kao
kao
Астана
05.01.2014 в 11:20:25
Добрый день. Строители оставили такой подарок: криво повесили подвесной унитаз. Было это еще осенью, в момент сдачи не обратил внимания, а впоследствии приноровился. Но покоя этот перекос не давал. Сейчас дошли руки. Открутил гайки крепления, попробовал поправить и... унитаз прикреплен мертво, даже можно сидеть.
Подскажите пожалуйста - это нормально, что после некоторого времени унитазу даже не нужны гайки, это силикон так крепко держит?
AlexCrush
AlexCrush
05.01.2014 в 12:39:24
силикон держит. однако садиться без гаек все же не стоит, мало ли... по делу - отрезайте силикон (при накрученных гайках, конечно), и выставляйте по уровню.
master.msk
master.msk
05.01.2014 в 19:48:51
kao написал : унитазу даже не нужны гайки, это силикон так крепко держит?
Нужны гайки. Силикон держит на плитке, а должен висеть на раме, т.е на шпильках и гайках. Никогда ничем не мажу подвесные унитазы, биде и раковины , прекрасно все держится.
-1
Headliner
Mazayac
Mazayac
06.01.2014 в 01:53:15
Держится прекрасно, но стыки-то сверху хотя бы надо герметиком пройти - иначе антисанитария будет.
kao
kao
Астана
07.01.2014 в 19:04:38
Спасибо за ответы. Похоже единственная опасность - выдранные плитки из-за крепкого силикона.
Андраник
Андраник
07.01.2014 в 19:08:57
Тонкий малярный нож и гитарная струна в помощь!
Cheshir
Cheshir
10.08.2018 в 16:39:48
Доброго времени суток, решил не плодить тем а отписаться в данной. Ситуцация следующая: 1) Затяжной ремонт, при везде в квартиру была установлена ванна и инсталляция вместе с коробом. 2) После уже было понято что геометрия комнаты не пригодна для укладки плитки в результате были проведены штукатурные работы (с уже установленной сантехникой и коробами), а также последующая укладка плитки на стены. 3) После долго простоя были возобновлены работы по укладке плитки на короб инсталляции. В веду того что штукатурные работы проводились после монтажа коробов короб инсталляции по отношению к стене стоит не совсем ровно: ширина по левому краю 183мм по правому 190мм. 4) Решил что данный огрех скомпенсирую плиточным клеем, к тому же, там где будет избыточный слой клея чаша уже не будет опираться о плитку. По итогу была выложена плитка, так что короб получился строго параллелен стене, выждано 10 дней когда все встанет, затер шов где будет висеть сама чаша и произвел монтаж оной. Теперь суть проблемы, в связи с подгонкой полочки короба к стене, вышло так, что чаша то висит перпендикулярно коробу и углы 90 градусов по отншонию к стене, НО вот по швам напольной плитки, а также по отношению к левой стене чаша висит под углом, отклонение составляет в 5-7 мм на всю длину чаши.
Данный огрех кошмарно сильно режет глаз при входе в санузел. Демонтаж плитки увы не возможен так как приклеена намертво и возможен только с ее разрушением + затирка эпоксидная. Вопрос возможно ли как-то данный вариант скомпенсировать какими то прокладками (например при помощи клиньев отвести один край и нагнать силикона, хотя обратная сторона что шов примыкания может быть также заметно не ровным? Демонтаж не желателен по следующим причинам: при повторном монтаже верхняя полочка все же будет кривовата, такой плитки уже нет и достать нет финансовой возможности.
Mazayac
Mazayac
10.08.2018 в 17:44:39
Cheshir, расслабьтесь и получайте удовольствие :) Зачем Вам клинья и прочий трэш ради каких-то визуальных заморочек?
У меня, например, туалет - единственное не параллельно-перпендикулярное помещение, по-другому в кривой совесткой квартире было не сделать - и не беда.
10.08.2018 в 17:55:34
Cheshir написал: по отношению к левой стене чаша висит под углом, отклонение составляет в 5-7 мм на всю длину чаши.
Обещаю. Через два месяца - забудете
jekasus
jekasus
Добрич
10.08.2018 в 21:04:16
Cheshir написал: Данный огрех кошмарно сильно режет глаз
Меня другое подразнило,а Вы это не видите. Плитка правильно положена, так что не про кусок плитки в углу... Так что -
BV написал: Через два месяца - забудете
Баш майсторът
Cheshir
Cheshir
11.08.2018 в 03:36:25
jekasus, плитка та что в левом углу просто прислонена к коробу и еще не уложена...
