Олечка
Олечка
Электросталь
05.01.2014 в 23:46:12
Solovey написал : Хрень какая-то. Меня не сам выключатель нагрузки беспокоит, а то что перед ним нет автомата соответствующего номинала.
Solovey, там, возможно, 220 на рубильнике и нет. От подъездного идет провод домофона в силовой щиток, двойным рубильничком разрывается, и после него на трубку. И стоит этот рубильник где-нибудь отдельно, сбоку. А слаботочного щитка в той квартире может и не быть, или он высоко, или еще что... Такое решение имеет право на жизнь? Как там и что - не знаю, просто предположила.
pnetmon
pnetmon
Самара
06.01.2014 в 09:38:07
не электрика но дверь в спальню лучше перевесить - полотно двери в открытом состояниии загораживает проход на кухню
Solovey
Solovey
06.01.2014 в 12:07:01
Олечка написал : Solovey, там, возможно, 220 на рубильнике и нет. От подъездного идет провод домофона в силовой щиток, двойным рубильничком разрывается, и после него на трубку. И стоит этот рубильник где-нибудь отдельно, сбоку. А слаботочного щитка в той квартире может и не быть, или он высоко, или еще что... Такое решение имеет право на жизнь? Как там и что - не знаю, просто предположила.
Олечка, по схеме которую сделал автор домофон питается от ~220 и остался под защитой только вводного автомата 50А. Я не хочу ничего предполагать и домысливать. Я указал на ошибку в схеме, которую однозначно надо исправить. А вот как именно - это больше инфы от автора надо.
MINik
MINik
Рязань
06.01.2014 в 13:24:32
web-rr написал : Дифавтоматы Schneider Electric Acti9 DPN N Vigi (все AC
Есть и А стр 111 Acti9_cat_2013_final.pdf
10A / 30 mA кривая B - каталожный номер A9D56710 16A / 30 mA кривая B - каталожный номер A9D56716
10A / 30 mA кривая C - каталожный номер A9D32710 16A / 30 mA кривая C - каталожный номер A9D32716
Lassetti написал : У Шнайдера таких УЗО с током утечки 10мА я не нашел
Плохо искали, там же стр. 100: 16A / 10 mA - каталожный номер A9R20216 25A / 10 mA - каталожный номер A9R20225
Lassetti написал : то дать ссылку на эту серию на каталог.
http://www.schneider-electric.com/download/ru/ru/file/163033872-Acti9_cat_2013_final.pdf/?showAsIframe=false&fileName=Acti9_cat_2013_final.pdf&reference=MKP-CAT-ACTI9-13&docType=Catalog
Каталог Легран http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog-General/DC184_Legrand_Cat-RU-2013.part1.rar http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Catalog-General/DC184_Legrand_Cat-RU-2013.part2.rar
УЗО на стр 166....
Гость_
Гость_
Нея
06.01.2014 в 14:07:21
Lassetti написал : В одной из статей была рекомендация ставить так. Мне кажется это правильно, т.к. там слаботочка. В основном буду его использовать, когда нужна будет тишина и чтобы никто не беспокоил.
Johnny27 написал : Это не значит, что автомат не нужен! Вот если под одним автоматом у Вас несколько линий - то какие-то из них и можно выключателем отключать.
E211-16-20 - это просто ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. И он отрубает подъездный домофон, который ТРУБКА - просто рвёт два проводка на неё. А на ВидеоДомофон - ясень пень нужен автомат ёпта, как и на любую нагрузку. B6 достаточно будет.
Solovey
Solovey
06.01.2014 в 14:35:17
Solovey написал : Думаю Cs-Cs не мог так накосячить, похоже вы его неправильно поняли.
Ну собственно так и есть :)
Cs-Cs написал : ВЫ, БЛИН!!! Уроды =)) Нахер этот блог из-за таких. ЧИтают одно, понимают другое...
