Лукерия
Лукерия
Владивосток
09.10.2019 в 07:30:09
И еще вопрос - можно ли ПП трубу, предназначенную для горячей воды, ставить на ХОЛОДНОЕ водоснабжение?
Mazayac
Mazayac
09.10.2019 в 09:47:02
Лукерия, нужно.
ded.n
ded.n
Дзержинск
09.10.2019 в 10:03:28
Mazayac, как вы относитесь к тому что импортные колонки подключаются гибкими подводками, неужели они надежней "тяжелого" полипропилена?
Лукерия
Лукерия
Владивосток
09.10.2019 в 10:04:24
Mazayac написал: Лукерия, нужно.
Mazayac, > Лукерия, нужно.
А заморачиваться с заменой куска стояка ГВС с ПП обратно на сталь нужно или нет, как вы считаете? Дом старый, никаких теплорегуляторов нет. Сначала сделала, тперь задумалась, блин. Холодный то пусть остается. По стали еще вопрос , где брать такие трубы.
rudentsov
rudentsov
Брянск
10.10.2019 в 22:29:55
Лукерия написал: Короче, теперь почти не сплю, начитавшись тут ужастей про полипропилен на горячей воде. Че делать то ? Опять беспокоить старушку снизу , покупать стальную трубу и бежать за сварщиком?Или можно все оставить? Участок трубы к ней спускается около 60 см + перекрытие. У меня из пола торчит см 100 потом переходит в полотенцесушитель и над полотенцесушителем еще см 50-60, дальше поворот 90 градусов и приварен к старой стальной трубе. Зимой у нас морозы ок. 24 градусов пару недель встречаются, если это важно.
Вам бы знать температурный график ГВС. Где-то тут на форуме видел таблицу с характеристиками долговечности ППР-труб в зависимости от температуры воды. Также важно, чтобы была защита от перегрева, выше 95 градусов - опасно может быть, но в ГВС по идее должна быть защита, но я бы это проверил, узнал бы по месту жительства. Ещё важно качество самих труб, их производитель. Вы не паникуйте, просто оцените все за и против, посоветуйтесь, что делать с установленными трубами, с грамотными специалистами, включая с этого форума.
AKI
AKI
10.10.2019 в 23:29:22
ded.n написал: как вы относитесь к тому что импортные колонки подключаются гибкими подводками, неужели они надежней "тяжелого" полипропилена?
Тут важна не "тяжесть", а свойства и конструкция труб позволяющие переносить перегрев:
В качественной гибкой подводке трубка выполнена из EPDM, а рабочая температура EPDM достигает 150С. И все это в оболочке из плетеной нержавейки, сдерживающей давление.
А полипропилен начинает размягчаться уже при 140С. И его ничто кроме самого себя не удерживает.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
11.10.2019 в 04:29:24
rudentsov написал:
rudentsov, > > > Вам бы знать температурный график ГВС.Также важно, чтобы была защита от перегрева, выше 95 градусов - опасно может быть, но в ГВС по идее должна быть защита, но я бы это проверил, узнал бы по месту жительства> >
Спасибо. Попробую у сантехника узнать.Часто во дворе болтается. Защита от перегрева - это если вода свыше какого норматива, то она подается на какую -то обратку? Я читала в инете, что на практике в этой системе может образоваться сбой. Кроме того, у нас и сейчас вода достаточно горячая, а было время шел пар из тазика с водой, я не измеряла, но потоп из такой воды много беды наделает. Я тут уже ю тубов, характеристику труб насмотрелась и сделала вывод, что 5 лет она простоит, 10 лет - под вопросом, чз 10 либо менять, либо жить как на пороховой бочке. Труба такая: Lavita, PPR-AL-PERT, 32x4, pn 25. Т.е из полипропилена, армированная алюминием, термостойкая, внешний диаметр 32 мм, толщина стенки 4 мм, при давлении 25 (атмофер?) при темпер 20 гр проработает 50 лет . Изготовлены из высококачественного материала Hyosung's R-200P и соответствуют стандарту DIN8077-8078. Вообще Корея, но есть завод в России. Макс. температура 95 гр. Ну и конечно, самое интересное и фиг знает как вычисляемое - на какой срок можно про нее забыть? Ниже таблица допустимого давления на горячей воде. Т.е. она может простоять как и 1 год, так и 25, не 50 точно. Неизвестно ведь какие температурные и какие скачки давления у нас случаются. И даже если простоит 25 лет, то такие приколы, как внезапный прорыв, и через 25 лет не нужны. То ли дело стальная труба, сначала ржавеет, потом течет, потом коксуется, потом опять течет. темп лет давл (бар)
70°С 1 16,7 70°С 5 15 70°С 10 13,3 70°С 25 11,3 70°С 30 11 70°С 50 10,7
80°С 1 13,7 80°С 5 10,8 80°С 10 9,8 80°С 25 9,2
90°С 1 8,4 90°С 5 6,3
rudentsov
rudentsov
Брянск
11.10.2019 в 20:20:38
Лукерия написал: Защита от перегрева - это если вода свыше какого норматива, то она подается на какую -то обратку?
