Chirill
Chirill
10.02.2020 в 22:17:13
AKI, Понятно, спасибо. Думаю нет смысла восставнавливать именно проектное состояние, ибо убитая двухтрудка и у всех уже наворочено. Гланое - безопасно и надёжно. И что бы стены не спалить.
ser000
ser000
11.02.2020 в 10:48:25
Чиновники решили, что за пластиком будущее, а металл запрещён, но чиновникам не жить в этих домах и поэтому только экономный кап.ремонт который надо делать часто и дешёвый пластик, ну а случайные жертвы спишут на кривые руки монтажника Ибрагима с просторов ближнего зарубежья и некачественную транспортировку, а так же на хранение под прямыми солнечными лучами:
В соответствии с пунктом 3.5 Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных ФЗ от 21.07.2007 года № 185-ФЗ работы и технологические процессы по модернизации конструкций, инженерных систем и других элементов в обобщенном виде ориентированы, в том числе на применение современных материалов, деталей, конструкций и оборудования, средств автоматизации и диспетчеризации для повышения эффективности эксплуатации и управления многоквартирными домами.
Согласно пункту 1.3.1 Рекомендаций при модернизации системы канализации, с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов, рекомендуется использование труб из полипропилена (ПП-1), поливинилхлорида (ПВХ), чугунных, асбестоцементных, бетонных, железобетонных.
В соответствии с пунктом 1.4.1 Рекомендаций при модернизации производится замена труб системы отопления жилых зданий на металлопластиковые полипропиленовые, из хлорированного ПВХ, сшитого полиэтилена.
Согласно пункту 1.4.3 Рекомендаций при капитальном ремонте предусмотрена замена чугунных секционных радиаторов отопления на алюминиевые секционные, панельные стальные или конвекционные, соответствующие нормам ГОСТ 86909Ч и СНиП 2.04.05-91 в местах общего пользования, а также замена отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств.
Таким образом, заявленные истцом требования о приведении в исходное состояние инженерных сетей в доме: замене труб системы отопления (стояки и поэтажная разводка к радиаторам) с использованием стальных труб; замене биметаллических радиаторов системы отопления на чугунные радиаторы не подлежат удовлетворению, как не подлежат удовлетворению и производные требования о взыскании с ответчиков неустойки за отказ в добровольном порядке устранить недостатки капитального ремонта сетей отопления и водоотведения и компенсации морального вреда за отказ в добровольном порядке устранить недостатки капитального ремонта системы отопления и водоотведения. https://sudact.ru/regular/doc/eMIt7ASujyZ4/
и так же от туда же:
Таблица 2.3 ... .2. Модернизация инженерных систем, в т.ч.: .2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб ...
Так же смотрим свод правил на укладку пластика говорит, что надо его прятать в штробы и экраны, но кто будет на это смотреть, ведь это дорого выйдет:
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб ... .3.3 Прокладка труб систем отопления должна предусматриваться скрытой в плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое и термическое повреждение и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать возможность замены их при ремонте. ...
https://mastergrad.com/forums/t299544-silno-vygnulas-polipropilenovaya-truba-otopleniya/#post6784099
молоток
молоток
11.02.2020 в 15:16:26
ser000 написал: Чиновники решили, что за пластиком будущее, а металл запрещён, но чиновникам не жить в этих домах и поэтому только экономный кап.ремонт который надо делать часто и дешёвый пластик
Жильцы между прочим самостоятельно могут решить оставить металл или поставить пластик
ser000
ser000
11.02.2020 в 17:11:39
молоток написал: Жильцы между прочим самостоятельно могут решить оставить металл или поставить пластик
Жильцы ни чего не могут, потому как как только хозяев больше одного, то получается полная анархия и с большой вероятностью в выигрыше окажется самый дешёвый вариант, так как большинству ни чего не надо и лишь бы подешевле...
Maikee
Maikee
20.02.2020 в 19:00:59
у меня металл простоял 40 лет, а ППР Пилса стала течь через полгода. Вот думаю ФВ Пласт чешский лет 10 простоит?
Maikee
Maikee
20.02.2020 в 19:04:16
Есть ли вообще нормальные производители, или все трубы разваливаются через несколько лет?
AKI
AKI
20.02.2020 в 21:12:53
Maikee написал: у меня металл простоял 40 лет, а ППР Пилса стала течь через полгода. Вот думаю ФВ Пласт чешский лет 10 простоит?
Производители полипропилена (например PP-R c очень толстыми стенками) обещают до 50 лет эксплуатации. Но при строго определенных условиях. И не врут ни разу. Но вот только эти условия вам и сейчас то никто не обеспечит. И завтра тоже.
Полипропилен очень чувствителен к хлору. А водоканал хлор в трубах водопровода МКД - не нормирует. И если с хлором переборщат, то не назло владельцам труб из полипропилена, а чтобы заразу убить, что в трубах завестись может после ремонта (например).
Общее правило при выборе ППР труб - толстые (максимально) стенки и последние поколения полипропилена. Импорт — это некая гарантия того, что технология труб не нарушается. Но если трубы произведены у нас, то это роли не играет. В теме есть рассказ работника подмосковного завода по производству "брендовых" труб.
Федя222
Федя222
Барнаул
23.02.2020 в 09:11:12
Maikee написал: Есть ли вообще нормальные производители, или все трубы разваливаются через несколько лет?
Valtec вроде еще нормальные, пока...
Серегауди
Серегауди
Казань
23.02.2020 в 20:59:35
Поставил у себя трубы вальтек армированные стекловолокном. Хотя некоторые фитинги были московской фирмы FD. сижу наверное на пороховой бочке.
Николай краснодар
Николай краснодар
23.02.2020 в 22:34:54
Maikee, в каком месте потекла?
AKI
AKI
23.02.2020 в 22:37:19
Серегауди, эта "бочка" еще не худшая. У меня примерно тот же "набор" от застройщика (на водоснабжении).
Но если вы сами вырезали стальной стояк заменив ППР — это большая ошибка. И дело не только в качестве труб фитингов. Тут и механика, и электрика могут вылезти "боком". Не говоря о (не)законной стороне этого дела.