Lassetti
Lassetti
08.01.2014 в 15:51:02
Johnny27 написал : Отталкивайтесь от 4 УЗО (F202 63/0.03) на силовые линии и пары дифов на свет. УЗО1: кухня УЗО2: розетки коридора и комнат (2-3 линии под своими автоматами достаточно) УЗО3: розетки санузла УЗО4: розетки комнат Свет делим пополам (квартира/кухня-с/у) на два дифа, свет лоджии выносим под УЗО лоджии. Вентиляцию санузла объединяем со светом санузла. ТП можно на розеточные УЗО раскидать. Варочную - под 2P АВ под УЗО кухни.
Прошу прощение за долгое отсутствие. Спасибо за вашу помощь. УЗО1: Одно УЗО под кухню не получается, т.к. сумма номиналов автоматов тогда (90А) превышает номинал УЗО (63А). Один сделал на варочную панель, как полагается, а всё остальное перекинул на второе УЗО.
УЗО2: подумав о том, что Вы сказали, перераспределил немного иначе. Такие комнаты как спальня и гостиная находятся почти без потребителей, потому я их повесил каждую на свой АВ (свет+розетки). К тому же это удобнее, т.к. уменьшается количество проводов. В общем у меня так 2 УЗО и осталось, т.к. сумма номиналов всех этих автоматов также превышает номинал одного УЗО. УЗО3: Из-за их чувствительности (10мА) решил также разделить туалет с ванной. Слишком много проводов, как мне кажется, на одно УЗО. Ну и остались УЗО на водонагреватель и приточную установку. Теплые полы раскидал по уже существующим УЗО. Мне кажется схема, если не идеальна, то очень хороша по своей структуре. Что Вы думаете? Кстати, как можно организовать выключение электричества с помощью обычного выключателя на стене. Предположим, я его сделал несколько выше остальных и установил рядом с входной дверью. Уходя из дома, я не лезу в шкаф, а просто поднимаю руку и обесточиваю всю квартиру. Как это можно организовать?
pnetmon написал : план квартиры - спальня левая стена требует розеток, и не одной, так же как и гостинная.... проще заложить сейчас чем после ремонта или через несколько лет после перестановки чесать макушку и бросать удлинители...
Спасибо за совет, учту.
pnetmon написал : перед УЗО на 10мА где автомат на 16А? ну и по другим 30мА/40А похожая ситуация. розетки в ванной и свет под одно УЗО - чтобы в темноте сидеть если сработает? свет в туалет через АВ на 6А - зачем? а 10А
поправил.
Solovey написал : Теплый пол на дифах - жуть, на данный момент щиток получется "золотой", но какой-то бестолковый.
А сейчас?
Solovey написал : Зачем целых 3 УЗО на 10мА. ???
Потому что мокрая зона, вроде именно такие надо туда ставить. Если всё под одно УЗО подключить, я так понимаю, будут часто ложные срабатывания. Может я не так Вас понял?!
pnetmon написал : наверное в нишу поставите шкаф, и интересно как оборудуете доступ к щитку, чтобы встать напротив него, какой ширины будет проем. может проще повесить не на стену лестничная площадка, а на стену коридор/гостинная...
Вы правы, гениально! Сам не додумался. Подскажите, пожалуйста, фирмы, которые занимаются качественной сборкой щитков на устройствах компании Шнайдер? Можно в личку, если тут не принято.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.01.2014 в 16:06:41
А какая разница? У вас через него больше ~50А не пойдет - вводной автомат не даст.
С помощью контактора. Запитав катушку после ввода через обычный выключатель (не забыв про автомат на линию!) и пропустив через контактную группу пускателя питающие провода отключаемых линий.
Solovey
Solovey
08.01.2014 в 16:13:35
Lassetti написал : Подскажите, пожалуйста, фирмы, которые занимаются качественной сборкой щитков на устройствах компании Шнайдер?
Юрка из Питера. Любит собирать щитки на Шнайдере, по России вроде отправляет. А вот с фирмами лучше не связываться.
Олечка
Олечка
Электросталь
08.01.2014 в 16:28:53
К Юрию, однозначно.
Lassetti
Lassetti
08.01.2014 в 20:39:27
Johnny27 написал : С помощью контактора. Запитав катушку после ввода через обычный выключатель (не забыв про автомат на линию!) и пропустив через контактную группу пускателя питающие провода отключаемых линий.
Спасибо за совет! Solovey, Олечка, спасибо за рекомендации.