Если у Вас трубы самого высокого класса, а Вы вроде писали, что у Вас PN25 с алюм. армированием, если производитель хороший, отзывы о трубах хорошие, если монтировали/сваривали их качественно, если давление и т-ра воды не запредельные, нет особых скачков, другие если то я думаю, что не стоит сильно беспокоиться, трубы наверняка тогда прослужат, вопрос сколько - тут я не знаю.
А если есть в чём-то обоснованные сомнения, то можно подумать и о замене.
У меня вот ситуация хуже, нам по капремонту трубы отопления поменяли, да ещё делают какие-то шабашники. Хорошо хоть оказалось, что у нас т-ра не выше 95 градусов, то есть нет и не было элеватора. А то я поначалу слишком обеспокоился, даже через чур - слишком эмоционально, не разобравшись в деталях, а потому, выходит, что неадекватно :killyourselfbywall: , ведь собеседники не видят друг друга, видят только текст, не замечают всех ошибок и забывают о важных деталях, и, как следствие, могут наделать "делов" - поэтому наслушавшись советов, куда только не писал, и в адм. президента, и губернатора, и прокуратуру, и в фонд капремонта, типа что они тут нам меняют сталь на полипропилен. Поэтому надо всегда правильно, адекватно и внимательно разобраться в деталях, нюансах, тем более Вы сами меняли трубы, есть время разобраться.
Удачи :)
Лукерия
Лукерия
Владивосток
12.10.2019 в 00:19:00
rudentsov, А мне кажется, вы не зря спорили. Если сталь у вас по тех.документации, то и должны были сталь поставить. Или согласовать проектный план под пластик. Ну хоть не элеватор у вас , и то хорошо. У нас то в подвале самое древнее оборудование, все ветхое. Завтра буду темп воды измерять. И склоняюсь, таки поменять, хоть и не хочется, и сварщика со стальной трубой непонятно, где искать и соседка , наверное, подумает, что я куку. )) На самом деле, чересчур много если, для того, чтобы поставить пластиковую трубу и бояться из дома выйти. Если как надо хранили, не роняли, не морозили, брак, мастер, температура, давление, ну че за бред, причем все вышеперечисленное не поддаётся контролю, в том числе качество сварки. И армировка трубы, кстати , не придает доп.прочности. вся эта армировка , чтобы уменьшить растяжение трубы, алюминиевая еще и-чтобы труба не пропускала кислород и не происходила коррозия металлич.частей системы.
rudentsov
rudentsov
Брянск
12.10.2019 в 10:43:52
Лукерия написал: А мне кажется, вы не зря спорили
Спасибо за поддержку) В доме никто, кроме меня, не поборолся за то, чтобы поставили стальные трубы. Если не считать тех, кто не согласился менять вообще их. А такие есть - 12 квартир из 27 отказались менять трубы батарей. То есть у нас теперь винегрет из стали и пластика. В итоге прокуратура проводит проверку, но я на 99 процентов уверен, что ничего не даст это. Я даже больше сейчас за нас беспокоюсь, что могут нам теперь не дать покоя за то, что я не давал несколько дней продолжать работу у нас в квартире. Я крайним остался, и все недостатки, просчёты и отставания подрядчик и заказчик объясняют тем, что я не давал им работать.
Лукерия написал: И склоняюсь, таки поменять, хоть и не хочется, и сварщика со стальной трубой непонятно, где искать
Поэтому и оцените все за и против и примите решение. Спешить и волноваться, думаю, не стоит, если трубы ещё новые и качественные.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
12.10.2019 в 14:28:00
rudentsov, > Я крайним остался, и все недостатки, просчёты и отставания подрядчик и заказчик объясняют тем, что я не давал им работать.> В каком смысле покоя не дадут, под дверь нагадят?)) В смысле, не стоит брать голову.Недостатки и просчеты это только на их совести. Надеюсь, все таки прокуратура выявит несоотвествия. И почему у вас не «элеваторный тип ЦО », дом старый, как я понимаю. Меняли что ли оборудование. Я узнала, что на соседней улице, в доме такой же серии, как у меня, произвнли кап ремонт стояков гвс и хвс тоже на полипропилен, жесть.
