Maikee
Maikee
05.01.2014 в 00:56:33
AndyMirror написал : +1 Было бы желание.
да еще были бы мозги у производителей потолка вместо того чтобы расписывать зачем нуужен потолок, написать как присобачить спицу к потолку, а к этой спице пружину(или подвес, не знаю как правильно)
justis1
justis1
05.01.2014 в 01:48:55
Maikee написал : вообще не понял
Вы бы не поленились фото ваших подвесов, что ли, вывесить. А то испорченный телефон слепого с глухим выходит. Подвес — это и есть ваша "спица" с плоской пружиной. При одном принципе работы, они могут отличаться. Что НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ на схему сборки реечного потолка. Если не полениться и погуглить, то можно найти кучу текстовых и видео инструкций по установке таких потолков.
Вот такими саморезами удобно пользоваться в данном случае:
А что касается, «что? до пола, что ли?», то хоть пять метров вниз от потолка можно опустить уровень реек, составив цепочку из "спиц" или подходящей проволоки. А можно наоборот — обрезать или согнуть слишком длинную проволоку подвесов. Для укорачивания используются, на выбор: отрезная машинка, пассатижи, кусачки, специнструмент по перекусыванию металла. Согнуть можно руками, можно пассатижами…
Во многия мудрости многия печали.
Берг
Берг
05.01.2014 в 02:12:57
а нафига эти подвесы... приложил гребенку, наметил отверстия - просверлил... ввернул анкер с нужной длины шпильки на обратке как эти http://www.adrel.ru/cat357/0/0/2953/ только длинне есть в любом эпицентре и вешай гребенку... одна гайка стагивает анкер к потолку и гребенку зажимал между двумя другими гайками.. остальные только параллельно учесть, ну и соответственно гребень по нитке чтоб лесенок не было в гребнях... и с помощью шайб/гаек все отлично регулируется верх/них вперед-назад... и жестко закреплена шина и никуда ее не уведет... тогда как на тех хилых подвесах и погнуть можно.. у мня как раз 15 см и было...
justis1
justis1
05.01.2014 в 02:26:20
Берг написал : одна гайка стагивает анкер к потолку и гребенку зажимал между двумя другими гайками …соответственно гребень по нитке чтоб лесенок не было в гребня
Усложнять простую работу можно сколько угодно.
Maikee
Maikee
05.01.2014 в 02:49:54
justis1 написал : Вот такими саморезами удобно пользоваться в данном случае:
как ими прикрепить спицу к потолку?
justis1
justis1
05.01.2014 в 02:58:52
Любым приятным вам способом. Для такого рода потолков практически не имеет значения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 03:02:04
IrkAnt написал : Не вижу смысла в дополнительном заземлении реечного потолка.
обязаны по правилам включить этот потолок в ДСУП отдельным проводом.
IrkAnt написал : Они с усилием защелкнуты
ну значит, достаточно только гребенку подключить и не париться с каждой рейкой. спасибо, вы все прояснили.
Берг
Берг
05.01.2014 в 03:32:37
justis1 написал : Усложнять простую работу можно сколько угодно.
а в чем усложнения? что? дырок больше сверлить? скорее меньше, +надежность конструкции.. или лучше когда висит как сопля? или доп инструмент в виде ключа смущает?не знаю как бы я один в таком случае его монтировал на висящих на соплях гребенки... а если бы и монтировал, то рисковал бы погнуть много уже защелкнутых реек... не слон конечно, но пару раз гребенку "цеплял".. висела бы на сопле... погнул бы все нафик... да и спицами не каждый работал и представляет себе что это и как... да и мне влом было вникать, насмотрелся на подвесное убожество в офисе.. для себя ж делал...
еще можно не париться с клипсами по краям прижимающими.. геморрой, я цеплял магниты на скотч с краю рейки и отлично прижимали.. и отпадает вопрос как прижать последнюю планку тогда)
Maikee
Maikee
05.01.2014 в 11:30:52
justis1 написал : Любым приятным вам способом. Для такого рода потолков практически не имеет значения.
я не одногоспособа не представляю ни приятного ни неприятного, отсюда вопрос
05.01.2014 в 17:35:51
Maikee написал : я не одногоспособа не представляю ни приятного ни неприятного, отсюда вопрос
Там всё приятно , просто аккуратней и всё у Вас получится.
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2014 в 21:36:42
Раньше говорили "молотка в руках не держал". Наймите мастера, ибо закручивание саморезов при монтаже реечного потолка самое простое.
