Мастера сделали теплый пол из МП 1/2 труб и сказали, что нельзя делать стяжку больше чем 3см. Это правда или обман ?
29.12.2013 в 12:34:12
29.12.2013 в 12:45:28
VeloMah написал : Это правда или обман ?
Вам теплый пол нужен,или наличие труб в стяжке пола?
29.12.2013 в 16:27:20
VeloMah написал : Мастера сделали теплый пол из МП 1/2 труб и сказали, что нельзя делать стяжку больше чем 3см. Это правда или обман ?
Доча,нам пожаловались что ты в садике матом ругаешься?-3,14дят! Врут,бессовестно врут.
29.12.2013 в 17:00:12
DimaGl написал : Врут,бессовестно врут.
Чем плоха 3х сантиметровая стяжка над трубой?
29.12.2013 в 17:02:12
VeloMah,минимум 3см!!!Ну или просто погуглите...-
29.12.2013 в 17:03:56
касимов написал : Чем плоха 3х сантиметровая стяжка над трубой?
да ничем с учетом клея и плитки...еще бы понять что это за ТП и где....:)
29.12.2013 в 17:18:36
iv.iv написал : еще бы понять что это за ТП и где....
Начал было тоже рождать вопрос топику,но вот он выстрел прозучал.
29.12.2013 в 23:22:18
Рекомендуют 45 мм над трубой делать. У меня до 60 мм есть. Греет нормально. p.s. труба 16 PEX TECE.
29.12.2013 в 23:41:48
Наблюдал случаи 18 и даже 24см,причём в 18 сантиметровую стяжку строители между труб уложили пеностирол,а в 24сатиметровой первоначальный прогрев конечно был долог,но зато когда строителям живущим на объекте из-за новогодних праздников не подвезли солярку,они 3 дня не страдали от её отсутствия.
30.12.2013 в 07:49:24
Ну это тепловой расчёт надо делать, ежу понятно. Стяжка может быть хоть 30 см, но тогда соответственно придётся корректировать температуру контура ТП для той же теплопередачи. Плюс если это первый этаж или внизу чужие люди - возрастут потери тепла вниз при той же теплоизоляции. Короче, кто делал пусть и отвечают-разъясняют...
