kirich
kirich
Харьков
29.12.2013 в 13:51:50
SHDS написал : за 200 долларов ни IP ни аналог не сделаешь. Что Вы когда то собирали в данный момент значения не имеет и к теме не относится.
Повторю, вот потому я автору и предложил самое дешевое, поставить плату видеозахвата в существующий комп, подключить к ней панель. По другому в 200 баксов не влезешь. Любое другое решение вылазит из бюджета. Либо уменьшать хотелки, либо увеличивать бюджет.
SHDS
SHDS
Щелково
29.12.2013 в 14:00:01
SHDS написал : Шум компа не имеет значения днем, в офисе. Ночью, в квартире в полной тишине, раздражает...
Человек будет использовать свой компьютер, а не заново собранный с малошумящим HDD и вентиляторами.... По этому не имеет значения что Вы и когда собирали, комп уже есть...
kirich
kirich
Харьков
29.12.2013 в 17:46:30
SHDS написал : По этому не имеет значения что Вы и когда собирали, комп уже есть...
Понятно что есть, но сделать комп не громче регистратора реально, я это имел ввиду. Да и часто такой комп люди ставят не в спальне ведь :) У меня комп, выполняющий функции медиа сервера, находится на балконе, в шкафу.
Twil
Twil
31.12.2013 в 14:02:01
SHDS написал : Человек будет использовать свой компьютер, а не заново собранный с малошумящим HDD и вентиляторами.... По этому не имеет значения что Вы и когда собирали, комп уже есть...
Сервер будет собран для других целей, с малошумными вентиляторами и стоять будет в кладовке. Так что проблема шума не актуальна. Просто хотелось бы его использовать параллельно как DVR, раз он все-равно будет, и будет работать 24/7
kirich
kirich
Харьков
31.12.2013 в 15:04:26
Twil написал : Просто хотелось бы его использовать параллельно как DVR
Так и используйте. Я бы советовал плату хотя бы типа такой, это аппаратная плата, 4 видео/4 аудио. http://house-control.org.ua/goods/6439/hikvision-ds-4004hci/ Но в бюджет не влезете. Если дешевле, то типа такой - http://www.luandr.com.ua/sys/akcia11.htm http://www.luandr.com.ua/dvrdvs/capture%20board_cs/NV-9204.htm Но не могу сказать насколько хорошо она будет работать с вин7
Многие такие платы можно найти и на распродаже на форумах.
Twil
Twil
31.12.2013 в 15:09:07
kirich написал : Так и используйте.
По-моему это оптимальный вариант. Хотя я все же надеюсь найти какой-то китайский аналог домофона для подключения к ПК без особого шаманства.
sumak
sumak
Зеленоград
02.01.2014 в 13:21:54
Много интересного написали. Внесу и свои 5 копеек.
Как систему наблюдения, сервер и хранилище можно использовать Synology DS 112j. За 200 $ его можно купить б/у вместе с диском.
Но камеру ему надо IP и совместимую а это же разные варианты. Но попадаются модели типа Foscam, которые с ним работают. Из плюшек. Постоянно обновляемое программное обеспечение, работа с IOS, Android, Win, MAC.
kirich
kirich
Харьков
02.01.2014 в 17:54:34
sumak написал : Как систему наблюдения, сервер и хранилище можно использовать Synology DS 112j.
Если уже есть комп, то зачем еще и NAS? И как правильно заметили -
sumak написал : Но камеру ему надо IP
Был бы домофон айпи, так и вопрос не стоял бы.
sumak
sumak
Зеленоград
03.01.2014 в 06:24:44
kirich написал : Если уже есть комп, то зачем еще и NAS? И как правильно заметили -
Прочитали бы об указанном устройстве- вопрос отпал бы.
Видеосервер DiskStation DS112j поддерживает одновременно до 5 IP видеокамер большинства известных брендов, в т.ч. Etrovision, Hikvision, Sanyo. Скорость записи достигает 50 кадров/сек при разрешении D1 (720x576) или 10 кадров/сек при WXGA (1280x800). Процесс записи может управляться вручную или выполняться в автоматическом режиме – непрерывно, по тревоге, по движения, до- и после- тревожная запись.
IP cam поворотную можно купить за 45 долл. В бюджет NAS и IP cam-входит. Т. Е 4500 и 1700 Хотя..... Украина, цену на б/у NAS указал я в Москве, а камера в Китае на Али. У вас там могут быть другие измерения.
kirich
kirich
Харьков
03.01.2014 в 12:09:01
sumak написал : Прочитали бы об указанном устройстве- вопрос отпал бы.
Так вот как раз и интересно, чем оно лучше компа, я же написал, комп у автора есть. Все что Вы написали, умеет делать комп, и даже лучше.
Twil
Twil
03.01.2014 в 17:30:09
Сервер в бюджет системы наблюдения не входит. Он будет в любом случае, на базе полноценного ПК.
