Похоже я нашел то что искал - . Придется чуток расширить бюджет)
Video-out can connect to the PC with video capture card
03.01.2014 в 17:36:53
03.01.2014 в 19:53:52
Twil написал : Похоже я нашел то что искал
Обычный монитор с видеовыходом, плата видеозахвата все равно нужна. Так можно писать с любого монитора.
03.01.2014 в 19:59:15
Так это обычный домофон, с аналоговым видеовыходом. Сами-же английским по белому пишите - в ПК должна быть карта видеозахвата. Собственно эти карты вам чуть выше в теме и предлагали.
03.01.2014 в 20:01:07
Romskiy написал : английским по белому
По ссылке и на русском - Видео-выход можно подключить к ПК с видеокартой захвата
03.01.2014 в 20:01:48
kirich, На 6 секунд опередили
03.01.2014 в 21:53:32
Twil написал : Похоже я нашел то что искал - . Придется чуток расширить бюджет)
покупал аналогичное устройство на подобной базе Вернул назад за рубеж. Отвратительная работа. Единственное изменение- это две панели и работа на радиоканале, запоминание в фото каждого нажимающего кнопку. Оказалось оно нежизнеспособно. Точнее хреновоспособно. Но может вам повезёт. :)
03.01.2014 в 22:19:10
kirich написал : Так вот как раз и интересно, чем оно лучше компа, я же написал, комп у автора есть.
Почитали бы о девайсе- поняли.
kirich написал : Все что Вы написали, умеет делать комп, и даже лучше.
Это как сказать! Глубокое не понятие и нежелание понять в чём отличие. И сможет ли сделать автор, чтобы его комп делал то же, что умеет этот девайс. Железо - железом, проги- прогами. Не вижу смысла что-то доказывать. Удаляюсь.
03.01.2014 в 23:49:45
sumak написал : Почитали бы о девайсе- поняли.
Почитал, все так как я и думал.
sumak написал : И сможет ли сделать автор, чтобы его комп делал то же, что умеет этот девайс.
Почему нет? Просто разобраться с ПО прийдется, так это и с НАС-ом надо бужет сделать. Писать видео с айпи камеры по движению? Умеет. Писать пред и после запись (до и после завершения движения) ? Умеет. Удалять старые архивы и писать на их место новые? Умеет. Обрабатывать видеоаналитику? Умеет. Произвдить поиск по архиву и синхронизировать воспроизведение с нескольких камер? Умеет. Писать 3мр разрешение с 12 кадрами в секунду? Без проблем. Про 720р вообще молчу, реалтайм спокойно. Писать более 5 камер? Аналогично. Использовать более 1 жесткого диска? Ну компу это вообще не проблема. О RAID и говорить не надо, так как доступен всего 1 диск. Это то, что я часто делаю и настраиваю, и далеко не на одном компе и не на 5 камер. Поставьте камеры Хиквижн или ИЛДВР, так к ним идет бесплатное и довольно функциональное ПО, NAS нервно курит в сторонке.
А уж по поводу доступа к системе наблюдения, я так понимаю, что этот NAS будет все выводить только через веб интерфейс? Или можно клиентскую часть прикрутить? В общем в рамках данной задачи устройство вообще так себе.
У NAS есть свои преимущества, только при наличии компа смысла в нем особо и нет, как минимум для данной задачи. Если бы компа не было, тогда можно было бы подумать. Как для хранения медиаконтента, бекапов и ФТП, то вполне удобно, что бы комп не гонять.
04.01.2014 в 14:59:49
Twil написал : По-моему это оптимальный вариант. Хотя я все же надеюсь найти какой-то китайский аналог домофона для подключения к ПК без особого шаманства.
Плата захвата в том же Китае стоит копейки, но главное что не нужно ничего разбирать - вот что я имел ввиду. Однако вопрос риал-тайма это не решает.
04.01.2014 в 19:19:53
Twil написал : Однако вопрос риал-тайма это не решает.
В каком плане? Платы пишут реал тайм.
04.01.2014 в 22:06:45
kirich написал : В каком плане? Платы пишут реал тайм.
Платы-то пишут, но как заставить включиться саму камеру? Как я понимаю она включается только когда кто-то нажмет на кнопку звонка.
