Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.01.2014 в 23:50:28
Fenrisar написал : Я вычитал что на такие приборы лучше делать кабель с сечением в 4мм, следовательно сделал вывод, что в розетку запихнуть их можно.
Для розеток, для подключения этих устройств нужен кабель, сечением 2,5 мм.кв, и защитить его автоматом 16 ампер. а 4 мм.кв. не получиться подключить к розетке....
дружба
дружба
04.01.2014 в 23:56:48
Fenrisar написал : Счетчик - автомат - УЗМ-51
АВ- на лестнице,в квартире-Счетчик- ВН-УЗМ(вводной кабель минять будите?,если да то 3*6мм2.
Fenrisar написал : Если не IEK, то в чью сторону смотреть?
АВВ,легранд.Мне АВВ нравиться:)если легранд то 1Р+Н,но дорого не каждый может позволить.
web-rr
web-rr
Саратов
04.01.2014 в 23:58:43
Вот с такими заблуждениями и будем бороться.
Сегодня мне звонили клиенты, делал им новый ввод месяца 4 назад. Теперь сын сам хочет что-то в комнатах прокладывать к розеткам. В магазине рекомендовали ПВС 2*1,5. Решил позвонить мне и проконсультироваться. Объяснил что ВВГ нужен и 3*2,5. И о чудо, в магазине нашёлся ВВГ нг (правда они чуть не у самой мекки живут - у Аксиомы).
Fenrisar
Fenrisar
04.01.2014 в 23:59:53
Юрий-Электр написал : Для розеток, для подключения этих устройств нужен кабель, сечением 2,5 мм.кв, и защитить его автоматом 16 ампер. а 4 мм.кв. не получиться подключить к розетке....
Т.е. для них достаточно будет именно отдельных проводов, как есть сейчас с уменьшением сечения просто?
Если смотреть в сторону уменьшения кол-ва автоматов выделенных и проводов: Духовка Мощность гриля: 1500 Вт, мощность СВЧ: 900Вт
Стир. машина Мощность: 200 Вт
Холодильник Мощность: 445 Вт
Вытяжка Мощность: 125 Вт
Чайник Мощность: 2400 Вт
Стиральную машину можно без проблем вешать на один кабель, что идет в ванну, вместе с 2мя розетками? исходя из потребления. Холодильник, вытяжка + духовка - возможно ли совместить или пусть висит отдельно все же? 2070 Вт получается, если работает одновременно, 2.5мм2 провода достаточно выходит, т.к. он на 5 000 расчитан. или я ошибаюсь?
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2014 в 00:01:18
Fenrisar написал : возможно есть аналоги по цене, но лучше по качеству?
Самое скромное http://www.rnd.etm.ru/cat/nn/960917/?city=34
Fenrisar написал : А далее по блокам делить на УЗО
Очень желательно,а то при срабатывании отключится всё - глупо из-за какого-то светильника потерять настройки на таймере в микроволновке(или комп в перезагрузку уйдёт без UPS-а).
Fenrisar написал : то хотя бы в инструкции к кухням ИКЕИ
Ох,уж эти затейники :p Их рекомендации перед прочтением надо сжигать,инквизиции на них нет.
Fenrisar написал : для электро варочных поверхностей или электро духовок использовать необходимо провод 3х4мм.
Всегда было 3х6.Может у них свой стандарт :o
И это пройдёт ...
дружба
дружба
05.01.2014 в 00:13:25
Fenrisar написал : Кабель планирую взять СЕВКАБЕЛЬ ВВГнг: 3х1,5, 3х2.5, 3х4 Новый счетчик ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ 22.1.К.R2.PO
Этот счетчик не пойдет,вам нужен счетчик на дин-рейку,по цене столько-же стоит.
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2014 в 00:18:08
Fenrisar написал : Духовка Мощность гриля: 1500 Вт, мощность СВЧ: 900Вт
Стир. машина Мощность: 2000 Вт. Потребляет в режиме нагрева воды и стирки. Потом, когда просто крутит барабан - да всего 200.
На всякий случай. Зная где лежат грабли для всех. Если вешать на одну линию в ванной комнате три розетки (стиральная машина + розетка + розетка). Криминала в этом нет. Только вопросы: Какое сечение линий и количество жил будете использовать? Какой автомат / дифавтомат / связку УЗО + автомат будете использовать? Как розетки эти будут расположены (все в куче, отдельно, место расположения в ванной)? Как эти розетки соедините с линией? КУП и сколько жил от КУП пойдёт к тем розеткам?
дружба
дружба
05.01.2014 в 00:21:27
Счетчик электроэнергии НЕВА МТ 123 AS E4P 220V 5(60)Я вот такие ставлю,проблем пока не было,2 тарифный стоит где-то 1160р.Если средства позволяют,можно и АВВ-этот уже под 4т.р.
Евгений77
Евгений77
05.01.2014 в 09:30:18
Юрий-Электр написал : ответьте на вопрос
как вы собираетесь "пихать" в розетку 4 квадрата? - не представляю....
Наверно розетку на 32 А на стиралку поставит ) :D
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2014 в 10:32:18
Евгений77 написал : разетку на 32 А
рАзетку в подрИзетник? :mad:
Розетка!
Solovey
Solovey
05.01.2014 в 13:27:24
Fenrisar,
1) Схему увеличить! Хрен что поймешь. 2) про 20А автомат и кабель 4 квадрата забыть! 3) ИЭК - отстой 4) Для себя любимого кабель только ВВГнг-LS (Севкабель, Кольчугино или РЭК\PRYSMAN)
Fenrisar написал : Можно ли в распаячной коробке пользоваться такими зажимами http://www.220-volt.ru/images/f/1200...e/93/93592.jpg или лучше СИЗ, самозажимные клеммники?
В распайках или пайка или сварка или обжим гильзами или СИЗ. Если распайка на свет, и линия под защитой автомата 6-10А, то можно ваги плоскопружинные поставить.
А еще лучше, сделать всю проводку вообще без распаек!
