andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 14:57:21
этот вариант предлагался 100 постов назад....
vkis
vkis
08.01.2014 в 14:59:22
Johnny27 написал : и попробуйте какое-то время пожить с ним
я уже 5 лет живу с этим, но доделывается второй санузел, а это увеличение нагрузки, хотелось побезопаснее. а последний санузел вообще под крышей в дереве. да и это полбеды: к этим распайкам подходит 1.5 на освещение! кз и было на участке 1.5 мм. он и выгорел до распайки!
Rostic
Rostic
08.01.2014 в 15:03:17
Не знал что у Вас такое творится. Разумеется -щиток под переделку. И мой Вам совет-выкиньте все эти новомодные клемники. В них провод зажимается винтом то есть точкой. Лучше купите старые советские под винты-там делалиcь полукольца на конце провода-так называемые барашки и затем они зажимались винтиком с шайбочкой -будет гораздо надёжнее всех этих новомодных штучек
vkis
vkis
08.01.2014 в 15:35:06
щиток какой? эти распайки или основной?
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 15:41:56
Кажется, теперь vkis и вправду осознал глубину проблемы. Попробуем еще раз...
Я это прекрасно понял уже давно, почему и кажется заманчивой идея локальных щитков. На отводы 2.5 кв.мм - 16А, на 1.5кв.мм - 10А.
vkis
vkis
08.01.2014 в 15:53:22
Johnny27 написал : идея локальных щитков. На отводы 2.5 кв.мм - 16А, на 1.5кв.мм - 10А.
так линию до первого щита то можно оставить существующую? а от щита ее защитить дифавтоматом 4 полюсным в первом санузле все потребители запитать от одной фазы, и пустить 2 линии от 2 других фаз в санузел 2 и 3.?
Rostic
Rostic
08.01.2014 в 16:02:42
Если у Вас всё так сделано-то все. А про клемники вот http://rexmill.ucoz.ru/forum/57-160-1 Для себя надо использовать клемники типа тех что в самом низу -лучше всего старые советские -они ещё есть в продаже. А эти пластмаски выкиньте нафиг. Я лично вообще полностью выкручиваю винтик и сую барашек между двумя планками. и потом попадаю винтом в отверстие барашка. Барашек кстати надо гнуть в сторону вращения винта-то есть по часовой а то некоторые деятели суют его наоборот и крутят как называется против шерсти. Это конечно менее удобно и быстро чем сунуть в подпружиненую вагу но зато знаешь что контакт будет всегда надёжный..
vkis
vkis
08.01.2014 в 16:10:01
зачем менять линию до первого санузла если уже есть аж 5 проводов до него 2.5 мм?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 16:13:17
vkis, как проложена эта линия до первого санузла? как она дальше идет? в гофре? сколько поворотов делает гофра?
vkis
vkis
08.01.2014 в 16:16:43
6 поворотов в гофре 20, 5 отдельных проводников и на что вы ее предлагмете заменить на 3 на 2.5? так оно уже есть! после первого санузла легче перетянуть, санузлы последовательно один над другим
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2014 в 16:21:46
vkis написал : 5 отдельных проводников
то есть там просто отдельные провода, а не кабель? провода многопроволочные гибкие или жесткие?
vkis написал : 6 поворотов в гофре 20
это от щита до первого санузла?
а она целиком скрыто проходит? надо оценить реальность перетяжки. было бы неплохо глянуть план помещений и как проложена гофра на этом плане.
vkis написал : так оно уже есть!
где? может вы как-нибудь постараетесь не по капле в час рассказывать о схеме проводки и сделаете это как-нибудь пошустрее?
