молоток
молоток
08.01.2014 в 04:58:22
Вы тут все фотки показываете по ПП, смотрю и думаю, что ж вы такую дешевку ставите, самый лучший Армированный Чешский, не страшны ни расслоения, ни трещины, использую на центральном отоплении
Djey38
Djey38
Ставрополь
08.01.2014 в 11:18:54
молоток написал : Вы тут все фотки показываете по ПП, смотрю и думаю, что ж вы такую дешевку ставите, самый лучший Армированный Чешский, не страшны ни расслоения, ни трещины, использую на центральном отоплении
Вот это интересно узнать!: сколько времени стоит уже такая, самая первая, Ваша работа с Экопластик (если Вы - про него) на ЦО - в Новосибирске?!
АрменСПБ
АрменСПБ
08.01.2014 в 11:28:16
молоток, первый пост про "самый лучший Армированный Чешский"
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.01.2014 в 13:44:03
Антон1986 написал : вы сами пытались выступить в защиту пп а теперь говорите что он не устойчив к хлору
Не передергивайте. Сразу же оговорился, что любые трубы нужно применять только в сфере применения на которую они рассчитаны! И если ППр применили в тех условиях, на которые ППр не рассчитан, то виноват не ППр! ;)
Inch1964 написал : Напишу не в защиту ППр как "класса", а ради справедливости. У каждого типа трубы имеется своя область применения. И если на фото показаны тонкостенные трубы, которые были применены там, где их нельзя было применять, то в первую очередь это вина монтажника-проектировщика, но никак не вина полипропилена как класса.
Например для отопления и горячей воды свыше 70 градусов, должна применяться труба PN 25 бар SDR6 армированная алюминиевой фольгой (желательно со стыком алюминия сваренным вдоль лазером) с максимальной температурой воды в ней 95 градусов. И для Ф25мм с толщиной стенки 5мм и внутренним диам.15мм.
Для горячей воды с температурой до 70 градусов - должна применяться PN 20 бар SDR7 армированная можно уже и стекловолокном. И у нее для Ф25мм толщина стенки 4,2 мм с внутренним диаметром - 16,6 мм.
А на фото показаны ППр трубы, со значительно меньшей толщиной стенки. А следовательно или трубы фейковые (поддельные) и/или монтажник=проектировщик безграмотные.
Много видел, например, стояков из ППр. Но ни разу не видел выполнения требований изготовителя трубы, в части компенсации линейного расширения. Про нарушения в процессе сварки ППр труб - вообще полный кошмар.
Так что ради справедливости нужно сказать: "Нечего на зеркало пенять, господа монтажники, если технологию нарушаем".
timon
timon
Кемерово
08.01.2014 в 19:14:50
я делал из армированной стеклопластиком трубы на 40 валфлекс чехия. температура насителя у на 80.заштробил и встену спрятал но так чтобы немного гуляла
Mazayac
Mazayac
08.01.2014 в 23:31:55
И что? Сколько десятков лет выстоял этот монтаж?
касимов
касимов
Касимов
08.01.2014 в 23:39:17
Mazayac написал : Сколько десятков лет выстоял этот монтаж?
Ответ должон быть: Дом снесли,а трубам хоть бы что! Пока лежат в гараже,ждут новых хозяев. Думается типа этого.
Intelligent
Intelligent
Севастополь
09.01.2014 в 00:53:43
Inch1964 написал : ППр неустойчив к хлору в любом виде. Впрочем, также как и медь...
В хлорированной воде на ХВС и ГВС ППр разрушается быстрее, как и медь.
Можно подробнее с ссылочками на нормативы и прочее ??
Брейгель
Брейгель
Тула
09.01.2014 в 01:04:38
Intelligent написал : Можно подробнее с ссылочками на нормативы и прочее ??
Ну сказано же - раньше было, а теперь нету! Десять лет назад - всю правду-матку, как на духу! А сейчас - коварно скрывают!
Где-то прячется здешний, форумный, представитель Экопластика? А? Пусть отвечает!
Mazayac
Mazayac
09.01.2014 в 01:07:30
ППР нестоек к хлору жидкому и газообразному (это есть в техдоках производителей, вот например: http://www.baenninger.de/texnicheskaja-informacija.html?file=tl_files/pdfs/ppr_tech_info/Planning_and_Working_pp_r_ru.pdf ) Однако мы же не в химическую атаку играем, в воде его содержание бесконечно далеко от 100% :) - порядка 1 мг/л при выходе со станции водоподготовки (при удалении от точки "раздачи" концентрация ещё больше уменьшается). Когда производители пишут назначение - "для трубопроводов горячей и холодной воды" - наверное они всё же не идиоты и водоподготовку учитывают.
Брейгель
Брейгель
Тула
09.01.2014 в 01:34:04
Mazayac написал : водоподготовку учитывают
Может, у них там, в Еуропах, воду не хлорируют? Может её озонируют? Или эта, того, ультрафиолетируют? :)
