Fire
Fire
02.01.2014 в 23:38:08
Цель: сделать качественно внутренние (со стороны кв.) оконные откосы с минимальным использованием фонящих химией материалов, типа пластиков.
Имеем: окно с пеной между рамой и кирпичными стенами.
Мой вариант: напилить газобетонных или пенобетонных блоков и посадить на фиг знает что на левый и правый откос, а также на потолочную часть. Буду пилить треугольниками с катетами 5 и 35 см.
1) Оцените идею (постарайтесь всесторонне) 2) Чем треугольник приклеивать??? 3) Чем покрыть треугольники???
Pekkonen
Pekkonen
02.01.2014 в 23:52:46
Fire, с наступившим годом вас! Любите геометрию и это хорошо! Только к чему все эти катеты и треугольники?.. Не хотите пластиковые откосы из сэндвич-панелей - штукатурьте и красьте откосы... Не хотите штукатурить - делайте их хоть из дерева, потом под лак или масло, хотя тут снова может возникнуть ваша боязнь к "химии"... Другой вариант - зашить ГКЛ и покрасить сверху супер экологичной краской. Если конечно захотите платить за эту краску.
mihamaster
mihamaster
03.01.2014 в 00:08:22
А окна из чего? Эко древесина? А дом свой частный? Насчет идеи-слишком канительно.Все равно потом по "треугольникам" штукатурить.Проще гипсокартонину приклеить.
Fire
Fire
03.01.2014 в 15:32:40
Pekkonen написал : Fire, с наступившим годом вас! Любите геометрию и это хорошо! Только к чему все эти катеты и треугольники?..
Pekkonen, Вас тоже, желаю Вам больше, да лучше. Вариант с газобетонными треугольниками кажется самым простым. Напилить одинаковых, загрунтовать, замесить непонятно что и приклеить блоки этим непонятно чем, сверху зашпаклевать\заштукатурить слоем до 3 мм непонятно чем и это всё покрасить.
Штукатурку плохо себе представляю, не знаю как сделать такой блин в одной стороне уходящий в толщину 3-5 мм, а в другой стороне 5 см и всё это чтобы вертикально высотой 2 м. Предполагаю, что если это прилепить разом по направляющим, то вся это хрень как минимум в нижней части сплющиться, так сказать сползёт. А это значит, что делать нужно как минимум в 2 этапа, 1-н тонкий слой с полным просыханием и грунтовкой и потом 2-ой завершающий. И то есть сомнения. Ну, а сверху покраска.
Дерево тоже тёмный вопрос. Как крепить и сопрягать плоскости потолочной части с боковыми откосами (также наклонённой поверхности) с подоконником. 100 пудов прихренеешь подгонять и потом специально ушли от дерева.
ГКЛ (гипсокартонные листы) как крепить, бесконечными крепёжными направляющими??? У нас совершенно фантастический кирпич в котором практически ничего не держаться, в половине дубель держится в половине болтается. Вот в бетонную балку над окном прикрутить можно. Нужно ли стены при таком раскладе антисептировать\грунтовать (чем?) и прокладывать внутри стекловату??? Приклеить его спец смесью для гипсокартона (какой?), смущает, что скорее всего смесь будет распределена внутри не по всему объему, барабан что-то как-то неохота.
mihamaster написал : А окна из чего? Эко древесина? А дом свой частный? Насчет идеи-слишком канительно.Все равно потом по "треугольникам" штукатурить.Проще гипсокартонину приклеить.
Окна из стекловолоконных профилей. Кв. своя. Не уж то заштукатурить\зашпаклевать швы блоков это так долго и муторно???
Как гипсокартон приклеить, чем, технология, какие характеристики по прочности и барабано-мелодичности))) на выходе??? Как обыграть место сопряжения листа с рамой, не хочется наблюдать микротрещину в длину всего периметра окна (ясный пень подоконник не в счёт)???
drocks
drocks
03.01.2014 в 16:01:20
Fire написал : замесить непонятно что и приклеить блоки этим непонятно чем, сверху зашпаклевать\заштукатурить слоем до 3 мм непонятно чем и это всё покрасить.
  1. Замесить спец. клей для газобетона (для надежности можно обработать стену бетоноконтактом(хотя тоже химия).
  2. Сверху штукатурить "ротбандом" по маякам (6 мм);потом шпаклевать "финишем";потом красить эко-краской:cool: Короче Ваша задумка интересная,но геморройная! Легче или сразу штукатурить;или ГКЛ лепить на Перлфикс. ИМХО конечно.
Грэй
Грэй
03.01.2014 в 16:11:15
Fire написал : 1) Оцените идею (постарайтесь всесторонне)
идея не очень, но имеет право в том случае, если нет под рукой ГКЛ а есть пеноблоки, и надо сделать "прямо сейчас" )
Fire написал : 2) Чем треугольник приклеивать???
конечно же, тем что есть под рукой. -Допустим, плиточным клеем, или гипсовой штукатуркой.
Fire написал : 3) Чем покрыть треугольники???
как обычно, грунтовка - шпаклевка - грунтовка - краска)
Fire
Fire
03.01.2014 в 17:50:44
Сейчас пена имеет сверху естественную защитную плёнку, имеет ли смысл её срезать в уровень с рамой для дальнейшей штукатурки???
Грэй
Грэй
03.01.2014 в 18:33:25
Fire написал : имеет ли смысл её срезать в уровень с рамой для дальнейшей штукатурки???
в уровень с рамой - нет, но , принимая во внимание уровень будущей штукатурки, - имеет смысл срЕзать лишнее. )))
mihamaster
mihamaster
03.01.2014 в 19:23:07
Эта трещина будет при любом варианте.Единственный выход-замазать потом силиконом.Хотя,на мой взгляд,ровный микронный зазор выглядит приличнее силикона.
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2014 в 20:26:32
Потрескается со временем ваш газобетон.
Fire
Fire
03.01.2014 в 20:52:50
Алгоритм штукатурки по кривому кирпичу (что упустил???):
  • грунтовка в несколько слоёв по окончанию с полной просушкой = 1 день;
  • выравнивание стартовой штукатуркой кривой кирпичной стены до божеского состояния с полной просушкой = 1день;
  • грунтовка без просушки с наложением уже косого слоя (образуется плоскость с наклоном 0-25 мм) стартовой штукатурки с полной просушкой = 1 день;
  • грунтовка без просушки с наложением косого слоя финишной штукатурки (образуется искомая плоскость 0-50 мм) с полной просушкой = 1 день;
  • грунтовка без просушки, наложение стартовой шпаклёвки с полной просушкой = 1 день;
  • грунтовка без просушки, наложение финишной шпаклёвки с полной просушкой = 1 день;
  • грунтовка с полной просушкой = 1 день;
  • покраска = 1 день;
  • наложение силиконового герметика между пеной и штукатурным откосом.
Итого: 8 дней ???
Качественно ли будет выполнить косой слой (от 0 до 50 мм) не из двух слоёв стартовой и финишной штукатурки в два подхода, а в один подход и только финишной или стартовой штукатуркой. Что поможет за один подход уложить такую плюшку штукатурки высотой 2 м с переменной толщиной от 0 мм до 50 мм??? Может сетка какая или мелкие оцинкованные гвозди утыканные в первый выравнивающий слой???
