MINik
MINik
Рязань
06.01.2014 в 16:16:28
Johnny27, http://www.meandr-com.ru/ampermetr
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.01.2014 в 16:25:49
MINik, это нам ну совершенно не подходит.
  1. Я, во-первых, не пойму - это одно и то же устройство выполняет как функции вольтметра, так и амперметра, или все-таки разные? Буквы на морде (A/V) нарисованы разные.
  2. Если одно, то оно не может быть сразу тем и другим и наглядно и одновременно выводить на дисплей значения тока и напряжения. Нужно 2 прибора = 6 модулей.
  3. Вольтметру нужно стабильное напряжение для питания (110/220В), от измеряемого напряжения он работать не должен.
  4. Амперметру нужен трансформатор тока. Вывод - это не бытовое устройство и в квартире ему делать нечего.
Mischenko
Mischenko
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 20:19:53
Solovey написал : А) сначала рисуете свои хотелки: тут розетка, тут плита, тут кондей... Б) прикидываете как это все кабелем обвяжете. В итоге нужно понимать сколько и каких "концов" придет в щиток В) рисуем схему щитка Г) определяемся с размерами щитка + хорошо бы запас в пару модулей хотя бы Д) прокладываем всю проводку Е) И только после того как стяжка залита и мы уверены на 100% что в щитке не будет больше ни одного кабеля, заказываем всю внутрянку.
пункты А, Б, Д уже выполнены Е в процессе
voltel
voltel
06.01.2014 в 20:36:34
Mischenko написал : модель? ABB например
Если с бюджетом проблем нет то из серии s200, например в вашем случае это s202 c63 вот артикул 2CDS252001R0634, 716 руб. В домашней серии нашел максимум на 40А.
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 20:58:59
Значит Вам нужно вместо тех самых 4-х автоматов поставить один двухполюсной C63[/QUOTE]
Я правильно понимаю, что при этом получу только 14 кВт? Мне этого явно мало... Как быть? 2 линии 3х16 каждая на 63 автомате и распределять нагрузку между линиями уже у себя в щите по группам?
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2014 в 21:55:30
Mischenko написал : сколько кВт имеется в моем распоряжении?
А почему бы не узнать сколько по проекту положено?!Так ведь проще.
Mischenko написал : судя по картинке выделено 20+ кВт (как увеличить? похоже что не хватает)
Mischenko написал : Я правильно понимаю, что при этом получу только 14 кВт? Мне этого явно мало...
А на чём основывается это утверждение,по моему весьма личному взгляду - вам и 50А за глаза(ну да запас ...сами знаете).Поэтому 63А - выше крыши(или вы что-то скрываете,а?может парочку проточников припрятали ?;) )
Mischenko написал : Как быть?
Существует простой способ - построить график потребления суточный,сезонный(ну,там летний максимум и зимний),ведь зная мощности потребителей и временные интервалы потребления можно прикинуть - а сколько в пике потребления.Думаю,вы сильно удивитесь как на самом деле не много нужно(только не забывайте про принципы работы устройств и об одновременности использования оных).
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2014 в 21:57:43
Mischenko написал :
  • ванная: освещение - 2 светильника (3х1,5) розетки (одна линия 3х2,5) вентилятор (на той же линии)
  • санузел: освещение - 1 светильник (3х1,5) водонагреватель (3х4) аквасторож (на той же линии) вентилятор (на той же линии)
Упс!А проводник на СУП заложен?
И это пройдёт ...
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 22:38:41
serj12 написал : Упс!А проводник на СУП заложен?
СУП это аквасторож? поскольку он ничего не ест, думал его запитать либо от нагревателя либо от освещения
serj12
serj12
Волгоград
06.01.2014 в 23:00:07
Mischenko написал : СУП это аквасторож?
Понятно.Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=966455&viewfull=1#post966455
И это пройдёт ...
Mischenko
Mischenko
06.01.2014 в 23:18:12
serj12 написал : Существует простой способ - построить график потребления суточный,сезонный(ну,там летний максимум и зимний),ведь зная мощности потребителей и временные интервалы потребления можно прикинуть - а сколько в пике потребления.Думаю,вы сильно удивитесь как на самом деле не много нужно(только не забывайте про принципы работы устройств и об одновременности использования оных).
может я и ошибаюсь, конечно, до давайте попробуем прикинуть реально максимально нагруженную ситуацию, например отмечаем большой праздник и ждем много гостей, лето, жара, горячая вода выключена, готовим много всякого разного и убираемся-моемся
сетевое оборудование работает всегда - около 2 кВт все раздолбаи и по всей квартире включен неэнергосберегающий свет - около 2 кВт работает пылесос - 2 кВт (?) работает утюг - 1 кВт работает телевизор у детей бездельников и всякие приставки к нему - 1 кВт работает компьютер и принтер что-то печатает - 1 кВт работают кондиционеры во всех 4х комнатах - 2 кВт (благо что инверторы суперэкономичные) работает стиральная машина - 2,5 кВт работает сушильный автомат - 1,5 кВт работает фен - 2 кВт работает водонагреватель - 3 кВт работает холодильник - 0,5 кВт работает посудомойка - 2,5 кВт работает микроволновка - 1,5 кВт работает варочная поверхность на всю адскую мощь - 7,5 кВт работает вытяжка - 300 Вт работает духовой шкаф - 4 кВт работает чайник - 1 кВт работает мультиварка - 1 кВт работают всякие миксеры и прочая фигня - 1 кВт
может еще чего и не вообразил, но получается под 40 кВт чяднт?
