jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2019 в 19:54:47
Mazayac написал: значит пластик отменяется.
Все полимеры, абсолютно все - ППР и все виды пексов...
Баш майсторът
Mazayac
Mazayac
28.07.2019 в 11:49:49
jekasus, именно так.
ded.n
ded.n
Дзержинск
04.10.2019 в 11:38:05
Добрый день. Прочитал всю тему и задался вопросом, а стоит ли мне менять 40 летние черные трубы на полипропилен: и колонка то может паром жахнуть и теплообменник то с разводкой в ней медные. Необходимость же изменений возникла из-за еще одного смесителя в ванной. Можно конечно и металлом продолжить, но на нынешнем железе даже на токарном станке трудов стоит резьбу нарезать, не то что вручную - жесткая и хрупкая "чернуха". И еще, кто знает реальный диаметр у не армированной 20-ки разных производителей? Например, у той что у меня есть 20.8 мм и при внутренне диаметре насадки равном 19.3 мм это дает накручивание валика до размера фитинга. Может китайские насадки рассчитаны на их же трубы, диаметр которых меньше 20.8 - они же берегут ПП ;) . Тогда как выбрать насадку, не мерить же штангелем их все, да и проблематично это в интернете как то. :)
луйза
луйза
Омск
08.10.2019 в 12:55:12
Не все компании качественно делают полипропиленовые трубы. Мы, когда в доме делали ремонт,долго искали компанию, где продаются не только трубы, но и комплектующие к ним, покупали вот здесь полипропиленовые трубы, https://пэт-сибирь.рф/ , советую, большой выбор и недорого.
ser000
ser000
08.10.2019 в 15:44:37
ded.n написал: Прочитал всю тему и задался вопросом, а стоит ли мне менять 40 летние черные трубы на полипропилен
Если бы прочитали всю, то поняли бы что пластик вам не подойдёт, так можете глянуть соседнюю тему: http://www.mastergrad.com/forums/t296172-kak-opredelit-protechku-metalloplasta-v-stene/#post6704762
Лукерия
Лукерия
Владивосток
09.10.2019 в 05:53:46
Всем привет , уважаемые товарищи. Не далее как пару дней назад поменяла у себя стояки ХВС и ГВС. На полипропилен, Lavita, для hot water, max temp 95, какой то показатель у нее еще 25, толщина стенки на вид около 3мм, внутри какое то блестящее кольцо, наверное, армированная. Этаж 9, последний. Стояк ХВС на мне заканчивается, ГВС переходит в кв. рядом. Соседка снизу дала добро, чтобы врезаться у нее. Стояк ХВС у нее уже был поменян на метапол, присоединились к нему. Горячую воду приваривали к стальному старому у соседки и у меня (боковая соседка не захотела менять). Короче, теперь почти не сплю, начитавшись тут ужастей про полипропилен на горячей воде. Че делать то ? Опять беспокоить старушку снизу , покупать стальную трубу и бежать за сварщиком?Или можно все оставить? Участок трубы к ней спускается около 60 см + перекрытие. У меня из пола торчит см 100 потом переходит в полотенцесушитель и над полотенцесушителем еще см 50-60, дальше поворот 90 градусов и приварен к старой стальной трубе. Зимой у нас морозы ок. 24 градусов пару недель встречаются, если это важно.
ded.n
ded.n
Дзержинск
09.10.2019 в 05:55:34
ser000 написал:
ser000, Это не факт. Резьбовые фитинги металлопластика нельзя замуровывать - это давно известно, а насчет полипропиленовой водорозетки - возможно ей предварительно свернули голову т.е. провернули т.к. труба то сама целая.
ded.n
ded.n
Дзержинск
09.10.2019 в 06:09:09
Лукерия, Вы то сами решили, а вот у нас ДУК нанял трезвых сантехников и те бодро за пару дней заменили все стояки в доме, в том числе и отопления, на полипропилен. Собственно отсюда и возникла мысль заменить и разводку на пластик.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
09.10.2019 в 06:13:34
ded.n, в смысле , у вас стояки сейчас пластиковые, а разводка осталась металлическая? однозначно, я теперь никому не дам менять стояки отопления ни на какой пластик. Но вот с моим стояком горячего водоснабжения вопрос - оставить или таки поменять на стальной и успокоиться. Че то очкую я.
ded.n
ded.n
Дзержинск
09.10.2019 в 06:26:08
Лукерия, у вас же нет газовой колонки которая может из-за неисправности фыркнуть паром, а температуру ГВС вроде законодательно понизили до 60, то отсюда вопрос упирается в качество полипропилена и сварки.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
09.10.2019 в 06:40:24
Газовой колонки, слава Б-гу, у нас нет. Насчет темп. горяей воды.. ну , она такая, горячая. За полотенцесушитель не подержишься.
