12.01.2014 в 17:28:40
lexabez067 написал : Вводной автомат до счетчика, опломбировать. 63А УЗО избыточно по номиналу, можно меньше. Но если денег не жалко.. Ванну повесить на отдельный автомат и после него поставить УЗО 25А 10мА. Противопожарное УЗО будем делать?
Вводной до счетчика попробую, если пломбировщик лесом не пошлет :) Переделал чтобы ванна висела на 16А автомате, после него поставил УЗО на 16А(на 25 и 10 мА у АВВ нет) и 10мА. Уменьшил 2хУЗО до 25А
Противопожарное УЗО если ставить то как вариант "АВВ 2п 25А 300мА F202 АС (F202 AC-25/0,3)" после УЗМ-51М и от него уже делать шины разводки дальше?? Я правильно понимаю, что по сути он отрубается когда температура проводов поднимается выше номинала, чтобы они не воспламенились?
дружба написал : Узо устанавливайте все на 40А30мА. Что с вводом? откуда будите подключать квартирный щиток?
А на 25А можно ведь, как и написал Соловей?
Про ввод, я так понимаю электрик перекинет те провода что идут к старому счетчику на новый щиток.
12.01.2014 в 17:41:46
Fenrisar написал : Вводной до счетчика попробую, если пломбировщик лесом не пошлет
Если до счетчика,будет установлен АВ,то после счетчика АВ,не устанавливайте,сразу УЗМ.
Fenrisar написал : А на 25А можно ведь, как и написал Соловей?
Можно,но берите запасом на 40А30мА.Если мощность увеличат,не нужно будет менять.
12.01.2014 в 17:53:30
Fenrisar написал : Я правильно понимаю, что по сути он отрубается когда температура проводов поднимается выше номинала, чтобы они не воспламенились?
Нет. Противопожарное УЗО ничем не отличается от остальных УЗО. Оно точно также реагирует на небаланс токов, т.е. в нашем случае на утечку. + еще УЗО которое стоит на вводе выбирают селективное "S". Оно имеет выдержку времени на срабатывание.
Это все игра слов. Просто УЗО на 10 и на 30мА в первую очерередь ставятся для защиты человека. УЗО на 100, 300 и более мА уже человека не спасут - они могут только проводку спасти, так и приклеилось к ним название "противопожарных". А ведь УЗО на 10-30мА от пожара защитит проводку намного надежнее :)
12.01.2014 в 20:47:40
Эээ.. все не так!© Номинал УЗО - это сила тока, при котором УЗО еще не расплавится. При этом по барабану, какой будет номинал - 63А или 40А при утечке 30 мА - и тот , и другой сработают одинаково. Просто УЗО на 63А будет устойчивее к перегрузке, но и дороже. УЗО не защищает от перегрузки, КЗ, поэтому общий принцип - УЗО должно быть защищено вышележащим автоматом на одну ступеньку, как минимум, ниже. Например УЗО 25А, вышележащий автомат - 16А или ниже. Защита УЗО обязательна! При этом неважно, где выше стоит автомат - непосредственно над УЗО или через несколько устройств.
Fenrisar написал : Переделал чтобы ванна висела на 16А автомате, после него поставил УЗО на 16А(на 25 и 10 мА у АВВ нет) и 10мА.
Посему автомат для ванной -10А.
Fenrisar написал : Уменьшил 2хУЗО до 25А
Опять же - вводной автомат на 25 А не защитит УЗО на 25А, поэтому УЗО -40А.
УЗМ - сразу после счетчика.
Про противопожарное УЗО уже объяснили.
На свет достаточно 6А.
Как насчет сигнальных ламп на ДИН-рейку?
12.01.2014 в 21:04:26
lexabez067 написал : Опять же - вводной автомат на 25 А не защитит УЗО на 25А, поэтому УЗО -40А.
не перегибайте
lexabez067 написал : УЗО должно быть защищено вышележащим автоматом на одну ступеньку, как минимум, ниже.
Такого требования нет (на ступень ниже)...
Если номиналы у УЗО и автомата одинаковые - пойдет!
Люди, вы за все время видели хоть одно УЗО вышедшее из строя из-за перегруза???!!! Ето не то устройство которое "на руках носить надо и пылинки с него сдувать"
13.01.2014 в 03:37:16
Распространенное заблуждение.
Позорные лампочки.
