vkis
vkis
08.01.2014 в 13:20:24
То есть 2 лампочки продолжат гореть в обоих санузлах что-ли?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 13:20:50
vkis, да, но не в полный накал. если лампочки разной мощности, то та, которая будет мощнее, будет гореть слабо, а маломощная - ярче.
Rostic
Rostic
08.01.2014 в 13:46:38
vkis-да купите пару таких приблуд http://novatek-electro.com/rele_napryazheniya_rn-117.html вставьте его туда где потребление 2квт и забудьте про "обрыв нуля". В случае чего приблуда отключит одно из устройств и соответственно разорвёт цепь 380 в. И ничегошеньки не будет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 14:12:49
vkis, мы от вас дождемся фото вашего щита?
vkis
vkis
08.01.2014 в 14:20:34
andrewkhv написал : vkis, мы от вас дождемся фото вашего щита?
говорю же щит рано смотреть, будет один ржачь и конструктива не получится вот пока над распайкой в первом санузле глумитесь:
если уж такое дело, то могу рассмотреть вариант: установка щитка вместо этой распайки и отвод от него 2 линий. ПРИ ЭТОМ ОТ щита до этой распайки по прежнему будет 3 фазы.
лампочки и правда горят. не могу понять как? и почему узо не выключился когда ноль вытащил из него?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 14:26:02
Использован ПВС или ПУГНП, судя по наконечникам. Разводка фазы на нулевых шинках. Наконечник засунут в оранжевый СИЗ?.. Что там откуда и куда идет - непонятно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 14:31:29
vkis написал : и почему узо не выключился когда ноль вытащил из него?
а почеиу оно должно отключиться? утечки же нет.
vkis написал : установка щитка вместо этой распайки
всанузле щиток нельзя ставить
vkis написал : вот пока над распайкой в первом санузле глумитесь:
а что тут глумиться? тут ни фига не понятно, каша из проводов.
vkis написал : лампочки и правда горят.
выбы поаккуратней с экспериментами! это опасно!
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 14:37:57
Если вы там моетесь - то щиток придется вынести за пределы помещения. Если туалет - можете ставить - это будет всяко безопаснее того, что сделано сейчас.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 14:39:33
Johnny27, какой нафиг щит в туалете??
наличие гофры дает некоторую надежду попробовать перетянуть линии. хотя, если есть повороты - это крайне маловероятно.
vkis
vkis
08.01.2014 в 14:41:16
это фальшперегородка за плиткой(в самом помещении моемся), в ней работать можно через окно 50 на 40 см. вынести никуда не возможно
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 14:42:29
Бокс на несколько модулей. IP65. Как будто такая вот коробка лучше =/
А вообще - найдите одно/двухполюсник 16А и попробуйте какое-то время пожить с ним. Вешаете на какую-то из фаз, все фазные проводники скручиваете. Пользуйтесь своей техникой, смотрите, как ведет себя автомат. Если все ОК - берите нормальный брендовый диф 16/0.03 и всё. Забыли. Попытка-не пытка.
