Maikee
Maikee
04.01.2014 в 13:17:57
прошу откликнуться тех кто собирал реечный потолок на спицах. не понял как крепить спицу к потолку, и как крепить подвес на спицах? что использобать дюбель гвоздь или саморезы? PS. не покидает ощущение что инструкции пишут идиоты. к чему рассуждения на тему зачем нужен потолок и ни слова о том как и чем крепить спицу, и как к этой спице подвес крепить.
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2014 в 13:22:35
Я понятия не имею как крепить эти спицы. У себя сделал так - просверлил потолок, вогнал туда дюбели, а крепежную планку закрепил на длинные саморезы. И нахрена там какие то спицы?
Maikee
Maikee
04.01.2014 в 13:32:05
Rumato написал : И нахрена там какие то спицы?
с учетом купленных светильников, расстояние 15 см от потолка. что за длина саморезов?
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2014 в 13:57:33
http://www.shuruping.ru/fasteners/5876 http://eurokrepej.ru/shurup/shurup-sik.htm
mihamaster
mihamaster
04.01.2014 в 14:21:00
Саморезы можно и покороче.Сделайте "набор" из брусков-дощечек.Одну крепите к другой.Ну,или длинными саморезами.Спицы тоже можно использовать,но это крайне неудобный вариант.Гребенки будут болтаться,только измучаетесь.Сделайте "площадки" на нужный уровень и к ним прикрутите жестко.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.01.2014 в 14:24:57
mihamaster, вопрос как спецу: насколько надежен электрический контакт между рейками и гребенкой?
mihamaster
mihamaster
04.01.2014 в 18:34:51
Ух ты!Я как-то и не задавался таким вопросом.А для чего это нужно знать?
justis1
justis1
04.01.2014 в 19:27:22
andrewkhv написал : надежен электрический контакт между рейками и гребенкой?
Чтобы коротнуло, очень надёжен. (Судьба-а…)
Maikee написал : не понял как крепить спицу к потолку
Там трудно сделать неправильно.
Петельку загибаем на 90°, а в неё ваш крепёж (саморез). Разметку делаем загодя, посчитав, откуда будет идти цельная рейка или располовиненная вдоль (это для эстетики, чтобы узенькой полоски последней рейки не было в конце работы). На "спицу" надеваем пружинный стопор, в него же другую "спицу", на которой и будет висеть стрингер (держатель реек). Поджимая пружинную пластинку (стопор), регулируем высоту до нужного.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.01.2014 в 19:40:28
justis1 написал : Петельку загибаем на 90°, а в неё ваш крепёж (саморез). Разметку делаем загодя, посчитав, откуда будет идти цельная рейка или располовиненная вдоль (это для эстетики, чтобы узенькой полоски последней рейки не было в конце работы). На "спицу" надеваем пружинный стопор, в него же другую "спицу", на которой и будет висеть стрингер (держатель реек). Поджимая пружинную пластинку (стопор), регулируем высоту до нужного.
+1. Блин обычный регулируемый подвес, чего сложного или неудобного :confused:
andrewkhv написал : насколько надежен электрический контакт между рейками и гребенкой?
Они с усилием защелкнуты и самопроизвольно не снимаются. А к ним подпружиненными усиками крепятся заземленные светильники. Не вижу смысла в дополнительном заземлении реечного потолка.
AndyMirror
AndyMirror
05.01.2014 в 00:07:27
IrkAnt написал : +1. Блин обычный регулируемый подвес, чего сложного или неудобного
;) +1 Было бы желание.
Maikee
Maikee
05.01.2014 в 00:54:47
какой саморез? щлялка 15 мм должна быть?
justis1 написал : На "спицу" надеваем пружинный стопор, в него же другую "спицу", на которой и будет висеть стрингер (держатель реек). Поджимая пружинную пластинку (стопор), регулируем высоту до нужного.
вообще не понял, там что 2 спицы+пружина? длина спицы какая, она потолок что до пола опускать? как соединять пружину со спицей вообще не ясно
