Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2014 в 14:58:34
Берём ГМЛ 4, адски впихиваем туда провода, прессуем - это будет мёртво.
Эх, а у меня две жилы ВВГ 2.5 не лезет в ГМЛ 4. Или гильзы не те.
Гость_
Гость_
Нея
11.01.2014 в 15:05:49
Жилы, наверное,ТЕ =)) ГОСТовские =)) Ну значит 6ку. Там экспериментально определяется. По идее 2хПУНП или ПУГНП влезут.
11.01.2014 в 15:16:14
vkis написал : От коробки расходятся пугнп
Скажите пожалуйста, данный провод был использован с целью сэкономить, или так было удобнее электрику?
vkis
vkis
11.01.2014 в 15:18:37
вот проблемное место приходит ввг 4 мм 5 жил уходит 2 на 2.5 5 шт и 1.5 мм - 1 шт пугнп плюс варочная панель на 2-х фазах самый мощный потребитель варочная панель 7 квт подключена на 2 фазы. черный ввод одной из фаз уже подгорела изоляция на 1 см от конца
Гость_
Гость_
Нея
11.01.2014 в 15:27:18
Тогда так.
  1. Я бы вооружился бы гильзами, нарастил всю эту хрень подлиннее. Мне так нравится наращивать, я давно это юзаю.
  2. Поверх этой хрени, если я врубился в ситуацию, поставил бы накладной щиток нужных размеров.
  3. Щиток собрал бы заранее, продумав. Ну вот вроде как тут УЗО бы. Может выпендриться с автоматами категории B, чтобы они успели на хрен знает каких проводах и хрен знает каком ТКЗ отработать.
Вот фотко наращивания. Откадрировал из случайной фотки, поэтому понятен будет только общий результат.
Тут наращивался ПВС на 1,5 и 2,5 квадрата и вообще ПУНП на 1,5.
vkis
vkis
11.01.2014 в 15:40:27
это все находится за кухонными шкафами нижними, и накладной не влезет, ящики выдвижные не закроются. присмотрел бокс ABB на 8 модулей к нему шина своя идет врезной, выдолблю штукатурку по периметру. узо сибирался ставить на шлавном щите. остаются вопросы с варочной панелью, посммотрел схему на самой панели так там написано что при моем виде подключения это аж 380 вольт получается!!! может поэтому подгорел? и 2 раза спирали перегорали, сейчас 2 из 4 работают. к чему бы это?
vkis
vkis
11.01.2014 в 15:41:49
тогда все считали что это лучший провод на свете, когда все остальные разводили 2 х проводным. это был 2006-2007 год. и провода в доме км 2 наверное
Гость_
Гость_
Нея
11.01.2014 в 15:43:40
Варочную надо было бы перевести на три фазы бы. Тогда ей надо что-то вида 5х4 и трёхполюсный автомат на 16А.
Но так 8 модулей мало. Там же ещё УЗО надо всякие... В теории, конечно, есть ещё шанс нарастить всё ПОБОЛЬШЕ и перенести щиток...
vkis
vkis
11.01.2014 в 15:48:36
Cs-Cs написал : Можно заморочиться клеммаи на DIN-рейку самыми дешёвыми, хоть ИЭК. Придумать щиток так, чтобы со стороны проводов стояла линейка клемм.
интересный вариант но не могу пока посчитать сколько места на динрейке это займет. смотрел сегодня клемники 2 клемника=1 место у меня 6 проводов это 3*6=18 клем=6 мест+6 мест на автоматы на пугнп плюс 2 места на панель итого 14 мест, такую коробку туда сложно вкорячить
Гость_
Гость_
Нея
11.01.2014 в 15:57:38
У ИЭК я даже не знаю, какие клеммы бывают, я их посоветовал из-за того, что они дешевле. У ABB есть клеммы на 2,5 квадрата, MA2,5/5 и MA2,5/5.N. Вот у них ширина 5 мм. Один модуль - 17,5 мм. То-есть 3 клеммы дадут ~1 модуль.
Но такое всё равно не влезет, там по любому надо щиток модуля на 24. Так что лучше уж гильзами наращивать. Оно проще для непосвящённых и техничнее. Надо-то всегоа будет пачку гильз, термоусадки, зажигалку и самые дешёвые пресс-клещи ПК-16.
vkis
vkis
11.01.2014 в 16:03:32
Cs-Cs написал : Варочную надо было бы перевести на три фазы бы. ..
максимум 2, и то не могу понять сейчас я по какой схеме подключен?
это место для щитка
