В радио телефоне тихая слышимость(Panasonic KX-TC 1005 RUB), Стоит паралельно проводной телефон - отличная лышимость (в 2 раза лучше). В чем прблемма? Либо радио телефон дурной или соединение плохое (хотя вроде должно быть все нормально)?
07.10.2006 в 09:38:38
07.10.2006 в 10:57:55
Обычно на радиотелефонах Panasonic есть регулировки громкости (на трубке).
08.10.2006 в 11:04:02
Как оны выглидит? Но всетаки предпологаю что ее просто там нет. В сое время проштутировал всю инструкцию, ничего подобного не встречал.
08.10.2006 в 11:32:36
В описании Вашего телефона указан регулятор громкости на трубке Читайте инструкцию еще раз :)
08.10.2006 в 13:42:21
Указатели составляют блондинки. Вот нет его и всё тут :) Сам мучаюсь аналогичным вопросом, думаю динамик менять.
08.10.2006 в 15:19:16
грохотайло написал : Указатели составляют блондинки. Вот нет его и всё тут :) Сам мучаюсь аналогичным вопросом, думаю динамик менять.
Попробуйте понажимать кнопку loud. Второй вариант, вынуть аккумулятор из трубки и поставить обратно, громкость сбросится по умолчанию. Если ничего не измениться возможно действительно неисправен динамик, выйти из строя он может вследствии сильного удара трубки. Динамик там высокоомный, в продаже его найти невозможно, только если заменить другим подходящим по размерам.
08.10.2006 в 17:47:16
tvmaster написал : Попробуйте понажимать кнопку loud. Второй вариант, вынуть аккумулятор из трубки и поставить обратно, громкость сбросится по умолчанию. Если ничего не измениться возможно действительно неисправен динамик, выйти из строя он может вследствии сильного удара трубки. Динамик там высокоомный, в продаже его найти невозможно, только если заменить другим подходящим по размерам.
Таки не скажу за Питер, но в Москве возможно, плюс рядом валяется трубка от стационарного аппарата. А где эта кнопка находится? Нет её или может как то по другому называется?
08.10.2006 в 18:22:56
ditiscus написал : В радио телефоне тихая слышимость(Panasonic KX-TC 1005 RUB). В чем прблемма?
Тута
08.10.2006 в 18:26:25
грохотайло написал : А где эта кнопка находится?
У вас такой кнопки нет. У вас есть Mute У меня Kx-tc 1400 - там такая кнопка есть, но нет мьюта. Видимо в этих трубках бывает что-то одно.
08.10.2006 в 18:54:53
Ладно, в любом случае я нашёл схему от этого телефона, где виден подстроечный резистор в цепи динамика и если не получится, попробую сорвать бамажку. Посмотрим, что получится.
08.10.2006 в 19:32:55
Оторвал бамажку, чутка крутанул :) Слышу пгегкасно!
