Ava113
Ava113
18.10.2006 в 09:34:30
ЧубЧик написал : Группа безопасности : Манометр, Воздухоотводчик,Предохранительный клапан. можно собирать все по-отдельности, но наверное удобней все взять в сборе за 1000 рублей группа безопасности наверное 1/2" (в предлагаемых автором условиях), предохроклапан настроен на 3 бара.
Экспанзомат (расширительный бак) на 18-24 литра еще 1000 рублей Насос 2500 рублей Котел 15 кВт трехступенчатый 17600 рублей Радиаторы 90 секций люминь H=500мм -30 600 рублей Группы присоединения радиаторов 10 шт -2800 рублей Тосол 50 литров -3000 рублей
А какой имеется ввиду котел (марка), работает ли он твердом топливе?
ЧубЧик
ЧубЧик
19.10.2006 в 09:17:15
Сорь не увидел ваше и/или это была цена за чисто электрический котел. если поставить твердотопливник КЧМ на 21 кВт он будет стоить еще 15 800 руб.
существуют варианты электричество/дрова/газ(дизель) Ctc за 5000 евро причем на последний способ горелку покупать самостоятельно.
говорят еще Dakon бывает твердотопливный- электрический , но руками не трогал обманывать не буду
21.11.2007 в 22:27:33
только сам задумался как помоч родственику отопить дачу человек бывает там осенью немного зимой и весной 1 электричиства может не быть 2 воды зимой нет 3 страх перед тем что систма заморозится и тапить ее некому месецами
3 с заморозкой я так понимаю поможет тосол реально ли это залить тасол и уехать скажем на весь декабрь и приехать подкинуть дравишек и вуаля сразу станет тепло и ни чего не взорвется???
2 вода вместо нее либо чистый либо разбавленный тасол
1 решать вопрос решил так за час раздумий (поправте если что )
Котел Дон-16 газовый, работает от газа, угля и дров, отапливаемая площадь 150 кв.м, б/у, 5 тыс. р. чугунные радиаторы где нидь найду подешману трубы тоже прикупить недорого расширительный бак??? Насос??? группа безопасности??? какая??? тосол полностью заполнять или можно разбавить водой???
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.11.2007 в 23:45:58
2Ava113 вот тут почитиайте на сайте : http://www.galan.ru/products/electrod/index.shtm Электроотопление, и пр..... Может, что нибудь полезное найдёте....
Алексейй
Алексейй
22.11.2007 в 07:18:15
BAV-рекомендую посмотреть таблицы удельных теплоемкостей,будете оочень удивлены.Дерево стоит на втором месте по удельной теплоемкости после чемпиона -воды. выглядит примерно так-вода 1,0 дерево 0.6 кирпич-бетон 0.3 металл 0.1 на единицу МАССЫ
Удельная плотность дерева и кирпича конечно разниться в три раза,но в конечном итоге дерево на единицу обьема только на 30% уступает по теплоемкости на единицу обьема .Но обьем стен бревенчатого дома на порядок больше обьема кирпичной печи.Как говориться ....информация к размышлению...
samorez
samorez
22.11.2007 в 09:29:36
Ava113 написал : Только впервые задумался о системе отопления садового дома.
Вы еще не определились с эксплуатационной хар-той системы отопления. Как часто? Подолгу?
Правда подобное важно при ограниченных средствах или прагматичности подхода к данной проблеме.
Если брать стандартный подход, то, ИМХО, жидкосная на тосоле система отопления с электрокотлом и с дополнительными циркуляционными насосами в каждом ответвлении. Последнее важно для максимально скоросного прокачивания теплоносителя, что бы распространять тепло с возможно меньшим к-вом этого теплоносителя. В теплоносителе не надо тепло запасать, его надо только доставлять в определенное помещение. Все равно всех помещений сразу не отопить, ибо для этого надо выделить около 3-5 кВт на помещение. А стока электричества в садовых домиках попросту нет.
Связываться со стационарными жидкотопливными системами стоит, если в принципе проблема с дровами. Если есть дрова, то печурки объемом хотя бы в куб кирпича сделают пребывание в домике незабываемым. Только не камины! Это не отопительные, а вентиляционные приборы.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
23.11.2007 в 00:04:21
печь кирпичную городи, топку поболее, будет работать и как обогреватель и как утилизатор. Дрова уголь и остальное что горит не требует никаких особых условий хранеия. Вообщем безпроигрышный дешевый вариант.
Luddit
Luddit
23.11.2007 в 07:43:03
Алексейй написал : рекомендую посмотреть таблицы удельных теплоемкостей,будете оочень удивлены.Дерево стоит на втором месте по удельной теплоемкости после чемпиона -воды.
Дерево какое - живое или сухое? Если дерево свежесрубленное - то ничего удивительного, там половина воды.
Alexcris
Alexcris
23.11.2007 в 11:27:44
У нас вдеревне сделано все гораздо проще. Котел в печи (ниже уровня пола - цокольное помещение), чугунные радиаторы, наверху расширетельный бак (не герметичный - просто прикрыт крышкой). Вся система отопления имеет небольшой наклон в одну сторону для лучшей циркуляции. Ну и конечно есть обратка по низу. Отопление дровами и углем (если уголь хороши, то расход его небольшой). Раньше была залита простая вода, позже когда забрали бабульку залили антифриз. Все отлично работает, в том числе второй год с антифризом (кстати он быстрее прогревается).
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
24.11.2007 в 02:54:34
А атифриз разбавляли? а в случай чего доливать водой можно?
Alexcris
Alexcris
26.11.2007 в 12:52:23
Нет не разбавляли - он же готовый к применению, если добавить воды, то температура замерзания сместится к плюсовой. Вот если концентрат, то надо разбавлять - но там выверить точные пропорции сплошной геморой (чуть не то и температура замерзания сильно меняется).
Так что совет - лучше купить готовый авнтифриз и без добавления воды залить.
