Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 23:25:02
serj12 написал : Понятно.Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=966455&viewfull=1#post966455
про СУП читал, просто аббревиатуру не запомнил но честно говоря ничего не понял, кроме того что надо ножку ванной, в случае если она чугуний/сталь соединить со стояком ХВС толстым медным кабелем
или для других материалов ванной это тоже нужно делать?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 23:29:24
может еще чего и не вообразил, но получается под 40 кВт
Оно ту Вас что, одновременно всё будет включено??? Вы хоть иногда по каждому пункту задавайте вопрос - а почему именно сейчас, сию минуту...??? Это к пониманию одновременности использования...
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 23:31:21
в описанной мной ситуации оно легко может все включиться одновременно, и обратите внимание, что это далеко не вся квартирная техника :)) в обычной жизни оно, конечно, не так печально...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 23:39:41
в описанной мной ситуации оно легко может все включиться одновременно, и обратите внимание, что это далеко не вся квартирная техника ) в обычной жизни оно, конечно, не так печально...
И все таки посмотрите .pdf от меня в предыдущем посту #46, может быть поймете, что нибудь...
Solovey
Solovey
06.01.2014 в 23:46:27
Mischenko написал : в обычной жизни оно, конечно, не так печально...
В обычной жизни и на 40А нагрузить квартирную проводку очень трудно. Ну если только не проточным водонагревателем, который один может эти 40А сожрать. Так что не паникуйте. 40А- нормально для квартиры с электроплитой 50А - отлично и больше нафиг не надо 63А - гемор и заморочки по поводу необходимости вводного кабеля на 16квадрат.
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 23:48:02
DED@ПВО написал : И все таки посмотрите .pdf от меня в предыдущем посту #46, может быть поймете, что нибудь...
его не было, когда я отвечал я полностью согласен с примерно подобным распределением графика работы потребителей, с массой поправок, но не суть в обычной жизни оно примерно так и работает
НО я же описал конкретную жизненную ситуацию, которую вы тоже скорее всего неоднократно наблюдали еще раз - я не перечислял просто все установленные в доме электроприборы, я рассмотрел ситуацию подготовки в празднику руками жены+тещи+свекрови+я и трое детей в квартире собственно ее я считаю крайним вариантом (т.е. расчеты надо делать исходя из нее, тогда будет более чем разумный запас по максимальной потребляемой мощности)
не могу понять, в чем я ошибаюсь?
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 23:50:31
Solovey написал : В обычной жизни и на 40А нагрузить квартирную проводку очень трудно. Ну если только не проточным водонагревателем, который один может эти 40А сожрать. Так что не паникуйте. 40А- нормально для квартиры с электроплитой 50А - отлично и больше нафиг не надо 63А - гемор и заморочки по поводу необходимости вводного кабеля на 16квадрат.
а что делаем, когда два раза в году случается необычная жизнь? разматываем моток кабеля и тянем к соседям, чтобы от них немножно запитаться? :)
я правда искренне не понимаю в чем я не прав, описывая и рассчитывая на такую ситуацию 63А - 14 кВт, я насчитал 40 это почти в 3(!) раза больше
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2014 в 23:51:32
В том, что у них рук, ног, и глаз не хватит за всем уследить и делать..:confused:
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 23:55:01
Mischenko написал : про СУП читал, просто аббревиатуру не запомнил но честно говоря ничего не понял, кроме того что надо ножку ванной, в случае если она чугуний/сталь соединить со стояком ХВС толстым медным кабелем
правильно ли я понял после изучения и других (часто противоречивых) источников, что: я тяну в сантехшкаф от своего щитка (в нем соединяю на PE-шину куда приходит подъездный PE) медь 10 кв.мм., там ставлю распред коробку с шиной, к этой шине подключаю тоже 10 кв.мм. медью ГВС, ХВС, ванну (если металл), смесители в ванной, санузле (там тоже умывальник)
вопросы: подключать ли туда же кухонный смеситель? что делать с землей в розетках в ванной - обкусывать и не подключать к розеткам? надо ли что-то делать с землей на светильниках в ванной/санузле?
web-rr
web-rr
Саратов
06.01.2014 в 23:55:44
Mischenko написал : не могу понять, в чем я ошибаюсь?
В порядке подачи запроса на консультацию. Вы в сообщении за номером 11 дали понять что кабель уже проложен, далее в сообщении 37 подтвердили, что кабель проложен уже. Так вот надо было совета спрашивать до начала работ. А у Вас (как и у многих) к завершению интерес проснулся. Теперь не получится идеальной и сбалансированной проводки. Вам просто придётся либо плевать на всех и на наши советы тоже и химичить по своему, либо с большими ограничениями втискиваться в рамки уже сделанного (проложеной меди). Вот с СУП и ДСУП у Вас мощнейший прокол, опасный (смертельно!).
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2014 в 23:56:13
Я специально уточнил
serj12 написал : не забывайте про принципы работы устройств
И это пройдёт ...
