch PSR 7,2 LI (7.2V, Li-Ion). Хочу приобрести этот винтоверт для разборки/сборки техники. Что им будет крутиться: винты/болты от м3 до м6, саморезы диаметром от 3мм до 5мм закрученные либо в пластик либо в листовой металл (различные корпуса, решетки вентиляторов и подобное). Съездил в магазин, посмотрел. Понравилось, пистолетная компоновка (не нравятся в виде дубинки), удобно лег в руку. Вопросы:
  1. Не будет ли он срывать мелкий крепеж при закручивании? Когда смотрел в магазине, показалось, что даже на единичке усилие до срабатывания трещетки достаточно велико. То ли действительно показалось потому что патрон снаружи круглый и гладкий и остановить его из за этого 2-мя пальцами не просто, то ли это действительно так.
  2. Почему на одних фото передняя часть (та что крутится для регулировки усилия) цельная, а на других с крышкой спереди, которая крепится 2-мя винтами? Это разные поколения, разные производители, или что-то другое? Какой тогда лучше купить?
  3. Как понять разные данные об усилии при мягком и твердом заворачивании? Как он (винтоверт) может понять мягко или твердо мне нужно завернуть, ведь там муфта, на сколько ее выставил так она и сработала.
  4. Нет ли проблем при его зарядке? Почитал отзывы о нем. У некоторых людей есть проблема с его зарядкой.
  5. Как правильно ввести в эксплуатацию литиевые аккумуляторы чтобы они жили долго и счастливо? Ну, то есть, сперва их разрядить до срабатывания индикатора, потом полностью зарядить, а дальше уже как придется или так как это литий то сразу можно как попало?
  6. Патрон стандартный или у него свой индивидуальный размер и биты которые продают в магазинах россыпью к нему не подойдут? Просто иногда крепеж глубоко и теми битами которые в комплекте его не достать, нужно будет докупить длинные. Кстати сразу возник вопрос- глубина патрона позволяет использовать двухсторонние биты или нет? Хотел покороче, не получилось. Просто описал подробнее, чтобы было как можно меньше вопросов на вопрос. Спасибо всем за ответы.
SerShe
SerShe
09.12.2014 в 16:04:27
nikwood87 написал : Вопрос снят. Всё открутил, теперь по заказу запчастей, что можно на него найти, интересует опорный фланец черный (2605719003), щётки (2604321905), ремень зубчатый (2609995917 (на старом 2604736006)). Желательно в Белоруссии
Не знаю, где в Белоруссии, у нас в Москве это есть, можно хоть завтра забрать :) 2605719003 - 504 руб 2604321905 - 402 руб 2609995917 - 300 руб 2604736006 замена на 2604736009 - 280 руб
nikwood87
nikwood87
Молодечно
09.12.2014 в 17:31:09
SerShe написал : можно хоть завтра забрать
Спасибо. Значит запчасти есть в наличии.. Будем трясти сервис
SerShe
SerShe
09.12.2014 в 18:27:01
nikwood87 написал : Спасибо. Значит запчасти есть в наличии.. Будем трясти сервис
Запчастями BOSCH обеспечивает весь инструмент в течении 10 лет после окончания его производства. :yu
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
09.12.2014 в 21:23:24
SerShe! Мне посоветовали обратиться к Вам. :) Если Вас не затруднит, загляните, пожалуйста в эту тему: Помогите опознать аксессуар
СаняЮзер
СаняЮзер
12.12.2014 в 15:02:47
СаняЮзер написал : Вопрос к пользователям Bosch PSR 7,2 LI (7.2V, Li-Ion).
Ну что, не пользует никто аппаратик? Чтобы поподробней узнать о нем. Просто хочется купить для того что бы облегчить себе труд, а не наоборот.
Flexr12net
Flexr12net
13.12.2014 в 17:17:49
Пользуюсь этой отверткой уже года два. Считаю ее одним из самых удачных покупок среди инструмента Bosch. 1- На единичке легко останавливается рукой за вставленную оснастку 2- В моем крышка крепится двумя винтами. Других не видел. Может те, что Вы видели в интернете не фото, а рендер где винты просто не рисуют для простоты. 3- Так как в подобных инструментах устанавливается простенькая муфта скорее всего производитель таким образом оправдывает плавающий момент. В твердом материале момент нарастает быстрее, в мягком более плавно. Реально муфта будет срабатывать при разном усилии. А Вы никогда не сможете доказать производителю что она работает не правильно. т.к. не понятно какой материал считать твердым, а какой мягким. 4- "Проблем" при зарядке у меня нет. Скорее есть особенности. Иногда (достаточно редко) он начинает заряжаться не сразу. Обычно я ставлю его на зарядку и оставляю даже если он не начал заряжаться. Через какое то время подхожу, он уже заряжается. Так что не знаю даже сколько длится пауза. Но повторюсь, это происходит крайне редко. 5- Никак не вводил, начал пользоваться. Разрядился - зарядил. 6- Биты абсолютно обычные, подойдут любые. Двухсторонними не пользуюсь, по ним не подскажу.
olki
olki
14.12.2014 в 22:53:43
появился новый интересненький наборчик Bosch 0603663102 фоткал в BigTool
Quito немного абгрейдился, крепление к штативу стало удобнее
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
14.12.2014 в 23:22:33
Что так мелко фоткал? ;)
olki
olki
15.12.2014 в 07:28:26
SerShe написал : Что так мелко фоткал? ;)
Да фоткал нормально Урлы вставил с фото, которые разместил на форуме сайта Bosch
мои ВИДЕО
СаняЮзер
СаняЮзер
16.12.2014 в 16:01:04
Flexr12net благодарю за отзыв. Более подходящей мне не найти. Остальное либо не подходит по параметрам, либо такой китай китайский что не хочется связываться. Буду брать.
