kirich
kirich
Харьков
04.01.2014 в 22:31:39
Twil написал : но как заставить включиться саму камеру?
Вы видимо невнимательно читаете, я об этом писал почти с самого начала -
kirich написал : Подать на камеру 12 Вольт от внешнего БП, она должна работать всегда, тогда и писать будет всегда. Есть 2 варианта.
  1. Запитываем постоянно панель по ее родному проводу 12 Вольт, это просто, не теряем гарантию, но возможен свист динамика при поднесении к панели руки и разные, подобного образа, эффекты.
  2. Открываем панель, отключаем питание камеры от панели и выводим провод 12 Вольт наружу. Все побочные эффекты отсутствуют, но теряем гарантию на панель и больше работаем руками.
Оба варианта проделывал и неоднократно.
Twil
Twil
04.01.2014 в 22:53:37
kirich написал : Вы видимо невнимательно читаете, я об этом писал почти с самого начала -
Читаю я внимательно, то что вы написали, лично у меня, попадает под "шаманство", а я писал изначально, что хочу обойтись без этого. Ваш вариант я учел сразу, если не найду устройства которое позволить управлять аналоговой камерой с ПК, на нем и остановлюсь. А представленная мною модель решает только проблему разделения видеосигнала для домофона и ПК.
kirich
kirich
Харьков
04.01.2014 в 23:57:49
Twil написал : то что вы написали, лично у меня, попадает под "шаманство", а я писал изначально, что хочу обойтись без этого.
А Вы думаете вариант с найденным Вами домофоном будет глобально проще? Никакого шаманства, и ничего сложного если руки растут оттуда, откуда надо, все можно даже без паяльника решить.
Twil написал : А представленная мною модель решает только проблему разделения видеосигнала для домофона и ПК.
Что заключается в параллельном соединении домофона и ПК, выше я Вам тоже самое и предложил, только своими руками.
Twil написал : если не найду устройства которое позволить управлять аналоговой камерой с ПК
А скорее всего и не найдете, все устройства работают по аналогичному принципу, по команде с панели идет вызов на домофон, домофон подает питание и идет видеосигнал.
valtec
valtec
05.01.2014 в 01:17:11
kirich +100 идея подавать питание +12в на блок вызывной панели аналогового в/д лишь в момент вызова, разговора с посетителем, связана с тем, что в классических моделях (коммакс, коком) видеодомофонов стояли ЭЛТ-мониторы. Размеры их "трубок" - 4". Ресурс - несколько сот часов. Поэтому питание на схему подавалось кратковременно. Ресурс в/к в вызывной панели - десятки, сотни тысяч часов. Поэтому, когда "картинка" с панели должна была записываться и/или постоянно отображаться на полноразмерном мониторе так и делали: запитывали панель от дополнителного бп. Или использовали панель в/д с внешней видеокамерой и всё одно запитывали от внешнего источника. Выход видеофона "питание +12в на выз пан" просто "висел" в воздухе. Это стандартный приём проделываемый многими неоднократно. сигнал с панели идет шлейфом: сначала на видеофон, затем на комп/регистратор 1в75ом. В "классике" при вызове кнопка через резистор с небольшим сопротивлением замыкала канал "звук" на общий (-12в). Это приводит к падению напряжения шлейфа "аудио" с +7,5-9,5в до 0в. Это и есть команда видеофону подать питание на схему монитора и выз. пан., включить "динь-дон";)
Twil
Twil
05.01.2014 в 03:18:30
можете посоветовать какие-то конкретные модели домофонов из проверенных, в рамках бюджета, для реализации схемы с платой захвата?
valtec
valtec
05.01.2014 в 05:20:20
да любые 4-х проводные, напримерhttp://satro-paladin.com/catalog/good/14628-tdp-4hpc#navBar&http://satro-paladin.com/catalog/good/15501-walle-med#navBar,а блок питания - любой импульсный адаптер 12В/1А. Минус адаптера на общий видеофона (в коммаксах - конт2), +12В на выз панель. Видео забираем на плату коаксикалом с видеофона (конт.4), экран на GND монитора...
Twil
Twil
07.01.2014 в 03:24:29
Раз модель домофона не принципиальна, то и покупать его пока не буду - займусь прокладкой кабелей. Подойдет для этого UTP 5e или лучше параллельно кинуть обычный коаксиал и какой-то провод для питания? Длина около 5 метров
kirich
kirich
Харьков
07.01.2014 в 04:25:28
Twil написал : Подойдет для этого UTP 5e или лучше параллельно кинуть обычный коаксиал и какой-то провод для питания?
На такой длине пофиг чем кидать, хоть веревкой, но я бы советовал кабель Аларм, лучше в экране, а не ЮТП. Как минимум потому, что жилы ломаться не будут.
SHDS
SHDS
Щелково
07.01.2014 в 10:54:52
Если UTP медный, ломаться не будут.
kirich
kirich
Харьков
07.01.2014 в 12:04:29
SHDS написал : Если UTP медный, ломаться не будут.
Совсем совсем не будет? :)
SHDS
SHDS
Щелково
07.01.2014 в 12:08:00
Ну а с чего он вообще должен ломаться? Протянули, спаяли, закрепили и забыли...
