03.01.2014 в 23:15:37
ПРОСТО САНЯ написал : Гидрофор на ХВС
Насос не вариант 1.Затратно 2.Геморойно
Mazayac
Mazayac
04.01.2014 в 00:23:50
В аналогичной ситуации (19 этаж 19-этажного дома) помогла установка термостатического смесителя (с ЖЭК-ом хозяин квартиры воевать не хотел). Теперь зачастую выдаёт тоненькую струйку, жужжит (в силу крайне низкого давления в одном из стояков - плавает в районе 1 атм), зато не ошпаривает и не замораживает.
касимов написал : Обратные клапана.
ОК на вводе спасут только соседей, локальную проблему решить никак не помогут - из душа так и будет литься кипяток при закрывшемся ОК на ХВС.
Редуктором душить давление ГВС - толку будет мало, т.к при локальном водоразборе давление холодной воды будет падать ощутимо больше, чем горячей. Получим лишь ослабление эффекта, насколько существенное - хороший вопрос.
А вот уменьшение сопротивления потоку в лейке - это вариант. Совсем без сеточки переключатель плохо будет работать, но можно начать с её выкидывания - посмотреть на результат.
В менее критической ситуации (8 этаж из 9) от резкого "горячения" воды при переключении на душ спасла замена смесителя Видима Тарнер на Грое Евросмарт. Очевидно сечение переключателя у Грое оказалось сильно больше.
