andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2014 в 08:35:57
vkis написал : точного рецепта в моих обстоятельствах не говорите
из вас фотки щита и распаек 5 страниц клещами тянули, а вы хотите какие-то рецепты. диагрозы телепатически не ставятся и лечение не назначается, рецепты тоже не выписываются.
vkis написал : а из того что понял и практически уверен итог такой:
если вы не доверяете чужим советам, а доверяете только тому что сами якобы поняли - то что тогда вы от форума хотите? чтобы вам одобрили "припарки для мертвого"?
Гость_
Гость_
Нея
09.01.2014 в 10:21:02
А я ПОМНЮ этот щитог. Как-то на форуме была тема с его же фоткой, мол шо-то коротнуло и в щитке то ли автомат не отрубился, то ли что-то такое.
А вот же: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190727&highlight= - это всё наследие того же щитка.
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 11:30:17
По двум темам чётко ясно: ТС успокоится только когда сгорит.
Гость_
Гость_
Нея
09.01.2014 в 11:33:06
Ога!.. Надо их обе на память сохранить в Pdf...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2014 в 13:09:47
vkis написал : я не тупой, который раз вам говорю - не получится перетянуть все линии! а так как вы точного рецепта в моих обстоятельствах не говорите
вам один компромиссный рецепт, который позволил бы частично скомпенсировать ваш бардак, дали еще полгода назад:
Cs-Cs написал : Ну по идее у такого щитка функция - питать мелкие щитки, которые, скажем, по этажам стоят.
с тех пор, как можно судить, никакие дополнительные щитки не появились, как и адекватные автоматы на отходящих линиях.
vkis
vkis
09.01.2014 в 14:36:01
нууу нет возможности расставить щитки этажные есть только теоретически на санузлы, насосную(кстати там стоит отдельный щиток но тоже не стоит сейчас о нем) и сауну(там еще ремонт не сделан) и то в санузлах при условии "наращивания проводов к потребителям" на что вы тоже будете говорить "нельзя". а предложение все сломать - все равно что пожар
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2014 в 14:46:26
vkis написал : нууу нет
ну на нет и суда нет.
avmal
avmal
09.01.2014 в 15:16:32
По мне, так контролируемый пожар много предпочтительнее, чем стихийный.
serj12
serj12
Волгоград
09.01.2014 в 16:15:51
vkis написал : при условии "наращивания проводов к потребителям" на что вы тоже будете говорить "нельзя".
Если бы это так и было,очень многое не работало бы,наращивают и всё работает,просто у вас принципиально заложено было не верно.
И это пройдёт ...
vkis
vkis
11.01.2014 в 12:27:23
Ладно частично убедили, залез в одну из коробок моих(саму сложную наверное туда 3 ф заведено) там подгорает один вводной конец. Если поможете попробую ее заменить на щиток в этом месте с автоматами. От коробки расходятся пугнп к разным потребителям в кухне, концов провода не хватает для подключения к автоматам- дайте добро на наращивание пугнп, наращивание см по 10-15 всего и все сростки останутся внутри коробки.
Гость_
Гость_
Нея
11.01.2014 в 14:49:06
Можно заморочиться клеммаи на DIN-рейку самыми дешёвыми, хоть ИЭК. Придумать щиток так, чтобы со стороны проводов стояла линейка клемм. ИЛИ ЖЕ: а) Если линия под защитой автомата на 10А - можно нарастить WAGO б) Если линия под защитой 16А - я за гильзы. Берём ГМЛ 4, адски впихиваем туда провода, прессуем - это будет мёртво.
