Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2014 в 22:44:15
ограничить в щите автоматом по кз минимального сечения
10 и 16 ампер соответственно.
08.01.2014 в 22:46:00
vkis написал : Правильный ответ то я уже понял:
Эту тему не забыли? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190727
vkis
vkis
08.01.2014 в 22:46:30
Ну вот еще к проводу претензии, пугнп это. Как нибудь я выложу фотки с работы как питаются помещения на заводе на 40000 кв м. Вот там проблемы и невооруженным взглядом видно.
Alex2507
Alex2507
Сочи
08.01.2014 в 22:47:59
vkis написал :
  1. 3*2.5 до распайки на этаже от нее 3*1.5 до лампочек. :
10А
vkis написал :
  1. 3*4 до распайки на этаже от нее 3*2.5 до розеток
16А + УЗО и никак иначе.
08.01.2014 в 22:49:30
vkis написал : Ну вот еще к проводу претензии, пугнп это.
Ещё хуже...
vkis написал : Как нибудь я выложу фотки с работы как питаются помещения на заводе на 40000 кв м. Вот там проблемы и невооруженным взглядом видно.
А горели Вы...
vkis
vkis
08.01.2014 в 22:50:04
Ну по той теме итог который я понял был: ограничить линию автоматом на 16. Я и собирался получить подтверждение новое этому, заодно и исправить остальные линии.
Alex2507
Alex2507
Сочи
08.01.2014 в 22:54:14
vkis написал : ставил светильник, перепутал провода, в общем сделал кз.
vkis написал : по той теме итог который я понял был: ограничить линию автоматом на 16
ничего Вы не поняли.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2014 в 00:31:32
Alex2507 написал : ничего Вы не поняли.
меня больше интересует, как такой человек накопытил на дом с тремя санузлами, если ему 5 страниц объясняют, а он так и не вкурил ничего. причем уже не в первый раз.
avmal
avmal
09.01.2014 в 02:07:55
Правильный ответ то я уже понял: до каждой розетки - свой автомат
Ничего вы не поняли.
Alex2507
Alex2507
Сочи
09.01.2014 в 06:05:55
andrewkhv написал : как такой человек накопытил на дом с тремя санузлами
видимо места знать надо)))
vkis
vkis
09.01.2014 в 07:45:42
я не тупой, который раз вам говорю - не получится перетянуть все линии! а так как вы точного рецепта в моих обстоятельствах не говорите , приходится додумывать самому что вы имели ввиду. впрочем как и всегда приходится человеку который должен совместить "надо именно так" специалистов с реальными возможностями и обстоятельствами. пс: заработал. места да, хорошие были до 2012 года, этот же электрик с работы, на работе 1000 м.кв. электричества сделал, с 2005 по 2008 год, ниче все стоит до сих пор. а из того что понял и практически уверен итог такой:
  1. с санузлами оставляю сущ линию до перового санузла. ставлю там щип ip65/ в главном щите ставлю автомат на нее 16 и узо 30 ма. от этого щита на автоматах 16, отвожу по одной фазе в 2 других, там тоже ставлю щитки на 2 автомата 16 плюс 10(на 1.5 мм провод) и пофиг на селективность, ниче лишь бы не горело, мне не трудно поднять автомат.
  2. на линиях 4 плюс 2.5 те колторые по одной фазе ограничиваю 16 ам плюс узо(узо общее на всю линейку автоматов) 3.на линиях 2.5 плюс 1.5 те колторые по одной фазе ограничиваю 10 ам плюс узо(узо общее на всю линейку автоматов)
  3. проблема остается только на линии кухня где 3 фазы идет в распайку 6 мм(5 проводов) и там на отдельные линии 3*2.5 провода отпаиваются через клемники, пока решил автомат 25 а 3 полюсный плюс узо
  4. еще надо генератор ко всему этому подключить(одну фазу с генератора раскидаю на 3 в щите, а одну на нулевую колодку подключу)
