vkis
vkis
08.01.2014 в 10:34:12
пересчитал щит насхеме автомат 3 ф 20 а + узо 4 полюса 30 ма - не хватает щите места, так как похожих линий несколько. в таком варианте нужно 3+4=7мес в щите дайте схему подключения дифавтомата 4 полюсного он воде 6 мест занимает? у меня на это все дело 2 линеки по 12 мест, а линий 4 шт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 10:37:01
vkis написал : дифавтомата 4 полюсного
зачем он вам нужен? вам нужны 3 двухполюсных диффа С16 30мА и две новые линии кабелем 3х2.5. Используйте кабель-каналы или плинтусы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 10:45:47
Варианты 1, 2 - подключение к щитку одной группы потребителей. Вариант 3 - подключение к щитку трех групп потребителей с совмещенной нейтралью. Вы видите разницу, vkis?
vkis
vkis
08.01.2014 в 11:02:59
мне нужен был совет как оптимално поступить в сложившхся обстельствах, у меня таких линий 4 шт, перетянуть все эти линии 4на 3 =12 что означает сломать ремонт на 2 млн руб который делался 5 лет.
если ставить вопрос что дороже жизнь или 2 млн,то жизнь защищена будет узо 30 ма а если ставить вопрос т дороже ПЭУ или 2 млн, то 2 млн если ставить вопрос что дороже : пожар или2млн? то от кз - теперь будет защищать автомат 20 ампер.
и пока кроме строчки из ПЭУ никто не смог объяснить технологический смысл запрета а использование общего нуля. у меня от ктп тоже один ноль идет аж на все 3 фазы!!!
Johnny27 написал : Варианты 1, 2 - подключение к щитку одной группы потребителей. Вариант 3 - подключение к щитку трех групп потребителей с совмещенной нейтралью. Вы видите разницу, vkis?
на картинке мой вариант - справа.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 11:14:25
vkis написал : мне нужен был совет как оптимално поступить в сложившхся обстельствах
вам его уже дали.
vkis написал : у меня от ктп тоже один ноль идет аж на все 3 фазы!!!
и что? это магистральный ноль, а не групповая линия в квартире.
vkis написал : сломать ремонт на 2 млн руб который делался 5 лет.
вы бы фотки показали своего щита, и так - общие планы санузлов.
vkis написал : технологический смысл запрета
ок. у вас допустим произошла какая-то авария на питающей этот щиток линии, пришел электри и кинул соплю, запитав все три полюса от одной фазы, пока не разберется с кабелем. включаем нагрузку в двух санузлах, через 15 минут от ноля кабеля идет дым и происходит кз. автомат только в этот момент и сработает. еще есть вопросы?
Mazayac
Mazayac
08.01.2014 в 11:17:28
vkis написал : и пока кроме строчки из ПЭУ никто не смог объяснить технологический смысл запрета а использование общего нуля
При нарушении нулевого проводника какая-либо из групп потребителей на правой иллюстрации с большой вероятностью вылетает в трубу от перенапряжения. И если обеспечить его целостность на пути от ТП есть нормальная возможность, то непосредственно у потребителя, со всякими скрутками, шлейфованием на механизмах розеток и так далее - весьма рискованно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 11:25:13
Mazayac, кстати да - пропал ноль, погорели все джакузи. после чего vkis сочиняет новую тему "опять нужна помощь по электрике в санузлах. все сгорело."
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 12:38:41
А Ростик предлагает еще и четырехполюсный диф (с коммутацией нуля) =))
vkis
vkis
08.01.2014 в 12:44:10
Ну оставил в 2 х санузлах нагрузку по 100 вт, вытащил ноль на ходу из узо. И что должно произойти?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 12:44:58
vkis написал : И что должно произойти?
на каждой будет по 190Вольт. Включишь в одном санузле джакузю на всю катушку - на ней просядет до вольт 30-50, а во втором санузле сканет до 350-330Вольт, то есть будет неслабый бабах.
Rostic
Rostic
08.01.2014 в 12:51:11
Johnny27 написал : А Ростик предлагает еще и четырехполюсный диф (с коммутацией нуля) =))
и что? Там все отключится одновременно-и нуль и все три фазы. Или предполагаете ситуацию когда нуль отключается а фазы-нет? 'У меня нет слов. Электрик, блин...
vkis написал : Ну оставил в 2 х санузлах нагрузку по 100 вт, вытащил ноль на ходу из узо. И что должно произойти?
Там получается что потребители сидят между двумя фазами то есть между 380В которое распределятся обратно пропорционально потребляемой в данный момент мощности и может получится так что в одном санузле машинка запустит подогрев а в другом будет минимальное потребление. Но всё это чистая теория. Достаточно хорошо сделать ответвление нуля и ничего не будет. Если этого не произошло в течении 5 лет пользования то с какой стати произойдёт сейчас? Очень сомнительно. Скорее уж произойдёт обрыв внешнего нуля-но тут Вы бессильны...От всего не спастись. И нужно различать действительные угрозы которые весьма вероятны. И угрозы вероятность которых очень мала.
