Maikee
Maikee
05.01.2014 в 21:57:24
AndyMirror написал : Наймите мастера
оплатите и потом переделайте все за ним. к сожалению пока других не видел....
Maikee
Maikee
05.01.2014 в 21:59:15
AndyMirror написал : закручивание саморезов при монтаже реечного потолка самое простое
а что самое сложное при монтаже реечного потолка ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.01.2014 в 22:52:47
Maikee написал : что самое сложное при монтаже реечного потолка ?
Ничего сложного там нет. Не нужно быть специалистом "по потолкам". Просто немного фантазии, и уметь владеть инструментом, и всё....
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2014 в 23:54:05
Maikee написал : а что самое сложное при монтаже реечного потолка ?
Завести периметр и пару полос, потом то уже нормально идёт. Ещё сложно по примыканиям и дырочки вырезать.
Юрий-Электр написал : Просто немного фантазии, и уметь владеть инструментом, и всё....
Для начала прикрутить спицы саморезами. :)
Maikee
Maikee
07.01.2014 в 12:04:25
AndyMirror написал : Для начала прикрутить спицы саморезами.
купил саморезы с дюбелем, но отверстия в спице большие, придется шайбы ставить.
Maikee
Maikee
07.01.2014 в 12:05:41
andrewkhv написал : надежен электрический контакт между рейками и гребенкой?
этот провод обязательно к потолку крепить или просто закинуть на рейки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.01.2014 в 14:14:49
зачем его там закидывать, когда его нужно подключить к гребенке вблизи его выхода из стены? и какие проблемы его прикрепить?
Maikee
Maikee
07.01.2014 в 14:27:39
andrewkhv написал : когда его нужно подключить к гребенке
зачем же провод к гребенке подключать, чтобы током убило?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.01.2014 в 14:30:35
Maikee, у вас с памятью хорошо? свою тему про светильники помните?
Maikee
Maikee
07.01.2014 в 15:57:30
andrewkhv, у меня нет заземления дсуп и проч. дом 78г.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2014 в 16:25:56
Лучше закрепить к потолку. Был случай когда провод лежал на рейке и касался лампочки. Изоляция расплавилась.
